ForumindexDiverseSnick Snack
Frustrerande idiotkonstruktioner av odugliga konstruktörer...
542 inlägg • Sida 36 av 37
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Holger
#526 » 13:46:34, 12-06-2023
Nej. Underskatta inte den juridiska vikten av att skydda personer mot skador.
Bilar är ett fenomen i sig tycker jag.
Tänk på att hela systemet bil ska in mellan fyra hjul inom en mycket trång och snäv fastlagt ram (karossen). Tycker det är mycket fascinerande att de lyckas med det om och om igen.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
tortap
#527 » 14:43:54, 12-06-2023
Bilar är konstruerade för att generera vinst till företagen. Så rationellt byggda att monteringen i fabrik blir billig, men så svår att reparera att du måste lämna in på verkstad för enklaste fel. Sen en miljon rörliga delar som kräver service på det.
tortap
fretchi
#528 » 19:55:55, 12-06-2023
Göran Ekman skrev:De senaste inläggen kan vara förklaringen till att alla luckorna på våran sampo skördetröska från 2018 kräver verktyg/nyckel för att öppnas.
Göran i Norråmyra
Korrekt. Maskindirektivet kräver det
fretchi
Bygert
#529 » 22:17:28, 12-06-2023
Volvos dumrpar har man åtminstone gjort det vettigt att komma åt motorn. Grillen fälls ner och blir en trapp och hela huven hissas upp mot rutan. Snygg lösning. Ofta är det nog brist på vilja och fantasi som gör att det tar mer tid att komma fram till det man vill åtgärda än det egentliga jobbet. Ta torpedlastbilar t ex, någon som olyckligtvis korsat min väg var det straffarbete att komma åt nåt. Men jag har också sett att det finns såna där hela huven går att tippa framåt så man kommer åt lika väl som på en frambyggd. Den lösningen lär inte bli så mycket dyrare att nån backar för det.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Orsa
#530 » 06:21:27, 13-06-2023
Bytte H7 lampa på Citroen Jumper häromkvällen. Om man inte har vinkelarm med handskstorlek 6 så skruvar man ur hela insatsen, vilket väl är ok med sina 3 krysskruv och 3 karossbult som sitter utslängda härodär. Men man ska också dra lös två lackade plastpaneler på clips, en under insatsen och en uppemot rutan. Rätt ryck i rätt riktning. Förstår varför den på andra sidan var spräckt rakt av. Inget man enkelt kan se att man ska göra eller hur heller. Bra är att det sitter i arbetshöjd mitt framför näsan. Men ganska ok i alla fall jämfört byta vä fram på en MX5 där man bör ta ner fronten. Det går utan att göra det om man är beredd flå av lite skinn på armen och inte är rädd för att fastna plus att det går på känsel och inte syn.
Orsa
David, Luleå
#531 » 10:35:08, 13-06-2023
Gillar citroen, men ibland undrar man ju bara...
Byta luftfilter ska vara lätt tycker jag. Det tycker inte Citroen... Pappa hade en C4.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
Bygert
#532 » 13:38:13, 13-06-2023
Köp aldrig en fransk bil var min åsikt innan den där videon. Den fick mig inte direkt att ändra mig.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Toost
#533 » 15:50:02, 13-06-2023
Ett antal år sen bytte jag bakljuslampa på en S-max, tappade en av de ovanligt fiffiga muttrarna i bakskärmen.
letade med spegel, ficklampa och lång pincett i nån halvtimme när grabben , då typ 6 år, kom förbi,
"öh -kan du känna efter med handen här, det ska ligga en lös mutter därnere ?"
"Pappa, -är det den här du menar ?"
-Vissa sorters barnarbete bör inte förbjudas :-)
Toost
Ludde eriksson
#534 » 20:58:14, 01-12-2023
Sonens 9-3 står ivägen i verkstan, skulle kika på stötdämparinfästningen bak som har anmärkning.
Hjulhuset inklätt i plast, helt ok, men en skelettkonstruktion utanpå en annan plåt i ett hjulhus som samlar skit är väl ett praktexempel på vad tråden handlar om? :ohnej:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Bengt Erik Eriksson
#535 » 09:09:04, 05-12-2023
Tror de flesta här förstår vad jag menar...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Toost
#536 » 11:50:01, 05-12-2023
Ohms lag gäller inte för den sortens ljusststakar eller julgransljus...
Toost
Volvot24
#537 » 13:19:28, 05-12-2023
Nä hä?
Skulle tro att ohms lag gäller.
Men det gäller ju att veta vad man mäter på.
Volvot24
Simnil
#538 » 14:05:34, 05-12-2023
Märkligt, jag har också hunnit ha in multimetern till köksbordet senaste veckan?!?!? =)
Frun i huset har svurit ve och förbannelse över seriekopplade ljusstakar!
Simnil
bonnen513
#539 » 16:20:55, 05-12-2023
Jag har använt en så där typ Phasen penna på senare tid till denna jultradition och tycker det går väldigt smidigt. genom att vända stickproppen efter första mätningen så hittar man snabbt de båda trasiga lamporna och glappet i strömbrytaren
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#540 » 18:50:48, 05-12-2023
Men hur gör ni när det är LED-lampor i ljusstaken? :klia:
Själv har jag kopplat in en variabel strömkälla som är ställd på en så låg spänning att en lampa tål den. Ena tåten på stickproppens ena pinne. Skruva i första lampan som är kopplad till den spänninngssatta pinnen och den andra tåten från strömkällan i nästa (tomma) lamphållare. Lyser första lampan fortsätter man sätta i nästa lampa osv.
Återgå till Snick Snack
