6 inlägg •
Sida 1 av 1Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2585
#1 » 21:38:22, 23-10-2019
Har vid ett par tillfällen råkat ut för att alla lampor slocknar
Även fläkten lägger av. Dock fungerar varningslampor och starten.
Första gången var det halv storm och regn på tvären, men idag var det stjärnklart. Körde med lamporna på hytten igång
När jag drog på övriga lampor så" klonkad" det till bakom hytten och allt slocknade.
Allt är orginal förutom en mindre ledramp på taket.
Alla säkringar är hela likt förra gången.
Sist så fungerade allt som det skulle dagen efter.
Någon som varit med om liknande eller har nån aning om vad det kan vara?
stubbah9b
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Åkerman H9B
#2 » 22:34:07, 23-10-2019
jordpunkt glapp oxid
SKALLEPÄR
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
#3 » 22:48:06, 23-10-2019
Är väl porslins säkringar å dom brukar ju glappa mest hela tiden. Kollat dom bak vid pumplådan oxå?
Skickat från min G8141 via
Tapatalk
Martin.Eriksson
- Maskin: Huddig 960c6
#4 » 22:49:43, 23-10-2019
Du bör ha några säkringar vid elcentralen ovanför pumparna till höger om motorn, jag vet inte om de kan påverka bara förbrukningselen.
- Maskin: John-Deere
#5 » 07:53:34, 24-10-2019
Har snurrat på alla säkringar utan resultat. Får ta bort och slipa till hållarna för å se om problemet ligger där. "Klonket" som hörs när det slocknar är lite som ljudet från snabbknappen dovt metalliskt med ett litet eko.
stubbah9b
- Fler än 1 inlägg
#6 » 08:06:53, 24-10-2019
Vet inte hur det ser ut på dessa , kanske något relä typ glapp styrsignal från knapp eller någon annan
kabel till relä
SKALLEPÄR
Mf40r
T23
Belos 275 272
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
