ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7459 inlägg • Sida 1 av 498
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
fjeddan (trådstartaren)
#1 » 23:44:58, 01-05-2018
Hej gott folk!
Jag har länge tampats med lite problem med att baklastarn trycker ur sig olja på div olika ställen på motorn..
Det största läckaget kommer ur vevhusventilationen, då den under belastning trycker ut sig oljedimma där..
Den ventilerar även en hel del ur oljepåfyllningen, samt att den har blivit lite mer trögstartad på sistone..
Gjorde slag i saken och köpte en motorrenoveringssats på Olssons i ellös..
Toppen ska lyftas av och lämnas in för renovering på en firma i människobyn, kolvarna rivs ur, och sen får jag se hur resten ser ut i motorn..
Har en kompis som bor i grannbyn som är fantastisk på motorer, så han ska få hjälpa mig att mäta upp alla delar, då jag inte har så mycket erfarenheter av uppmätningar..
Vattenpumpen är lagrena slut i så fläkten glappar rätt så rejält, så den blir bytt samt att jag ska spola ur hela systemet..
När jag ändå har plockat ur kylaren och allt runt omkring, så är det väl lika bra att lyfta ur soppatanken o hydraultanken och rengöra dom rejält också..
Lång lista att pricka av, så jag börjar väl med att starta en liten tråd här så ni kan skratta eller gråta åt mina äventyr! :grin:
Kommer att göra det här sporadiskt under våren/sommaren när tiden och motivationen infinner sig!
Fyller på med bilder eftersom..
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
#2 » 23:46:20, 01-05-2018
fjeddan
#3 » 23:56:03, 01-05-2018
Såg efter att jag rivit bort insuget att dieselpumpen har ett oljeläckage på sidan som vetter mot motorn..
Det är den genomgående axeln som gasreglaget sitter på som läker olja..
Är det någon som har erfarenhet av läckage där?
Är det nåt som någon kunnig hemmamek kan åtgärda/packa om, eller är det en hel genomgång hos dieselmeken som gäller?
fjeddan
Peter Persson
#4 » 10:20:15, 02-05-2018
Ska bli mycket intressant att följa då jag står inför samma operation, min ryker mer från oljelocken än ljuddämparen :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#5 » 13:24:07, 02-05-2018
Efter lite våld nu på morgonkulan, så är toppen borta..
Kan konstatera direkt att det blir en omfodring, då fodren är repiga invändigt, har en brutal vändkant, samt att dom kanske ligger lite lågt! (Snabbmätte bara med bladmått o stålbit)
Nu blir det lunch, sen iväg på arbetet!
fjeddan
#6 » 13:25:44, 02-05-2018
fjeddan
#7 » 22:47:51, 03-05-2018
Någon som vet nåt om oljeläckaget på simmspumpen som jag nämnde tidigare?
Axeln som gasreglaget sitter på verkar vara genomgående, och den läker på insidan mot motorn..
Är det nåt man packar om själv, och vart finns i såna fall packningar att köpa?
fjeddan
#8 » 10:03:23, 04-05-2018
Hittade den här lös i utrymmet där stötstängerna går upp till toppen..
Nån som vet vad det kan vara?
fjeddan
#9 » 10:03:42, 04-05-2018
Den är 30mm i diameter
fjeddan
magirus
#10 » 10:04:57, 04-05-2018
:klia:
magirus
igelkottar
#11 » 10:08:23, 04-05-2018
Tänkte först på styrhylsa, men så såg jag det tvärgående hålet. :klia: så det ser ju
ut som en kolvtopp av något slag? :klia: :myzsko:
/Lillen
igelkottar
#12 » 10:27:12, 04-05-2018
Någon föregående ägare har vid nåt tillfälle haft av toppen antar jag..
Dom måste ju ha drällt ner den där biten då?
Hittar ingenting på div sprängskisser som den verkar kunna tillhöra..
fjeddan
63an
#13 » 10:39:41, 04-05-2018
Du kan nog förvänta mera konstiga saker om tidigare inte varit mera nogranna :huh:
63an
kimmen
#14 » 10:42:37, 04-05-2018
Är det från en tidigare brusten vipparmsaxel?
kimmen
#15 » 11:02:25, 04-05-2018
Om jag pussar lite försiktigt på hon, och kommer åt hennes inre så kanske hon berättar själv för mig..
15 personer gillar det här inlägget.
fjeddan
Återgå till Snick Snack
