ForumindexDiverseSnick Snack
Pizzabakning, hur gör man?
58 inlägg • Sida 1 av 4
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
QV_ (trådstartaren)
#1 » 20:34:22, 11-06-2022
Jag har ju köpt en pizzaugn. Frun använder den regelbundet till brödbak och jag gör pizza i den.
Nu efter en 30-40 "försök" så börjar det flyta på lite bättre. Även om jag är långt ifrån en Pizzabagare.
Det blir Pizza imorgon, och jag har ingen deg i frysen. Så det är dags för en ny sats.
Det finns massor av recept och detta är av en händelse det jag kör.
Just detta är gjort på Tipo 00 (mjölsort) men jag märker ingen skillnad från vanligt vetemjöl.
Jag blandar rubbet i valfri ordning i assistenten och kör allt på låg fart i 10 minuter. Fördela allt jämt och förvärma osv. håller jag inte på med. Ner med allt och start maskinen.
När det gäller brödbak där man vill ha en stark deg som jäser högt så är det viktigt att blanda degen ”ordentligt” eftersom den blir starkare ju längre man kör. Detta gäller tills man ”kör över stupet” vilket då skall inträffa efter en 25-30 minuter.
Att det är 10 minuter för denna deg just hos mig beror på att då börjar degen ”kladda” igen. Det tog jag som ett gott tecken utan att veta varför.
När man sedan lägger degen på bordet för att dela upp den i lämpliga degklumpar att göra pizza av så MÅSTE bordet ha ordentligt med mjöl. Om ni försöker utan att mjöla ordentligt så har ni förlorat!
Man kan ha förlite mjöl men inte för mycket.
Proffsen säger 250 gram deg till 1 pizza. Själv är jag nybörjare och man förlorar en del omgångar mot degklumpen så jag kör med 148gram (då får jag 12 degklumpar ur en sats). Desutom som bonus blir pizzan mindre och eftersom jag inte är 25 längre så är en mindre pizza helt OK. Man kan ju göra fler om man är hungrig.
När man gör degklumparna så finns det ett antal regler hur man skall vika degen och vilken yta som man skall vara rädd om. Detta har jag ingen koll på! Jag gör mina 12 klumpar och sedan rullar jag dom mellan händerna så de får en (nästan) slät yta. Det är ju en fördel med att ha 11 i handstorlek. Det går lätt att få plats med 148 gram deg.
Original recept.
Mitt recept.
Det är samma storleksförhållande på allt, det är bara jästen som det är mindre av. Man kan alltså förändra som man behagar.
Om man använder 6 gram mjöl så jäser den på 18 timmar.
Så jag har minskat till 3 gram så tar det 24 timmar, men den kan ligga i kylen längre om man önskar.
Jag har läst att man skall lägga ett mycket tunt lager olja i formen. Troligen för att den inte skall fastna så mycket. Denna gång testar jag med ett tunt lager mjöl eftersom det är mycket lättare att mjöla lätt istället för att dra runt olja med en bit hushållspapper.
Bunken som det ligger i behöver ett lock.
Jag har valt denna låda men eftersom den inte är helt slät i botten så strular det till urtagningen av degklumpen. En plåt och ett lager plastfolie går säker lika bra men jag är inte där ännu.
Att få ut degklumpen rund ur lådan är nästan ett krav för att få en rund pizza att äta.
In i kylen för jäsning till i morgon middag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 10:02:02, 12-06-2022
Tomatsås.
Jag använder vad som finns, passerade, finkrossade eller hela (skalade) tomater på burk.
Är de inte finhackade nog så kommer mixerstaven fram.
Kryddas hos mig med salt, peppar och oregano. Men här gör man som man vill.
Reduceras (kokas på svag värme) en stund för att bli fastare.
Måste passa på och slå ett slag för en ”riktig” såskastrull.
Fungerar utmärkt att använda till såser (naturligtvis) men även gröt, stuvade makaroner och andra rätter där vätska skall bort ur maten. Det är något fantastiskt över en såskastrulls förmåga att koka bort vätska jämfört med en ”vanlig” kastrull.
Det märke som vi har (återigen av en händelse utan föregående planering) är https://www.demeyerecookware.com/ ”vår” serie Apollo finns inte längre i sortimentet utan är ersatt av Atlantis. Skrik inte så högt när ni ser prislappen! Men en såskastrull är värd pengarna.
Ost
Klassiskt så använder man en så fet gräddost som möjligt. Nu behöver jag inte så mycket fett så det köps inte in någon speciell ost just för pizzan. Ostkanter och ost med kylskåpssmak kan med fördel användas på pizzan. All kylskåpssmak försvinner vid uppvärmningen, vissa blandar in 10% västerbotten men oftas köper jag osttypen på rea, willys brukar ha vettig ostar för runt 70:- kg.
