Fylla oljefiltret med olja innan montering?
32 inlägg • Sida 1 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 23:03:47, 13-11-2023
JA, vilket gör ni? Jag fyller inte motorns oljefilter innan montering vid byte. Den ända gången jag fyller systemet är vid montering av en ny eller översedd motor. Då drar jag runt motorn utan tändstift/glödstift tills oljan kommer ut ur tex oljetrycksgivaren, då vet jag att systemet har olja och kommer igång direkt. Det finns anledning varför jag inte fyller olja i filtret innan montering...
Hur gör ni andra?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
fretchi
#2 » 23:47:17, 13-11-2023
Aldrig gjort. Aldrig lidit pga det heller. Byter du olja har ändå alla lagerytor oljefilmen kvar fast du tappar ut det som finns i tråget. Det räcker mer än väl för sekunden oljelampan lyser.
fretchi
processengine
#3 » 23:56:13, 13-11-2023
Alltid fyllt filtret innan montering. Det har bara kännts vettigt, ingen aning huruvida det har någon betydelse.
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
nixs
#4 » 23:56:57, 13-11-2023
Janson1 skrev:JA, vilket gör ni? Jag fyller inte motorns oljefilter innan montering vid byte. Den ända gången jag fyller systemet är vid montering av en ny eller översedd motor. Då drar jag runt motorn utan tändstift/glödstift tills oljan kommer ut ur tex oljetrycksgivaren, då vet jag att systemet har olja och kommer igång direkt. Det finns anledning varför jag inte fyller olja i filtret innan montering...
Hur gör ni andra?
Fylla i ofiltrerad olja tänker du?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
Iznogoud
#5 » 07:03:55, 14-11-2023
Aldrig fyllt olja innan montering, varför fylla ofiltrerad olja som skrivet ovan?
Vi gjorde ett oljeröntgenprov på nya olja ur fat och dunk på cattiden, och dunkoljan var renare än fatoljan som var väldigt "smutsig" troligen p.g.a rester från fatets tillverkning.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 07:58:07, 14-11-2023
Förr hände det att jag fyllde oljefilter före montering, men numera är det sällan jag gör det. Det finns ju många motorer där filtret är vänt så oljan man ev har förfyllt med ändå kommer att rinna ut innan man har lyckats skruva dit det.
busholle
#7 » 08:38:05, 14-11-2023
Nästan aldrig på motorer.
När jag jobbade i stenkrosseriet så hade jag dock en generator som hade fast varvtal på 1500 och inte gick att starta på tomgång. Den brukade jag fylla filtret på.
Traktorerna här hemma har i de flesta fall filtren horisontellt eller upp och ned vänt och då är det inte mycket ide att fylla något filter.
På hydraulsidan är det däremot stor skillnad. Flera traktorer här har filtren på sugsidan och klarar inte suga ur luften utan att de är fyllda så ska man undvika att bränna hydraulpumpar så får man fylla filtren.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
johaniskogen
#8 » 08:53:09, 14-11-2023
Fyller inte, däremot så kör man med stoppen urtragen, eller liknande, tills tryck uppstår
johaniskogen
fretchi
#9 » 09:26:29, 14-11-2023
Ingen motor filtrerar på returen. Returen är bara självrinning ner längs insidan motorblocket.
fretchi
processengine
#10 » 10:37:10, 14-11-2023
fretchi skrev:Ingen motor filtrerar på returen. Returen är bara självrinning ner längs insidan motorblocket.
Tar bort mitt förra inlägg eftersom det tydligen var fel. :uupps:
Om filtret sitter på sugsidan så kan jag ju tycka att det är bra om man fyller filtret först, givet att oljan från dunken är ren. Eller fattar jag fel igen?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
GC59
#11 » 10:44:45, 14-11-2023
Fyller alltid filtren med olja om det är möjligt och inte rinner ut.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
#12 » 11:42:50, 14-11-2023
processengine skrev: .... Om filtret sitter på sugsidan så kan jag ju tycka att det är bra om man fyller filtret först, givet att oljan från dunken är ren ....
Det här filtret sitter på trycksidan.
Stefan1972
#13 » 11:47:17, 14-11-2023
Det är nog enklare att bedöma från fall till fall...........Ett litet filter på en personbil behöver man inte fylla men har man 3-4 st 40cm höga oljefiler i serie så skadar det ju inte.
Stefan1972
nimbus
#14 » 13:15:40, 14-11-2023
Jag kan inte se nackdelen med att inte fylla filtret om det är möjligt. Även om det sitter sidledes går det fylla lite. Sist jag bytte på hojen glömde jag fylla filtret, det hördes på gången
nimbus
#15 » 13:20:27, 14-11-2023
Många svar på kort tid... Jag tänker att ett fyllt oljefilter är det i princip tvärstopp igenom med kall olja/motor och motorns oljepump som först skall suga upp den nya oljan från tråget får onödigt högt mot-tryck på trycksidan, speciellt om sugsidans rör är tomt så jag inbillar mig att det tar längre tid totalt sett innan tryck och flöde finns?
Sen att ny olja inte skulle vara tillräckligt ren för att hällas i ett nytt filter låter långsökt... Med tanke på att nästan alla oljefilter är verkningslösa när motorn kallstartas, då går ju oljan rakt förbi oljefiltret en stund tills den blivit varm och det fixar väl alla motorer hela dess livslängd och mer därtill.
Men, visst kan ny olja vara ytterligare renare.
Janson1
Återgå till [Allmänt] Motorer
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 2 gäster
