ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Klona VM i hyper-v
7 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 14:52:07, 04-07-2023
Jag har en hyper-v med ett gäng virtuella maskiner i.
Nu är det en (linux) som jag måste uppdatera, samtidigt får den inte vara nere.
Jag har exporterat och importerat den som en ny VM.
Men den har samma ip (statisk) som den gamla. Så jag skulle behöva ta ner den gamla och starta den nya, logga in och ändra ip på den nya.
Sedan starta den gamla och fortsätta uppdateringen på den nya... PUH!
Men hur blir det om jag ändrar ipadress och namn på den gamla, utan att starta om. klonar (export och import) för att sedan ändra tillbaks?
Filsystemet borde ju exporteras som det ser ut precis i ögonblicket och då borde den nya ha en ny ip!
Eller är jag ute och trampar på någon tvåhjulig svordom?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#2 » 15:23:01, 04-07-2023
Normalt sett får alla virtuella maskiner en slumpmässig mac adress, så klonen har nog inte samma mac som den gamla. Kolla inställningarna på gästen. Går sätta manuellt.
Ip adressen om den är fast ligger ju i OSet så den blir ju samma på klonen
Du kan ju starta klonen på en internt nätverk utan kontakt med resten. Så kan du ändra ip utan att stänga av orginalet
Ulf (trådstartaren)
#3 » 16:06:09, 04-07-2023
Jag är nästan helt rudis på virtuella miljöer, ja jag kan starta och stoppa och till och med installera en ny vm, men sedan.
Jag gjorde som jag skrev men det fungerade inte. jämförde och kollade, allt lika förutom namnet.
Så nu när jag läste ditt svar, så testade jag att starta den nya med en ping från den gamla till den nya.
OCH Viola kom på besök :grin: !
Nu ska vi se om jag kan ssh:a in oxå, hoppas det inte kolliderar med den gamlas nyckel...
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#4 » 16:13:39, 04-07-2023
Att köra ssh från den gamla till den nya, vilda protester!
Men trogna gamla putty... :mrgreen:
nu får vi se hur uppdateringen går...
Ulf
#5 » 20:22:14, 04-07-2023
Ska du köra klonen isolerat kan du glömma ssh. Men du kan ju köra den direkt i konsolen på hanteraren för hyper-v-kärran. Behöver inte ssh.
Ulf (trådstartaren)
#6 » 15:25:13, 06-07-2023
Nej, klonen ska överta käll-VM's roll efter semestern.
Allt fungerar som det ska, den har eget namn och ip nu.
Den är uppdaterad, vilket i sig var ett pyssel!
Förutom OS, så är php uppdaterad till 8.2. Det förde ju med sig att drivare för ODBC och MSSQL var tvugna att uppdateras.
Men nu är det gjort och fungerar alldeles utmärkt!
Det lär ju inte hända jättemycket på fyra veckor...
ca 9½ timme kvar till SEMESTER! :hurra:
Ulf
#7 » 17:41:35, 06-07-2023
Jamen jag menade ju att köra den isolerad till dess du bytt ip o namn på den. Så du inte behövde stänga ner originalet under den tiden :thumme:
Du får läsa bättre vad jag skriver :lmao:
