ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
accesspunkt, bridge, mesh ... HJÄÄÄLP!
19 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Toost (trådstartaren)
#1 » 23:01:41, 04-10-2022
Jag i behov av råd. Jag behöver utöka nätverket på "övervåningen" i huset med både trådbundet och trådlöst nätverk men ... med vad ?
Jag har sedan tidigare en DLink DAP1522 som kan /kunde köras som "Accesspunkt" eller som "Bridge". den har totalt 4 TP portar vilka är utnyttjade till 2 st datorer och en övervakningskamera.
Problemet är att den slutade funka i söndags och nu behöver ersättas. Jag har ingen aning om jag kört den som AP eller Bridge, jag vet inte heller skillnaden mellan AP och Bridge.
Tidigare , medan den fungerade, hade vi två valbara wifi nät i huset, routern och denna DAP1522.
Bilden nedan visar en typskiss över husets nätverk.
Nere till vänster i källarvåning röd pil "Fiber in/ut" i huset till router, från routern ( Telia Router med Wifi )går fast TP kabel till övervåningen , via switch till denna Dlink DAP 1522 ( rödmarkerade rutan) som nu har slutat funka.
1) jag fattar inte skillnaden mellan AP och Bridge.
2) DAP1522 har både Wifi och 4 fasta portar , de AP jag kan se säljs nu har inga TP portar vilket jag gärna vill ha.
3) vad bör jag sätta dit istället ?
-en sån här ? https://www.webhallen.com/se/product/30 ... aul-1-Pack
Länk til den numera ickefungerande enheten:
https://eu.dlink.com/al/sq/products/dap ... cess-point
Toost
#2 » 23:14:07, 04-10-2022
Rek att byta ut teliaroutern och den trådlösa på övervåningen till dessa:
https://www.dustin.se/product/501119603 ... pack---vit
Sen om du behöver fler portar får du komplettera med switchar.
Jag skulle inte rekommendera fler än en switch efter routern i serie. Dra då hellre fler kablar till routern nere.
Det funkar nog men inte optimalt.
Blommas
#3 » 23:29:29, 04-10-2022
Jag har köpt 4 st 3-pack av dom här och "strösslat" ut dom i huset och i gårdsbyggnaderna. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5 ... statistics
Dock har jag köpt dom när priset har varit nedsatt till 990kr.
Blommas
rid54
#4 » 21:47:37, 11-10-2022
1. Grundidén är att man har en sorts ingång (fiber, ADSL eller nåt) som landar i en router. Denna enhet är bryggan mellan WAN ("internet") och ditt LAN (Local Area Network). En router är även "gateway" och "brandvägg" om man vill, men det är en grundläggande funktion för gränssnittet mellan ditt lokala närverk och världen i stort. Din yttre IP-adress finns i routerns utsida, insidan ger dig dina interna IP-adresser.
2. En AP är en accesspunkt, vilket ska tydas som en intern nod för trådlös åtkomst till din router. Det är en sändare/mottagare för WiFi som kan förmedla trådlös åtkomst från din dator/telefon/whatever till routern (se pkt 1.). Den ersätter i princip en nätverkskabel.
3. En switch är en sorts grenkontakt, som kan hantera anslutningar från flera olika enheter (datorer, typ) mot en central enhet, som (insidan på) en router. En modern router innehåller ofta en intern switch för att hantera både flera trådanslutna och trådlösa enheter.
4. En "bridge" är normalt sett en sorts trådlös förbindelse mellan två AP (AccessPunkter), där man med hjälp av dessa AP ersätter en fysisk förbindelse med en kabel (en ethernet-förbindelse). Det kräver speciell inställning av de två accespunkterna och är inte så vanligt att man använder inom ett "hem", där det normalt går att ha en enda accesspunkt till själva routern.
rid54
Maskin: DB 880
QV_
#5 » 00:00:18, 12-10-2022
Router
En router behövs eftersom du som abonnent av fiberförbindelsen bara får 1 adress av internetoperatören (kallas ISP). På din skiss ser jag 16 anslutna produkter. 16 produkter kräver 16 adresser.
Så för att kunna hantera (normalt upp till 254 produkter) dina 16 produkter mot den enda adress du fått så använder man en router mot IPS. Detta sker då man ansluter WAN porten mot fibermodemet.
Sedan kan man ha en brandvägg i produkten också. Den tar bort en del stök som buset fixar på nätet.
Efter dessa så vill man ansluta dina 16 saker, då kopplar man in en switch (LAN portar) så att man kan koppla in dessa med RJ45 kablar.
För att de 16 produkterna skall få var sin adress så finns även en DHCP server inbyggd som då delar ut adresser till de produkter som ansluts i switchen. IP adress, normalt 192.168.x.xxx
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tortap
#6 » 07:27:39, 12-10-2022
Jag har tp-link Deco m9. Det är meshpuckar som ersätter router och AP. Den första agerar router/brandvägg åt systemet och M9 puckarna pratar trådlöst med ett snabbt backhaul. Eller med tråd mellan puckarna om man vill. De har bara två fysiska portar så man kan koppla in switchar till dem om man har massa gamla kameror och stationära grejer.
Maglomans förslag är väl lite proffsigare grejer av samma typ. 3 puckar täcker hela huset och garaget för mig.
tortap
#7 » 07:31:13, 12-10-2022
Nja det tror jag inte.
