Hanix H36B Går varm
77 inlägg • Sida 4 av 6
#46 » 09:38:50, 04-07-2023
Försök googla fram en reservdelskatalog/sprängskiss för motorn, med lite tur står remdimensionerna angivna där. I bästa fall kanske de står i maskinens instruktionsbok också.
#47 » 20:05:32, 04-07-2023
Isuzu 3LD1 ?
Snedseglare (trådstartaren)
#48 » 20:17:35, 04-07-2023
Ja, det verkar stå ingjutet på motorn.
Snedseglare
#49 » 20:25:17, 04-07-2023
Man behöver inte citera tidigare inlägg när det är direkt ovanför, det blir bara obehagligt att läsa tråden då.
Speciellt irriterande om det även innehåller bilder.
#50 » 21:36:55, 04-07-2023
Izuzu 8972309400 till 3LD1 som artikelnummer.
Kan skilja, brytpunkt 1992, om det gäller remmen lyckades jag inte utröna.
Izuzu 3LD1 sitter i flera olika maskiner, tror du skulle kunna knata in på Swecon och få en rem, den remmen du satte dit från BT är lite för lång och sannolikt för smal, den kommer kanske att funka en tid men ta hem en rem som passar till bredden så spar du på remskivorna, veka remskivor slits av slirande remmar och det är kostsamt.
Som sagt, kan inte hjälpa dei med rembredd.
#51 » 22:01:08, 04-07-2023
Har skruvat ihop allt nu, remmen gnisslar inte längre när man startar maskinen och tempen verkar inte stiga så snabbt längre, får se hur det blir när jag börjar jobba lite mer med den.
Tack för alla råd och tips!
Snedseglare
Iznogoud
#52 » 05:49:36, 05-07-2023
Fota gärna hur nya remmen ligger i remskivan att jämföra med den gamla bilden tidigare i tråden.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#53 » 18:05:07, 05-07-2023
Här kommer två bilder.
(Jag är lite van att citera det inlägg jag besvarar från andra forum jag besöker, där det gör det lättare för folk där att se att någon svarat dem)
Snedseglare
Iznogoud
#54 » 18:30:01, 05-07-2023
Ser fortfarande ut att bottna, framför allt på sista bilden.
Tror du ska testa gå upp en bredd på rem, till 12mm om du har en 10mm på nu.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Hymas 89
#55 » 20:01:10, 05-07-2023
Sista bilden är på gamla remmen.
Tanken är att visa skillnaden mellan ny och gamla remmen med de två bilderna.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
bonnen513
#56 » 20:17:11, 05-07-2023
nä det är nya remmen på båda bilderna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Janson1
#57 » 20:29:10, 05-07-2023
Ang remmen. Låt nu TS testa om ursprungs felet är borta eller ej. Oavsett rätt eller fel rem...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Hymas 89
#58 » 20:57:58, 05-07-2023
Så fel jag såg!
Hymas 89
BM 800
BM600
Hymas 89
#59 » 20:59:32, 05-07-2023
Generatorns remskiva är ju helt slut.
Hymas 89
BM 800
BM600
#60 » 22:10:06, 05-07-2023
Regnade idag en stund, när jag sedan startade den så gnisslade remmen en stund innan den tystnade.
Har bytt motorolja och filter idag.
Snedseglare
Återgå till [Allmänt] Motorer
