Slinga användes också när man körde 10base-T alltså 10mbps på koaxialkabel, rg58
Det har jag sysslat med mycket om vi nu ska tävla i Off-Topic
magloman skrev:Ja då förstår jag för det har ingenting med ethernet och tcp/ip att göra nämligen.
magloman skrev:Slinga användes också när man körde 10base-T alltså 10mbps på koaxialkabel, rg58
AN skrev:magloman skrev:Ja då förstår jag för det har ingenting med ethernet och tcp/ip att göra nämligen.
Men det är ju ethernetbaserat, så det bör ju ha en hel del med ethernet att göra, samt att det bygger på IP-adresser.
Jag är ju som sagt nybörjare och slinga är nog helt fel ord. Det jag menar är att jag kopplar in en efterföljande ventil i en föregåendr, så man behöver inte dra ut 23-30 meter kabel till amma ventiler. Signalen till ventil två ignoreras av första ventilen, eftersom meddelandet är adresserat till den andra. Eller fjärde, eller sjunde... osv