Ubiquiti har lite proffsigare om man vill lägga mer pengar eller hp aruba.
doc2
#8 » 18:07:47, 12-10-2022
Jag handlade en Unbiquity Unify system för något år sedan. Började titta på deras system efter goda recensioner här på maskinisten. Tack magloman! Har inte ångrat det.
Deras Unify produkt syftar lite högre än vanlig hemanvändare men är absolut inte så krånglig att det krävs en anställd nätverksadminstratör.
Stora fördelen som jag ser det är en mycket välfungerande enhetlig användargränssnitt för samtliga delar av systemet. Detta gör att jag mycket enkelt kan hålla koll på hela mitt nätverk och ser direkt i vilken del det krånglar. Jag ser allt från trafiken in och om det är avbrott, långsamt, el dylikt. Sedan ser jag vilka som är uppkopplat och om det är någon som har dålig WIFi. Priset är inte så farligt egentligen.
I mitt hemnätverk har jag ”centralen” Dream machine pro som agerar router, sedan tre accesspunkter som sitter strategiskt fördelade i taken. De matas via Poe Dvs elförsörjning går via nätverkskabel vilket ger smidig installation och ”pucken” är mycket liten.
Men det är faktiskt en liten uppstartkurva i början för att välja rätt produkt.
doc2
Goran2000
#9 » 20:52:40, 12-10-2022
tortap skrev:Jag har tp-link Deco m9. Det är meshpuckar som ersätter router och AP. Den första agerar router/brandvägg åt systemet och M9 puckarna pratar trådlöst med ett snabbt backhaul. Eller med tråd mellan puckarna om man vill. De har bara två fysiska portar så man kan koppla in switchar till dem om man har massa gamla kameror och stationära grejer.
Även jag har dessa sedan över ett år tillbaka, funkar helt perfekt och är lätta att installera.
För några månader sedan satte jag upp likadana hos en kompis som haft nätverksproblem hur länge som helst.
Trevåningshus, en puck per våning. Funkar bra där med och dom är nöjda.
Vill man så kan man övervaka allting i appen, vill man inte (som kompisen) så kan man bara strunta i det.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
Krister W.
#10 » 10:01:17, 13-11-2023
Någon som har erfarenhet av Powerline, dvs sk HomePlugs, som ger nätverk via elkablarna?
Såna här:
https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... k/homeplug
Innan någon svarar, så ja, jag är medveten om att det finns bättre lösningar rent tekniskt att utöka bef. nätverk.
Men jag är ute efter en billig o snabb lösning!
Specifikt nu gäller det att utöka bef. nätverk till en annan byggnad i omedelbar närhet till bostaden ca 20m därifrån.
På sikt avser jag att dra nätverkskabel, men det ligger i framtiden.
Räckvidd på bef. wifi i bostaden når dit, men ger lite väl mycket skakighet. Såpass att en förflyttning av laptop 2m gör hela skillnaden!
Så starkare signal är önskvärt.
Kan t ex svetsning (dvs stor belastning) störa ut signalen via elnät?
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
peter.svensson
#11 » 10:13:32, 13-11-2023
Hej, har en sån lösning för att koppla in invertern till solcellerna som sitter på en ladugård ca 50m från huset. Funkar generellt bra notera att sändare/mottagare bör sitta så nära el centralen som möjligt (undvik grenuttag etc etc). Tappat uppkopplingen nån gång varför vet jag inte det hoppar igång själv sen.
peter.svensson
Maskin: T430, MF50B, ER1200, MF35
#12 » 10:24:52, 13-11-2023
Kan inte svara på din fråga men wifi-bryggor med avsedda prylar funkar väldigt bra och kräver bara fri sikt mellan dom.
QV_
#13 » 10:32:14, 13-11-2023
Då jag testade denna typ av lösning för +20 år sedan så fungerade det OK för strömning av data.
Men jag gjorde ett test att kopiera några 1000 småfiler och estimerad tid var dagar....
Då höll enheterna i ett år ungefär.
Förhoppningsvis har allt blivit bättre.
Jag skulle lägga en nätverkskabel på marken eller 1cm ner. Anser att det är en bättre lösning, kommer hålla i många år till du kan göra en korrekt installation
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Krister W.
#14 » 11:03:03, 13-11-2023
Brygga!?? Är det samma sak som wifi repeater med accesspunkt?
Är det snabbt enkelt o billigt?
Som sagt jag kommer lägga ner ethernetkabel i framtiden i bef. Kabelförläggning mellan husen. Men det kräver lite jobb.
Krister W.
#15 » 11:31:58, 13-11-2023
2st såna här skapar en brygga som jag vet funkar bra på avstånd upp till flera hundra meter.
https://www.dustin.se/product/501103514 ... e-5ac-gen2
På kortare avstånd funkar det oftast med vanliga accesspunkter som pratar med varandra. Kan heta många namn, det mest populistiska denna vecka är väl AI-mesh.
I ditt fall med 20m kanske det skulle funka med en utomhus AP på varje byggnad. Vill man laborera o testa så skulle jag testat med två såna här:
https://www.dustin.se/product/501099951 ... ap-ac-mesh
Fördelen med "vanliga" APor är att dom även kan distribuera wifi till klienter, medan bryggan enbart är en brygga som ersätter en kabel mellan punkterna.
