ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Jefla dret Iphone, hjälp, help hilfe!!
63 inlägg • Sida 4 av 5
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
krokodilen (trådstartaren)
#46 » 15:06:53, 19-08-2023
magloman skrev:Kan vara nåt skräp i datorn oxå som ställer till den men frågade nog tidigt om du kört på andra datorer och testat.
Har testat på två olika datorer med samma resultat.
johan.eriksson skrev:Men om du ska köra över från en IPhone till en ny iPhone så är det ju bara att välja starta som befintlig enhet och lägga dom jämte varandra. Går på en kvart.
Redan fixat men tänkte sanera telefonen från alla bilder och hålla den renare/mindre bilder i denna fortsättningen.
Går heller inte att säkerhetskopiera i ITunes för då får jag samma felmeddelande efter ungefär lika lång tid.
/C
krokodilen
#47 » 15:30:28, 19-08-2023
Är inte så att den låser porten då efter en viss tid pga nån säkerhetsinställning du gjort?
Blir det nån skillnad om den inte släcker ned skärmen?
Är det alltid efter samma tid?
Skillnad om du flyttar 100 objekt eller 1000?
#48 » 13:11:55, 20-08-2023
magloman skrev:Är inte så att den låser porten då efter en viss tid pga nån säkerhetsinställning du gjort?
Vet inte var eller om/hur man gör en sådan inställning
Så lång tid tar det oftast inte, har inte testat att inaktivera skärmlåset.
Nej inte på sekunden
Verkar vara när det är videos som ska överföras eller iaf lite tyngre filer?
Kommenterade lite i citatet där.
Ska rulla igång Iphone 14 under veckan och gör ett försök från den istället. Kommer att ha JPEG inställning på den och tömma oftare i framtiden. Varje eller minst varranan månad iaf.
/C
krokodilen
#49 » 08:52:42, 21-08-2023
Min nya Iphone 14 beter sig exakt likadant.
Jag får upp den i utforskaren efter att tryckt "lita på datorn" och när jag sedan ska flytta bilder så kommer samma felmeddelande upp efter en stund. Jag behöver inte ens flytta bilder utan endast öppna en tyngre fil tex en video så kommer felet.
Sedan så kommer den inte upp i utforskaren igen utan laddar endast batteriet via kabeln till datorn.
/C
krokodilen
#50 » 09:00:51, 21-08-2023
Nåt galet med sladd eller dator måste det vara. Dom två olika datorerna du testat på kan ju ha samma problem faktiskt.
Låter ju som datorn gör något med innehållet på telefonen som gör att telefon kopplar ifrån efter ett tag.
"öppna en tyngre fil" ?? Du kan INTE öppna filerna direkt på telefonen via utforskaren. Då går det galet. Det är till för att kopiera eller flytta över grejerna.
Samma sak om du har förhandsgranskning påslaget.
#51 » 09:12:17, 21-08-2023
Hur hade du gjort Magloman för att flytta en fil mellan telefon och hårddisk? Markera-snabbkommando.... dra släpp eller vilket är bäst?
/C
krokodilen
#52 » 09:33:17, 21-08-2023
Jag flyttar alltid mellan telefon och datorn men höger musknapp. Sen väljer flytta.
Men om det är nåt knas i dina datorer blir det ju inte lätt att lösa detta på distans, när du är helt ointresserad.
Du får packa ihop dator o telefon o komma förbi
QV_
#53 » 09:38:16, 21-08-2023
krokodilen skrev:Nu går det undan värre ca 10-15 bilder i taget av 17000 kvarvarande! :insomnia:
/C
Om det fungerar att ta 1 bild i taget så lär dig programmet "autoit".
Det programmet simulerar tangent och mus samt kan vänta på rätt fönster.
Fungerar det med 1 fil i taget så kommer programmet fixa filerna över några nätter.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#54 » 09:50:15, 21-08-2023
Peppar, peppar nu har det funkat en bra stund.
Tror det är vissa bilder/filer som får det att balla ur.
/C
krokodilen
#55 » 09:56:13, 19-12-2023
Nytt Iphone trubbel! Har behov av ytterligare en telefon så jag skaffade en IP10 begagnad. Installerade om den först genom att ”spegla” min andra IP14 och när telefonen legat i 2 dygn med wifi påkopplat har den fortfarande inte uppdaterat apparna. Surade ihop och installerade om från säkerhetskopia via Icloud med samma resultat. Apparna är fortfarande svarta och icke uppdateerade efter 2 dygn. Jag har inget simkort i den ännu heller om det kan påverka?
/C
krokodilen
Holger
#56 » 10:33:25, 19-12-2023
Är det inte bara att trycka på ikonerna så installeras de första gången?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#57 » 10:43:17, 19-12-2023
Det gick inte att installera "Calendar" står det om jag tex trycker på kalendern.
/C
krokodilen
#58 » 12:29:00, 19-12-2023
Kan bli problem om säkerhetskopian är gjord från ett nyare operativsystem.
Enklast är om båda lurarna har senaste OS, men när dom blir äldre kan man inte installera det senaste. Går att se versionen under inställningar/allmänt/OM eller nåt sånt.
#59 » 13:26:01, 19-12-2023
Mmm tydligen så är det en Iphone X med IOS16 som högst så du kan ha rätt där Maglo, lustigt dock att min ännu äldre Iphone 5S tuggade i sig backupen utan detta app-strul men den luren har ju andra issues. :snow:
/C
krokodilen
doc2
#60 » 13:47:32, 19-12-2023
Hoppas att du fick ip10 mycket billigt. Endast 10s får de senaste iOS versionen numera. Kanske är där det har hängt upp sig, att iOS och appversioner inte matchar? Borde väl egentligen inte hända kan man tycka.
Edit: note to self: uppdatera tråden innan du svarar. Magloman svarade redan för en timme sedan med samma tanke.
doc2