Pizzaost hos en grossist kostar 45:-/kg
Vi river osten på ett rivjärn.
Frun vill lägga osten på allt (sist alltså) problemet med det är att osten lätt ramlar av pizzan när den skall in i ugnen och smälter på keramikskivan, lämnar svarta fläckar som tar en stund att bränna ur.
Så den praktiska ordningen är tomatsås och sedan ost.
Skinka
I början av vår karriär som pizzabagare (flera år sedan) så köptes det smörgåsskinka i små dyra förpackningar. Nu för tiden så köps det en ”helgskinka” som skärs upp i 5mm skivor och fryses.
Kan sänka skinkpriset med upp till 90%
Övrig fyllning är vad som finns hemma i kylskåpet. Släpp alla hämningar och lägg på det som finnes.
Svarta bananer fungerar bra, jordnötter är inte fel.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
nimrod_pro
#3 » 12:00:49, 12-06-2022
Såsen gör jag numera uteslutande på finkrossade tomater från Mutti. Kryddar med peppar, salt,vinäger,socker, lök, "pizza krydda" och tillsätter en skvätt olivolja.
Degen utgår jag från nedan, brukar dubbla.
25 g jäst
2,5 dl vatten
2 msk olja
0,5 tsk salt
ca 7-8 dl vetemjöl.
Viktigt att sluta med mjölet i assistenten när degen precis börjar släppa. Brukar köra en blandning mellan vetemjöl och "vetemjöl special".
Efter jäsningen så får jag en smidig deg som går att dra ut,inte kavla, på ett mjölat bord.
Sen in i ugnen som har uppvärmd sten på minst 300grader. Gräddar 3-5 min. Brukar synas snabbt när det börjar bli klart.
Christoffer
nimrod_pro
QV_ (trådstartaren)
#4 » 18:33:18, 12-06-2022
Utbakning av degklumpen till en pizza
Övning ger färdighet.
Jag behöver en skapligt rund klump för att få en rund pizza.
Nu smakar den gott oavsett, men man försöker ju.
Om man gör ett degrecept som jäser på någon timme så får man en deg som är ”stark”.
Den kommer alltså ”hålla emot” och vill inte bli platt så lätt.
Detta beror på att man har ”dragit i den” vilket man måste göra många gånger på en bröddeg men till en pizzadeg är det inte så praktiskt.
För att inte bli helt knäpp på degen så (förr då) så gjorde jag alla bottnar samtidigt.
Började med en, kom en bit. Tog nästa kom en bit osv.
Då fick degen vila lite mellan utplattningarna och då var den mera följsam.
När degen får jäsa över natten så är den ”svag”. Man kan alltså utan något som helst motstånd platta ut den till en pizzabotten, utan att den gör motstånd. Skulle man däremot få för sig att göra en rund fin boll av den innan man börjar platta ut den så är man tillbaka till en ”stark” deg igen som kommer att hålla emot för att inte bli platt.
Mjölet
Jag förstår inte skillnaden (i smak) mellan mjölsorterna så jag tar det som finns. Till bröd tycker jag det gör skillnad men det håller vi inte på med just nu.
I början fick jag (ibland) brända bottnar, frun gillar inte bränt så det beteendet var jag tvungen att få bort.
Efter att ha kollat på några videos så tyckte jag mig se att de borstar bort mjölet från undersidan av pizzabotten. Nu MÅSTE man mjöl på bordet, annars har man förlorat, men när man börjar bli färdig med botten så skall alltså överflödet bort. Har man sedan förlite mjöl på bordet så fastnar degen. Gör man för tunn botten, för mycket sås, låter den ligga för länge på bordet, så fastnar den….
Så man skall alltså kombinera rätt mängd mjöl med rätt tjocklek och minsta tiden på bordet. Det är iallfall vad jag tror och numera blir inte mina bottnar brända.
Jag får fortfarande upp för mycket mjöl på pizzaspaden så det är ett svart lager av bränt mjöl i ugnen att städa ur, men det brända mjölet stör inte bakningen av pizzan.
Utbakningen sker på en marmorskiva som fanns i torpets kök, den är 60x60 och mindre kan jag inte ha.
Temperatur
Tittar man på nätet så är det bara Napolitansk pizza som diskuteras och den skall ha 500 grader.
Min ugn kommer upp i 400 grader
Pizzeriorna skall tydligen köra mellan 310 – 350 grader men det har jag inte kollat upp själv.
Jag började med 380 men kör nu efter alla brända bottnar på 350. Planen är att testa den högre tempen igen när andan faller på.
”Alla” säger att pizzan blir godare med högre temp och det ligger någon sanning i det anser jag.
Fort går det att grädda pizzan i 350 grader
Plocka ur degklumpen ur lådan och lägg den i mjölhögen. Vänd på den så båda sidor blir mjöliga.
