ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Bakgavellyft som inte rör sig
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
mossen50 (trådstartaren)
#1 » 16:38:59, 02-04-2024
Har en lätt lastbil 3,5 ton och har en Zeprollyft RZ 75 110 SA 2004 års modell
Den fungerar vare sig upp eller ner ,helt död
Har kollat relä, magneterna solenoid, motorn går om man korsluter, men inget annat händer
Behöver komma åt lasten, någon ide ??
mossen50
Maskin: new holland e145lc, åkerman h7mb, John Deer JD44 Hjulgrävare
nimrod_pro
#2 » 16:44:08, 02-04-2024
Och knappen är påslagen i kupen?
Christoffer
nimrod_pro
#3 » 07:58:56, 03-04-2024
Ja och ström går vidare till relät
mossen50
#4 » 08:03:52, 03-04-2024
Är det en av de där Z-lyftarna som har en ingjuten elektronikenhet gjord av någon göteborgsfirma? Det var stora problem med skador pga ESD (elektrostatiska urladdningar) på dem, ibland gick de sönder på en gång, ibland gick de sönder långt efter skadan. Framför allt tålde de inte att vara med när lyften eller det chassi lyften monterades på skulle pulverlackas på fabrik.
Dexxas
#5 » 20:56:17, 03-04-2024
Är det minusgrader kan skiten frysa fast i packningarna som tätar mellan skåpet på lastbilen och gavelhissen.
Har en gammal FL15 på gården som används som förråd/skräpbod och vintertid kan den vara lurig att komma in i....
Enkelverkande kolvar på både lyft och tilt på min Zepro......
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Robert T
#6 » 21:50:35, 03-04-2024
Om den är fastfrusen, låter det inte om hydraulagget om man försöker stänga den då fast den är stängd? Isf vet man ju att det funkar trots enkelverkande menar jag.
Robert T
#7 » 14:09:13, 04-04-2024
Stått inomhus så den har inte frysit, vi har tydligen en firma i närheten som jobbar med gavlelyftar får köra dit den.
mossen50
Stefan1972
#8 » 10:05:58, 05-04-2024
steg ett är ju kopplingsschema och sen mäta. Är ju mycket som ska samverka på dylikt......
Stefan1972
Kesebol
#9 » 12:11:46, 05-04-2024
Nyare bakgavellyftar har en knapp en bit inpå flaket för du inte ska lyckas klämma dig när du stänger,den måste du hålla in samtidigt,,titta under flakkanten.
Kesebol
Maskin: Hyundai lc-130
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
