ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumLastmaskinerSkid steer/teleskoplastare
Kingcat 4wd KC500?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera skid steer och teleskoplastare här
Småbrukaren
07:34:51, 28-09-2023
Har någon erfarenhet av glidstyrda minilastare under namnet Kingcat? Det verkar finnas ett par olika modeller. En pytteliten grön som liknar Avant 313 och sedan några röda, varav en är lite större, med ett rejälare motorutrymme under sitsen.
Jag hittar inga ordentliga uppgifter om de här maskinerna på nätet, i stort sett bara gamla säljes-annonser från Klaravik och från Finland, samt några Youtube-klipp. En modellbeteckning som förekommer är KC500. Jag har sett den användas på både den stora och den lilla maskinen, och jag har sett båda uppges väga 500 kg, men det låter helt orimligt att de skulle ha samma vikt. Troligast är kanske att den minsta modellen väger 500 kg - Avant 313 väger 530 kg och den är som sagt snarlik, i alla fall på bild.
Jag har sett den lilla modellen med Honda-motor och den större med Lombardini, och lagt märke till att den större har parallellföring på lastaren. Ibland har de sålts som Trejon-maskiner, men jag har aldrig sett en Trejon-logga på en. Kan det vara så att Trejon har importerat och sålt dessa i Sverige under en kort period? De verkar fortfarande ha någon reservdel till motorn på sin sida.
Kanske någon här vet mer om Kingcat-maskinerna?
Bakgrunden är förstås att jag har blivit erbjuden att köpa en, och vill veta mer om den (större modellen). Skulle förstås vilja ha alla specifikationer (vikt, kapacitet osv) och undrar dessutom om det går att få tag på reservdelar när något går sönder. Kan delar till drivning osv vara standardgrejer eller står man där med speciallösningar som inte finns på marknaden sedan 25 år...?
Tack!
krenr09
06:21:16, 05-10-2023
Hej!
Hittade en tråd här på maskinisten om en
Entorum @ Kingcat 4wd, fix och annat
krenr09
06:21:31, 05-10-2023
Hej!