Forma pizzan i mjölet
Borsta bort mjölet från pizzan och bordet.
Gör klart pizzan
Lägg mjöl på pizzaspaden
Jag brukar inte komma längre än så här på första försöket. Vi får se om jag lär mig hur man skall göra för att få upp pizzan helt på första försöket.
Grädda
En helt OK botten
Rengöringsverktyget för ugnen vart en stålborste fastskruvat på ett gradenaskaft.
Resterande degar fryses in.
Tinar på 2-3 timmar
Även resterande pizzasås fryses in till nästa gång.
Jag kanske slår in öppna dörrar med denna beskrivning men för mig har det varit en läroperiod.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#5 » 18:39:47, 12-06-2022
En av de bättre sidorna på nätet som jag fann var http://alltompizza.se/
Pizzaspaden vart köpt på https://pizzaspade.com/
Den i aluminium följde tursamt med köpet av ugnen.
Stålborsten har jag som skrivet ovan gjort själv.
Förutom marmorskivan så har jag en liten spackelspade för att plocka upp mjölrester och skrapa bordet rent.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
RD350
#6 » 19:48:24, 12-06-2022
Satt och blev sylten ända till jag såg att det låg bananer på pizzan :uupps: :insomnia:
RD350
Towil
#7 » 20:21:41, 12-06-2022
Använd Vetemjöl Special eller liknnade från andra märken. Det inerhåller mera protein vilket gör att degen blir segare så och den tål att dras ut mera utan att gå sönder.
Köp en silikon bakmatta finns på ica så fastnar inte degen. Behöver nästan inget mjöl alls.
https://handla.ica.se/handla/produkt/ba ... 2462088429
Towil
QV_ (trådstartaren)
#8 » 21:04:38, 12-06-2022
Towil skrev:Använd Vetemjöl Special eller liknnade från andra märken. Det inerhåller mera protein vilket gör att degen blir segare så och den tål att dras ut mera utan att gå sönder.
Har inget bekymmer med att degen går sönder oavsett mjölsort.
Om man knådar kort tid så kan det kanske bli "bättre" med vetemjöl special, men kör man 10-15 minuter i maskin så blir glutentrådarna starka nog med vanligt mjöl.
Iallfall när det gäller pizzadeg. Bröd däremot kan vara hjälpt. Nu använder jag "aldrig" special, har provat men för mig fungerar vanligt så då får det bli det.
Men bakmatta är ju bara på ena sidan, På andra sidan har du dina fingrar... Känns hårt att ha 2 bakmattor.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Towil
#9 » 21:26:17, 12-06-2022
QV_ skrev:Men bakmatta är ju bara på ena sidan, På andra sidan har du dina fingrar... Känns hårt att ha 2 bakmattor.
:klia: :klia:
Towil
nimrod_pro
#10 » 23:57:01, 12-06-2022
RD350 skrev:Satt och blev sylten ända till jag såg att det låg bananer på pizzan :uupps: :insomnia:
Tyckte det var konstigt att mozzarellan inte smälte :) Men hey smaken är som baken eller bananen.
Inser att jag måste framstå som snål med garneringen av mina pizzor xD
Christoffer
nimrod_pro
Mikkel
#11 » 08:26:59, 13-06-2022
Det var ju proffsigt med marmorskiva o smarriga pizzor. :eat:
Vår favorit är med ananas o rökt skinka på Västerbottenost. Osten på toppen och fyrkantiga pizzor.
Bild och till det en Falcon Bayerskt 8,2 % :mrgreen: :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
Ulf
#12 » 10:26:13, 13-06-2022
Lite honung och vitlök i tomatsåsen gör susen!
Vitlöken vinner på om den får, pressad puttra lite i smör eller olja innan, inte brynas, bara puttra.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Holger
#13 » 16:06:13, 13-06-2022
Jösses vad hungrig jag blev helt plötsligen!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_ (trådstartaren)
#14 » 19:22:38, 13-06-2022
:klia: :klia:
Degen är kladdig med stort K, alltså KLADDIG!
Lägger man den i mjölhögen och sätter 2 fingrar i den på ovansidan följer degklumpen med upp när man lyfter handen.
Så att lägga något om minskar mjölmängden på undersidan hjälper ju inte på ovansidan.
Man måste ju fortfarande ta i den för att den skall bli platt.
Så mycket mjöl på bordet vänd den regelbundet under utplattningen.
Jag mjölar även fingrarna när jag skall plocka ur klumpen ur lådan....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#15 » 19:33:26, 13-06-2022
nimrod_pro skrev:Inser att jag måste framstå som snål med garneringen av mina pizzor xD
Vi har säkert samma mängd garnering, men mina pizzor är bara mindre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
