7 inlägg •
Sida 1 av 1Snacka datorer och telefoner i detta forum.
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 6181
Holger (trådstartaren)
#1 » 11:40:14, 04-11-2020
Hejsan,
har nog frågat detta innan, för några år sedan. Provar igen.
Jag får ibland in länkar till sidor som innehåller en MASSA PDF-filer, många sidor med komplicerad struktur och länkning.
Jag skulle behöva ett avancerat program som kan ladda ner hela sajter via länkar.
Det handlar i ett fall t.ex. om en sajt som även länkar till andra (egna) domäner.
Skulle vara bra om man kan filtra, dvs den ska gå igenom hela sajten men bara ladda hem PDF-filer.
Har någon ett tips?
/Holger
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
#2 » 11:45:58, 04-11-2020
Tror inte det finns och kommer funka. Eftersom alla som bedriver hemsidor är beroende av annonsintäkter. Eller hur?
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#3 » 11:53:23, 04-11-2020
Jo, det finns dessa program, jag har dock inte stött på något som fungerar tillförlitligt.
Kan ju inte vara så svårt för ett program att följa länkar osv egentligen.
Det här med annonsintäkterna har du rätt i. Men laddar man hem en sida så ser man ju inte uppdateringar, som tillkommer senare. Så det ersätter ju inte direkta besök.
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#4 » 17:47:10, 04-11-2020
Hittade ett add on till alla webbläsare: DownThemAll
https://www.downthemall.orgHar bara inte kommit på hur man kan stänga av dialogen som frågar var den ska spara varenda fil!
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#6 » 09:10:33, 24-10-2022
Hm, även Downthemall har sina begränsningar verkar det som.
Det funkar utmärkt om filerna länkas direkt från sidan man är på.
Men om det är en mer avancerad struktur med "undersidor" så funkar det inte.
Så jag ställer frågan igen: någon som vet om ett bra program/add-on som man kan ladda ner filer med, även om filerna ligger länkas från undersidor?
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#7 » 20:47:06, 29-08-2023
HTTrack kan kopiera hela websidor med länkade filer. Mer info här:
https://www.httrack.com/
Ted Borg
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
