Mina projekt och problem!
806 inlägg • Sida 53 av 54
tronde
#781 » 01:15:16, 02-02-2024
Det er en enkel sak å klone. Likner på denne
tronde
Norge
#782 » 09:05:39, 02-02-2024
Tias BM skrev:Kan man på något sätt se skillnad på mässing och brons stänger?
Har försökt att justera i det hållet! Fixar lite bild på det jag använder!
Mässing är ju i grund och botten en legering mellan koppar och zink, brons är en legering mellan koppar och tenn. Men det finns många varianter på legeringar och en del innehåller både tenn och zink, så gränsen mellan mässing och brons är rätt flytande. Ofta är dock bronsen lite mer åt det röd/grå hållet medan mässingen snarare är åt det gula hållet men mer och mer rödaktig ju mindre zink den innehåller.
Så har man två stänger med lite olika färg kan det lika väl tänkas att båda är mässing men med olika zinkhalt.
X-IL
#783 » 10:04:39, 02-02-2024
Angående att justera mikrometrar. Ofta finns det två olika justeringar för att nolla, det ena är att den raka skalan kan roteras runt mikrometerns kropp, oftast bara låst med friktion och man justerar med en haknyckel som ser ut som den som postades ovan. Sen kan man ofta lossa trumman med 1/100-skalan, denna är på CEJ och många andra fastdragen med en skruv/mutter i bakre änden av mikrometern, och sitter på en kona på mätskruven. Ofta behöver man lossa skruven/muttern litegrand för att ge en smeksam tjottablängare på den så att konan släpper ssitt grepp. Sen justerar man rotationen så att mikrometern visar rätt mott passbit eller i fallet att den mäter till noll, fullt stängd, drar fast trumman på mätskruven igen och voila så har man förhoppningsvis fått en mikrometer som visar rätt.
X-IL
BengtP
#784 » 10:14:25, 02-02-2024
Det är som X-IL säger, hittade en kort film som visar hur.
Finns såklart olika låsningar på olika märken men principen är den samma.
https://www.youtube.com/watch?v=X89ujzRUJuc
Här är en mer ingående som även visar att på vissa mikrometrar kan man rotera den inre delen för att finjustera nolläget
https://www.youtube.com/watch?v=7UJw5Ts5vgA
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
Tias BM (trådstartaren)
#785 » 20:03:30, 02-02-2024
Nu börjar det lösa sig! Men tycker den har lite konstig skala 0-25 och står 25-50! Dom andra jag har justerar man skalan!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
sydstatare
#786 » 00:23:22, 03-02-2024
Fast den har väl skala 25-50? När den är noll är den 25. När den är 25 är den 50.
De va bättre förr.. Tror ja.
sydstatare
Maskin: Gilson snöslunga - 79, Volvo T22 - 52, Fordson Super Major v8 -60, Ockelbo b16 -78, Ford cusomline -54, ett gäng mopeder, gammal Aktiv snöskoter, Rex Roadmaster -50 med mera, med mera...
#787 » 11:25:23, 03-02-2024
Jo så är det ju!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#788 » 11:53:11, 03-02-2024
Tias BM skrev:Bild
Fick tag i en motor till! Men den va lite dålig i vevhuset! Funderar på om jag ska tvätta med thinner nu efter blästring och testa med stålplast! Eller om det får bli nya kåpor! Hur skulle ni ha gjort?
Tvätta rent och måla med epoxygrund
#789 » 17:23:54, 03-02-2024
Har du testat, eller någon? Just nu har jag bara biltema hemma! Tvätta med thinner?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#790 » 09:24:39, 04-02-2024
Thinner och andra organiska lösningsmedel har ju en tendens att bara smeta ut oljig smuts och inte få bort den fullständigt. Bättre att skrubba med hetvatten och något lite lätt alkaliskt typ allrengöring eller grovrengöring (inte så kraftigt alkaliskt att det angriper aluminium, dvs maskindiskmedel eller NaOH är förbjudet). Skölj noga med rent vatten efteråt. Se till att få bort allt oxiderat material genom t ex försiktig blästring.
#791 » 19:36:14, 04-02-2024
https://shop.homcare.se/pd/7010116/swip ... al-500-ml/ skulle detta funka? Har det till motortvätt!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#792 » 23:35:55, 04-02-2024
Som du ser i texten är det rätt kraftigt alkaliskt (pH=11). Det angriper nog aluminium mm lika kraftigt som maskindiskmedel gör.
#793 » 23:13:47, 07-02-2024
Går tillbaka till bussning i vxl på sachs motorn! Kan man använda mässing som bussning? Jag har jämt hört att man inte ska det! men va på en mek verkstad idag och dom tyckte att i moppe funkar mässing!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#794 » 23:19:58, 07-02-2024
Det finns många olika mässingkvaliteter, en del av dem duger säkert bra.
#795 » 10:15:03, 08-02-2024
Och en mässingstång utan nr är ju svårt att veta då! Den enda jag har med nr är 20920196 90936932 2. Hittar inget på det så är väl någon firmas artnr! Ska ringa lagermetall!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 2 gäster
