ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Laddningsproblem h10mb nc 89
1 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Nickenyskiten (trådstartaren)
#1 » 13:59:07, 02-12-2020
Hejsan. Jag har problemet att jag inte får spänning framm till d+ på generatorn och det beror på att en kopplingsplint x31 inte är kopplat in i kretskortet (-a2) när jag startar motorn och byglar över en liten stund på generatorn och plockar bort bygeln när det börjar ladda så slocknar laddlampan och timmräknaren börjar funka. När maskinen är igång kommer det strömm ut till kontakt stycket (från generator d+) och det kommer även från kretskortet som matas från -a3 datorn som ska ge förmagnetiseringsström d+ till generatorn. Så min fråga är om jag vågar plugga in kontakten i kortet så allt funkar eller bränner jag upp något? Det ska ju vara en diod i datorn a3 stoppar den från kortslutning? Tidigare ägaren har bytt något kort och kontakten som är lös är bränd men kretskortet ser fint ut. Kan tillägga att jag har inte någon större erfarenhet av elektronik. Jag har bara studerat elschemat
Nickenyskiten
Maskin: Åkerman h10mb-89
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
cron
