6 inlägg •
Sida 1 av 1Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2042
#1 » 10:55:05, 15-01-2021
Åkerman H3B. Larmpanelen helt död. Gick inte att starta maskinen. Jag hittade kortslutning på 24V. Kortslutning i Transientsdioden. Bytte till moderna low dump skydd.
Dioder lyste på bänk nar man trycker på testknappen. I maskin lyser de inte. Går att starta med testknappen intryckt.
Var finns säkringen som måste ha löst ut?
Tacksam för hjälp
Göran
gnilsson
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Hydrema 807
#2 » 12:07:24, 15-01-2021
Det går starta maskinen med testknappen- Det finns ett schema på Downloads. En skyddsdiod brukar gå sönder-
Anton
- Grundare
#3 » 12:35:46, 15-01-2021
Dioden utbytt mot low dump
skydd.
Ingen 24 Volt till kortet.
Var sitter säkringen?
Mvh
Göran
gnilsson
- Fler än 10 inlägg
#4 » 12:42:28, 15-01-2021
Low dump
skydd? säkringarna finns ovanför pumparna och i panelen.
Elschema finns på
http://www.gremminger.seSchema till kortet finns på Downloads
Anton
- Grundare
#5 » 13:55:29, 15-01-2021
Förmodligen menar han load dump-skydd. Om det sedan är ett som ska ligga parallellt, som en vanlig transientskyddsdiod eller varistor, eller om det är som ska kopplas in på annat sätt, må vara en annan sak.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Take Job TB016
#6 » 18:19:33, 15-01-2021
Ja, det är OK men varför inte montera en diod som det var original?
Anton
- Grundare
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
