ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
accesspunkt, bridge, mesh ... HJÄÄÄLP!
19 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf
#16 » 11:51:55, 16-11-2023
Dom där Aporna är bra!
Jag har två i stugan och två hemma, än så länge.
De är kablade, jag har inte kört med mesh än.
Det ligger en som ska sättas upp på gäststugan hemma.
Jag tror att jag behöver det då en kamera har lite dålig täckning.
Tyvärr har jag ingen kabel dit, så det kommer att bli mesh så länge
Men hur ser mesh-nätverket ut egentligen?
Jag vet ju hur mitt zigbee-nät ser ut, mess...
Bild :mrgreen:
Mitt wifi-nät har ju inte riktigt så många enheter (än?), men ändå.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Krister W.
#17 » 23:05:44, 17-11-2023
Tackar så hjärtligt för svar!
Så länge är problemet löst med en sån här
D-Link USB DWA-127 N150 High-Gain
https://eu.dlink.com/se/sv/products/dwa ... b-adapter'
En slags antenn för wifi som ger bättre mottagning än laptopens inbyggda.
Men Radiolänk kan ju vara the sh*t för framtiden!
Kan man sen hitta något med riktantenn istället för rundstrålande vore det ju perfekt.
Det jag vill är att utvidga bef. wifi-nätverk till intilliggande byggnad, inte skapa ett nytt!
Kanske jag slipper lägga ner kabel t o m!
Skall bara ha det till streama video o music, samt läsa maskinisten ibland.
Inte online spela, som kräver low latency, bara bandredd.
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#18 » 00:05:53, 18-11-2023
Bryggorna jag länka till måste riktas mot varandra. Kör man med såna så får du sätta upp en separat AP i andra byggnaden för att få wifi där.
Sen kan du inte utvidga befintligt wifinät med allehanda prylar bara. Det säljs sk ”wifi-extenders” som jag hört funkar ibland.
Men vill du ha samma wifinät överallt som fungerar behöver du anpassade prylar för det.
Finns i olika prisklasser. Det har diskuterats många gånger.
Ulf
#19 » 10:50:42, 30-11-2023
Stort grattis magloman!
Ulf
