ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Stiga Park, brytare sits.
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
johndeere6530
13:33:22, 17-04-2024
Har en Stiga Park Pro 900 WX som strular! Plötsligt under körning så dog den då jag körde över en mindre gräskant och på displayen står det ”sit down”! Tänkte direkt att brytaren i sitsen fått en smäll och gått sönder, men den fungerar som den ska, hittar inga kabelbrott, och maskinen är från 2022 och har bara gått 480 h. Vad kan vara fel??
13:46:06, 17-04-2024
Kolla inte bara efter kabelbrott utan även efter kortslutningar/överledningar/jordfel i kabelstammarna, i all synnerhet på ställen där kablarna böjs fram och tillbaks. Har du tillgång till elschema för maskinen så du kan få lite överblick över hur förreglingskedjorna är tänkta att fungera?
bert
16:07:44, 17-04-2024
Har du elektrisk inkoppling av klippaggregatet?
BM425
17:26:41, 17-04-2024
Har du garanti kvar på maskinen så utnyttja den.
Fanns någon tråd här tidigare om en Stiga med databox, inge kul att felsöka.
PO
22:18:05, 17-04-2024
Om det är samma som våra så sitter där ett fjädrande bleck under klädseln i sittdynan. detta kan behöva böjas till du får ta av själva dynan.
Murre o2
08:39:03, 18-04-2024
Personligen kopplar jag altid förbi den säkerhets detaljen, vill låta motorn fortsätta gå när jag kliver av för att öppna en grind eller plocka bort en sten eller dy. Iakttar man normal försiktighet så ser jag inga risker med det! Bara jag som kör maskinen i alla fall.
akkamaan
17:01:49, 18-04-2024
Murre o2 skrev:Personligen kopplar jag altid förbi den säkerhets detaljen, vill låta motorn fortsätta gå när jag kliver av för att öppna en grind eller plocka bort en sten eller dy. Iakttar man normal försiktighet så ser jag inga risker med det! Bara jag som kör maskinen i alla fall.
Är det inte vanligt på åk-klippare att det går att "Stiga" av klipparen med motor igång om man kopplar ur klippaggregatet och sätter i parkeringsbromsen?!
Sen är ju sits-brytaren en säkerhetsfunktion för andras säkerhet och egendom. Om du vid en "hjärtinfarkt" faller av stolen så vill man väl att klipparen ska stanna och inte hamnar "i sjön" eller ut på en traifkerad gata/väg och orsakar en dödsolycka där....
Jag har ett minne från en liknande situation på en golfbana. Jag stod och väntade på att andra spelare skulle bli klar med chippning och puttning nere på par 3 hålets green. En av dessa spelare hade en elektrisk bag-vagn med. Det var en liten damm nere vid greenen och spelaren hade kört fram bag-vagnen till dammen tagit sina "verktyg" steagt tillbaka ca 10 meter och skulle chippa bollen ca 20 m upp på greenen. Men det bar sig inte bättre än att spelaren missade bollen med bladet utan träffade med skaftet längst ner och bollen gjorde en 45 graders utflykt till höger, träffade körknappen på bag-vagnen som då startade och körde sig själve ner i dammen. Tillräga på allt så hamnade även bollen i dammen så det blev två pliktslag, det ena för att ha träffate egen utrustning med bollenoch det andra för att bolla var ospelbar i dammen och måste droppas och splas om igen....
"aw come on"
Per A
22:05:47, 18-04-2024
Det påminner mig om en tillbudsrapport från en verkstadsindustri som jag läste en gång.
En höglyftande gaffeltruck var lastad med en pall med en trave långa järnrör eller stänger som stack ut utanför pallen. Föraren lyckades köra på en provisoriskt uppställd pelarborrmaskin som välte så att den tryckte ner truckens lyftspak, när trucken lyfte hakade ena änden av järnrören fast i någonting i närheten så pallen välte och det for rör och saker åt alla håll.
David, Luleå
08:43:33, 19-04-2024
torbjorn_forsman skrev:Det påminner mig om en tillbudsrapport från en verkstadsindustri som jag läste en gång.
"Youtube moment" :vissla:
bert
12:40:20, 19-04-2024
Nu har jag en rätt gammal Stiga (ca 20 år) där stannar bara motorn om du har klippbordet igång när du lyfter på rumpan
Alexn72
16:07:25, 19-04-2024
Inte rikigt svar på din fråga men ett tips..
Jag har en fjäder i sitsen som gör att stolen lyfter om man reser sig.
jag tog bort fjädern så stolen fortfarnde sluter brytaren om man går av, men skulle något hända så är det bara att lyfta stolen så dör motorn
I ditt fall så kolla var den går och kontrollmät där, antingen ska den vara sluten eller öppen
