ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens väder...
2614 inlägg • Sida 1 av 175
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
63an (trådstartaren)
#1 » 21:28:29, 19-05-2014
Hej skapar en tråd för detta som börjar vara intressant. Ser att oväder drabbar i nedre delen av landet så vatten går in i husen, hur vanligt är det?
63an
#2 » 20:23:17, 20-05-2014
Får väl väcka tråden så nån ser att den finns :mrgreen: här är strålande sol på kvällen, mer än 19timmar nu i soltid å det ruskiga vädret kan man säja uteblev...måttliga 10mm regn som värst.
63an
BGullb
#3 » 20:32:53, 20-05-2014
Soligt och varmt i norra Skåne. 21grader idag och ser ut enl SMHI att bli så en vecka framåt.
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
överlass
#4 » 21:38:28, 20-05-2014
Lokala skurar här! Väldigt varmt igår och sen fick vi 26mm vid fyratiden, två mil härifrån kom det 105(etthundrafem)! Mm
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Ulf
#5 » 22:10:02, 21-05-2014
Surfade in på väderstationservern (puh) rapporterar följande:
21:55 17.1 °C 72 % SV 1.0 m/s 0.0 mm 1014 hPa, samt att det är 6 timmar och 29 minuter som solen inte är uppe!
Lagom väder idag för att knalla med Lilla M ner till sjön och fika sedan upp till ett gärde och fika igen!
Hon gick en del själv och sover nu sött! :mrgreen:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
LeifAndersson
#6 » 21:24:12, 19-06-2014
Men det är väl själva f*n. Midsommar och 5 grader varmt! Alla planer för midsommarfirande är härmed reviderade. Vi var några stycken som hade olika planer för midsommarfirandet men under en "efterarbetet fika" bestämde vi att vi tar ett par öl och en kubik björkved med oss och drar till vår stuga och intensiveldar i öppnenspisen och firar inomhus. Delegerade en "frivillig" att inhandla mer sill och död gris så ska det nog lösa sig det här också. Men som jag sade inledningsvis: Nog är det själva f*n att man inte ska slippa de här dårarna ens på midsommar! :ohnej: :mrgreen:
LeifAndersson
LeifAndersson
#7 » 07:49:36, 20-06-2014
Prognos för midsommarvädret! :sad:
LeifAndersson
dimorep
#8 » 08:25:21, 20-06-2014
LeifAndersson skrev:Men det är väl själva f*n. Midsommar och 5 grader varmt! Alla planer för midsommarfirande är härmed reviderade.
Även om du nu råkar bo långt upp i norrland så tycker jag ändå att du faktiskt får acceptera att det faktiskt kan bli några plussgrader nu när det är sommar... Förstår att det kan kännas lite varmt för er men tänk positivt, kylan kommer snart igen! :mrgreen:
Se där, så ni ska lyxa till det med för er sådan exotisk mat dagen till ära också? Då får ivf renarna och pingvinerna leva säkert en dag... :vissla:
Någon som funderar vad de sa om dig... :djaevul:
Se bara till med att ha rejält med svalkande dryck (det tvivlar jag iofs inte det minsta på..) så kommer ni säkert att överleva denna midsommaren också! :bira: :shake_hands: :thumme:
:back_to: Strålande solsken här i söder nu, efter att det åskat och regnat tidigare i morse. Ser dock ostadigt ut för kvällen.
dimorep
jörgen.ottosson
#9 » 10:00:27, 20-06-2014
Nu tycker jag inte ni ska måla fan på väggen...
http://www.youtube.com/watch?v=v_ch7f02OYo
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 11:12:32, 20-06-2014
Här är det normalt midsommarväder, nu kl 11.00 är det plus 9 grader och kall blåst men det har inte kommit någon snö i natt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#11 » 12:25:57, 21-06-2014
Om vi ställde ölen på trädgårdsmöbeln ute så blev den kallare än i kylskåpet! Buurrr!
Men ett helt ok midsommarfirande har det varit trots kylan, men vi har faktiskt eldat kontinuerligt och det första vi gjorde i morse var att tända en brasa. Men nu har vi det så bra så vi fortsätter ett tag till, enda problemet är att det inte går att ta in grillen. Men segar det sig upp i 10 grader blir det "glesbygdskavaj" på och ut och få eld på grillen och flambera lite kött som hastigast. Tillsvidare får det bli färskpotatis och sill inne i värmen. Vägrar att gå ut innan det stigit till minst 10 grader. Det ska ju ändå trots allt vara midsommar påstår en del. :klia:
LeifAndersson
Ulf
#12 » 16:18:14, 02-07-2014
När man väl dragit fram grejor för ett projekt (naturligtvis ute) under strålande sol, och sätter igång. Ja, då börjar det att regna.
Regnar det inte så blir man skitnödig istället. Under tiden det klaras av så börjar det att regna och alla verktyg blir blöta :aaargh:
Det har varit hyffsat väder idag, men det börjar väl att regna lagom tills man kommit hem och ska klippa gräset!
Tur att det har varit så torrt tidigare att det inte har växt så mycket...
Ulf
#13 » 09:40:38, 03-07-2014
Regnsurt idag å allt är lugnt nu skönt att få en kojdag ibland efter lite strapatser :vissla:
63an
Aqualize
#14 » 13:19:06, 03-07-2014
Kollar prognoserna flera gånger om dagen så här års. Är ju en sådan där tok som hoppas på bra väder för att köra hö... Var f*n är högtrycket!?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
LeifAndersson
#15 » 13:30:12, 03-07-2014
Just nu lyser solen här med det går säkert över snart, för jag hör det monotona ljudet av en Fendt med 9m Butterfly-kombination på våra vallar. Och då kommer snart regnet som ett brev på posten! :sad:
LeifAndersson
Återgå till Snick Snack
