Ford 6:a Knackar lite mer på last`?
4 inlägg • Sida 1 av 1
J-Tune (trådstartaren)
#1 » 16:57:11, 23-07-2023
Hej jag haren marindiesel som jag nyss haft nere min CAV pump på och den har vart inlämnad på renovering och genomgång. Anledningen var att maskin hade en trasig kallstart som gjorde att maskin rusade några minuter i våras. Nu är det fixat.
Men nu när jag satte i pumpen är den relativt trög på starten.. (Inga läckor synliga).
Sedan under balastning hör jag att maskin rasslar/knackar mer än innan. Har två likadan amskiner i skutan och den andra går mer mjukt. På tomgågn hör jag inte diesel knacken.
Det låter som det är alla cylindrar som brötar och inte en enda.. Kan detta bero på att pumpen har lite för mycket "timing" eller har verkstan som renoverat pumpen ställt in något fel med bränslemängden tro?
Eller worst case... kan toppen ha tagit skada efter ha max varvat utan last i några minuter?
Har ej komptestat men allt låter som det skall på tommen (dock känns det som nån cyl missar emellanåt men det kan bero på att den behöver sotas ur)..
:wave:
J-Tune
Maskin: O&K MH4.. kanske blivande ägare.
fretchi
#2 » 19:10:59, 23-07-2023
Hur ser avgaserna ut?
En ursotning löser nog inget. Missar den på cylindrar så skulle jag ta ur och provtrycka spridarna.
Har den gått på Max varvtal eller övervarvat? Det kan ha stor betydelse för vad som kan ha hänt med motorn.
fretchi
johan.eriksson
#3 » 19:48:19, 23-07-2023
Hur är timingen?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Hymas 89
#4 » 20:10:12, 23-07-2023
Är pumpen satt tillbaka med dreven i rätt kugg?
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Tommy Reinholdsson och 1 gäst
