Perkins 104-22
7 inlägg • Sida 1 av 1
Västerviks ProduktionsTeknik AB (trådstartaren)
#1 » 19:14:10, 10-11-2023
Är det någon som har en aning om ventilspel på min motor, har sökt som en tok men hittar inget?
Den går så illa på låga varv så jag tänkte gå över och byta bränslefilter samt blåsa ur luftfiltret till att börja med men om det inte hjälper så kanske ventilspelet behöver justeras.
Den har blivit ganska svårstartad så nå fel är det uppenbarligen.
Mvh Mattias Lindvall
bonnen513
#2 » 20:32:31, 10-11-2023
Vet du om motorn sitter i nån MF traktor? För då finns nog uppgifterna i Downloads downloads.php?cat=19&sort_by=0&order=ASC&start=50
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:41:10, 10-11-2023
Den sitter i min kompaktlastare, men motorn förekommer säkert i många andra sammanhang.
Tänker att jag ska kolla imorgon rent allmänt, skulle tro att 0,3 är ganska nära på både insug o avgas men om någon vet säkert så tar jag gärna emot den informationen och tar chansen att ställa rätt på en gång. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231110/2462a8e7f7a0135ca2d95e802cf18f2d.jpg
#4 » 21:04:10, 10-11-2023
östemann
#5 » 21:04:43, 10-11-2023
0.2 mm på både avgas/insug med kall motor enligt: https://www.slideshare.net/jskemmdneukd ... air-manual
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 21:17:22, 10-11-2023
Fantastiskt vilken respons, tack så mycket.
Perfekt när det är samma på både insug o avgas.
Jag testar imorgon och återkopplar………
Trevlig kväll….
#7 » 23:32:29, 11-11-2023
Alla filter är bytta och ventilerna justerade, har även gjort rent alla spridare och provtryckt dom, två fungerar ok men de andra två är rena katastrofen så jag får beställa nya spetsar.
Det verkar iaf som att jag har lokaliserat felet med att den är svårstartad och går dåligt på låga varv.
Återgå till [Allmänt] Motorer
