ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Laptop och flera skärmar
30 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ulf (trådstartaren)
#1 » 10:27:22, 19-12-2023
Jag har en laptop och en såndär låda som ger möjlighet till ytterligare två skärmar.
Det fungerar bra, men det är en ska som stör.
Jag har lyckats fixa så att när jag pluggar i datorn till lådan så blir laptopens skärm #3 och de externa #1 och #2.
Men för att stänga av #3 och kunna stänga lochet/skärmen på min labtop så måste jag in och pilla i inställningarna.
Detta borde ju kunna ske automagiskt, men hur? :klia:
En liten hake till, datorn tar inte laddning via usb-c, det är synd för det är bra tryck i laddningen där.
Sätter jag i telefonen så går den från 4-5% till fullt laddad på ca 45 minuter! :cool:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Lind1977
#2 » 15:43:39, 19-12-2023
Antar att du kör Windows?
Ser du samma id nummer i inställningarna på varje skärm?
En del usb-c hub ar med nätverk etc fungerar mindre bra än andra har jag märkt..
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Ulf (trådstartaren)
#3 » 15:53:53, 19-12-2023
Jag har inte kollat, lådda och skärmar är i stugan.
Den här låddan är en Acer, har jag för mig, det är nog nätverk på den oxå. Den kommer ansluta till nätet via wifi.
Jag har aldrig pillat med event i windows på det sättet.
Märkligt att det inte finns som inställning i windows redan, jag lär ju inte vara den förste.
Borde ju gå att på något sätt reagera på när någon de externa skärmarna ansluts, stänga av intern skärm och stänga av funktionen för locket. Det omvända när de kopplas ur.
Ulf
#4 » 16:12:23, 19-12-2023
Har du usb-docka anpassad till datorn så brukar den ha en startknapp på sig. Har du locket nerfällt och startar den på dockans knapp så blir de som du vill ha det.
Äldre laptops tar inte emot ström via usb-porten. Dom som klarar det brukar ha en liten blixt bredvid.
busholle
#5 » 16:46:34, 19-12-2023
Som maglo skriver. Starta med datorn ihopfälld.
Även när det gäller laddningen är svaret tillfyllest. Har blixt på jobbets HP och den laddar jag via USB-C.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Ulf (trådstartaren)
#6 » 17:27:32, 19-12-2023
Ulf skrev:En liten hake till, datorn tar inte laddning via usb-c
Så den varianten funkar inte.
Ulf
tortap
#7 » 13:32:35, 20-12-2023
Jag fattar inte problemet. Jag har en docka på jobbet och en hemma, de är olika. Så datorn minns inställningarna vilken skärm som ska va primär och även när jag öppnar laptopen så tänds den skärmen och jag kan ändå välja vilken som ska vara nummer ett. Tar jag bort USB-C sladden så blir ju laptopen alltid primär. Men på jobbet är det en vanlig skärm som är primär. Men man får kanske gå in och pilla på energisparinställningarna så att datorn inte går i sleep mode när man stänger locket. Finns några alternativ där, vad som ska hända. Men nog släcker den skärmen. Det låter på dig som att den har laptopskärmen aktiv fast locket är stängt?
tortap
Ulf (trådstartaren)
#8 » 15:55:51, 20-12-2023
Visst, den kommer ihåg inställningarna för skärmarna, det är inte det som är problemet.
Utan extraskärmar går datorn i viloläge om jag fäller ihop den.
Men det vill jag inte att den ska göra när skärmarna är inkopplade. Jag vill att den även stänger av skärmen, utan att försätta datorn i viloläge.
Och detta utan att behöva gå in i några inställningar varje gång, det ska räcka med att skärmarna är kopplade!
Ulf
busholle
#9 » 16:31:13, 20-12-2023
Jo men som du fått förklarat för dig ovan så ska du ansluta den hopfällda datorn till dockan och därefter trycka på dockans startknapp.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
tortap
#10 » 20:58:26, 20-12-2023
Och det är en energisparinställning vad som ska hända när du stänger laptopen. Jag har allt som oftast locket stängt. Öppnar bara om jag behöver kameran för teams.
tortap
Ulf (trådstartaren)
#11 » 10:25:30, 21-12-2023
Ska testa när jag kommer till stugan, men vad jag minns så händer ingenting. Jag höll på och juttla med detta för ett år sedan.
Nu har jag inte grejorna på köksbordet längre, utan har skaffat ett litet skrivbord på hjul. Så jag tänkte att jag skulle få ordning på grejorna. Men detta blir nog juldag eller annandagen, eller någon annan dag.
Ulf
Ulf (trådstartaren)
#12 » 18:36:29, 26-12-2023
Nej, inget händer när jag trycker på knappen!
Ulf
#13 » 19:23:31, 26-12-2023
magloman skrev:Har du usb-docka anpassad till datorn så brukar den ha en startknapp på sig. Har du locket nerfällt och startar den på dockans knapp så blir de som du vill ha det.
Vad har du för dator och vad för docka?
Ulf (trådstartaren)
#14 » 02:22:40, 27-12-2023
En tre år gammal Acer,minns inte modell, men 16GB och 8 eller 12 kärnor.
Lådan är en Acer från förra året.
Datorn laddar inte från lådan.
Ulf
#15 » 10:17:18, 27-12-2023
Om den inte laddar från dockan så svarar det på min fråga att den INTE är anpassad för datorn. Då kommer således strömknappen INTE fungera heller.
Lämna tillbaka dockan till inköpsstället och skäll på dom att dom lurat på dig fel grejer! Hopplöst när man inte kan få rätt grejer. Nog jobbigt för oss som jobbar med detta. Än värre blir det för lekmän. Det är nog mycket problem som det är, man behöver ju inte skapa fler.
