ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Ny mobiltelefon...
21 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Krister W. (trådstartaren)
#1 » 11:44:28, 03-08-2023
... har jag skaffat mig för ett tag sedan. Den har legat och blängt surt på mig, på skrivbordet ett tag nu, ~1.5-2 månader ungefär. :sad:
Den gamla är väl från 2016-17-isch ungefär, men orka byta ofta!
Är det någon som känner igen sig?
Men nu under semestern känner jag att jag måste ta mig i kragen och komma igång med det här! :cool:
Jag har väl inga problem med det, rent tekniskt. Programmerar under linux till vardags, på ganska avancerad nivå. ROS t ex, för de som vet vad det är.
Det är just den mentala biten jag har problem med att komma igång. Dvs alla s*t*ns appar, inloggningar, lösenord, konfigureringar mm, gör det trögt att migrera till ny hårdvara....
Har sett att det finns en app för det här (!), som skall ta hand om den biten. Dvs den kopierar väsentligen över "användarinnehållet" (appar, lösenord mm) från den gamla till den nya telefonen. Låter ju smidigt och bra, men det verkar som min gamla är för gammal, saknar stöd för det(!) :uupps:
Och kanske lika bra är det, för det känns som att det kan vara lika bra att "starta på ny kula", och inte dra med sig gammalt bagage in i den nya telefonen.
Övergripande strategin för det här, som jag resonerat mig fram till nu, blir att låta den gamla (som fortf. fungerar) vara så länge (dvs använda som vanligt) och påbörja den nya i hemmets lugna vrå, med enbart wifi till att börja med.Tills jag fått ordning på det mest grundläggande (bankid, webläsare, viktigaste molntjänsternas login etc. Maskinisten t ex ;-) ), samt lära mig hantering av gränssnittet någorlunda.
Först därefter flyttar jag över bef. simkort till den nya.
Hur brukar ni göra?
ps.
Samsung Galaxy S7 -> S22
Ifall någon undrar....
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
QV_
#2 » 11:49:42, 03-08-2023
Telefondjävlar är ett sattyg.
Hade den nya på skrivbordet något år innan jag vart tvungen att byta.
Behöver hitta något som håller.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Towil
#3 » 11:50:48, 03-08-2023
Är det android så finns de backup att köra till ditt google konto och köra tillbaka på din nya.
https://support.google.com/android/answer/2819582?hl=en
Towil
#4 » 11:54:01, 03-08-2023
Ok, men hur? Det är inte så att jag vill köra över allt, utan selektivt...
Krister W.
Towil
#5 » 12:09:59, 03-08-2023
Om du inte stängt av det så är dina kontakter synkade till google kontot.
Alla appar du någonsin installerat finns i google play under inte installerade, välj vilka du vill ladda ner igen.
Enklast är att starta nya telefonen med anslutning till WIFI inget sim behövs och se vad du får ner efter att du loggat in på ditt google konto.
Towil
#6 » 12:15:14, 03-08-2023
Ungefär så jag tänker mig det hela också. :thumme:
Foton o videos brukar jag manuellt kopiera över till min lokala filserver, så den biten har jag koll på.
Men nu verkar det som att det utlovade regnet låter vänta på sig, så då går jag ut och jobbar lite istället! :grin:
Så kan detta skjutas upp en stund till! :mrgreen:
Krister W.
Towil
#7 » 12:17:18, 03-08-2023
Regnet regnet är inte långt borta
https://regnradar.se/
Towil
#8 » 12:19:41, 03-08-2023
Hade samma ångest som dig förr i tiden. Sen skaffade jag iphone och sen dess kan man lägga tiden på annat. Byta telefon är hur lätt som helst. Allt följer med. Behöver bara aktivera nytt bankid av säkerhetsskäl.
Bygert
#9 » 13:17:39, 03-08-2023
Haft en samsung som jag fick när jag band abonnemanget liggande i en låda rätt länge. Men den gamla kroknade var kväll så nu fick jag ta tag i det. Visst, man lägger de nya bredvid varann och så åker mycket över. Men sen, inget fungerar, bankid, kassasystemet, favoriter i webbläsare, hörselskydd, wifi, bilen - allt man tar i är det krångel. Å andra sidan då har jag ju fått en massa skit som samsung tycker är bra men jag inte är lika övertygad.
Hur kan folk tycka det är roligt att byta mobil?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Murre o2
#10 » 19:33:38, 03-08-2023
Köpte en billig som jag startade upp men sena hamnade den i en låda ett år. Frugan behövde ny så jag skulle starta upp den åt henne men Tji, kan inte låsa upp den :sad: Vad är det för mening med fingeravtryck läsare när den ändå kräver lösen ord för att komma till den funktionen:???: Och den tar inte lösenordet jag skrev upp... Så den ser ut att få gå till återvinning fast inte använd mer än nån timme.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Towil
#11 » 19:38:56, 03-08-2023
Återställ den som när den var ny om du glömt lösenordet efter installation.
Towil
tortap
#12 » 21:21:07, 03-08-2023
Jag lät Samsungs migreringsverktyg kopiera allt från min S7 till S22. Tror den frågade om det när man starta nya telefonen, man får några instruktioner.. var det nån qr kod från nya man läste i gamla sen skulle de ligga och mysa tillsammans en bra stund. Nästan alla inställningar och appar fick den med, även wifi och annat.
tortap
#13 » 11:23:27, 04-08-2023
Towil skrev:Regnet regnet är inte långt borta
Nej, inte en sommar som denna...
Dock ser det ut att bli mestadels ute-jobb även idag.
Krister W.
#14 » 11:25:09, 04-08-2023
magloman skrev:Hade samma ångest som dig förr i tiden. Sen skaffade jag iphone och sen dess kan man lägga tiden på annat. Byta telefon är hur lätt som helst. Allt följer med. Behöver bara aktivera nytt bankid av säkerhetsskäl.
Tack för tipset, men nu har jag redan en sprillans ny Android-telefon, så den får jag leva med de kommande 5-6 åren...
Men jag skall tänka på det nästa gång!
Krister W.
nimrod_pro
#15 » 12:25:11, 04-08-2023
Böt androidtelefon på 10 minuter förra veckan. Startade nya telefonen fick upp fråga om jag ville kopiera mina data från gamla telefonen, i med usb sladd mellan telefonerna och välja det jag ville ha över. Appar bilder meddelande Google konto. En art nytt BankID och logga in på Netflix en gång så var jag igång med nya telefonen.
Christoffer
nimrod_pro
