Kubota z402 känns orkeslös
5 inlägg • Sida 1 av 1
Sonnyboy (trådstartaren)
#1 » 07:15:08, 25-04-2023
Grabben har en moppebil med en Kubota z402 motor, den startar fint och går bra men den känns orkeslös när man åker.
Vid små uppförsbackar så saktar bilen in rejält. Det jag gjort hittills är att jag har lagat diesel läckage vid tanken, bytt dieselfilter, bytt luftfilter. bytt bränslepumpen från mekanisk till elektrisk, efter detta så startade motorn mycket lättare.
Är det någon som har något förslag vad det kan vara? Den har inte vart så här hela tiden utan det har kommit nu under vintern.
Gå till lösningen
Sonnyboy
#2 » 07:47:03, 25-04-2023
Sackar motorn ner också i uppförsbackarna eller fortsätter den på samma varvtal men remvariatorn växlar ner?
Om det verkligen är motorn som är svag, så är ett tips att koppla in en manometer och mäta matartrycket för att se om det ligger kvar konstant eller om det sjunker då motorn börjar sacka.
En annan sak som är värd att kolla är hur avgaserna ser ut och luktar.
#3 » 15:10:23, 26-04-2023
torbjorn_forsman skrev:Sackar motorn ner också i uppförsbackarna eller fortsätter den på samma varvtal men remvariatorn växlar ner?
Så nu har jag vart ut och prövat, motorn sackar inte i uppförsbackarna utan håller ungefär samma varvtal.
I morse när grabben åkte till skolan så var den "slö" men när han åkte hem så gick den "normalt" igen.
Han tog en backe som jämförelse, i morse så gick den ner till ca 25km/h och nu i em när den gick bra så var det mellan 40-45km/h så det är stor skillnad på hur den går.
Sonnyboy
#4 » 18:33:26, 26-04-2023
Då skulle jag nog snarare tro att det är problem med variatorn. Eller möjligen, om det finns en centrifugalkoppling i kraftöverföringen, att den slirar.
#5 » 17:01:40, 03-09-2023
Så nu är problemet löst till slut.
Efter att ha gjort allt i min makt så köpte jag en reservdelsmotor, och böt högtryckspumpen, och jäklar vilken skillnad det blev.
När grabben kom tillbaka från provkörningen såg han ut som ett barn på julafton.
Skrev ut detta ifall det är någon annan som får samma problem.
Sonnyboy
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: goranp1 och 3 gäster
