ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
elektronikboxen
26 inlägg • Sida 1 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
repman (trådstartaren)
#1 » 21:14:50, 19-08-2021
hej jag har en elektronikbox till Åkerman H14 b och på boxens utsida på kylelement sitter en regulator fastskruvat med 2 skruvar
tyvärr har tidenstand gjort att man inte kan avläsa beteckningen på komponenten
hoppas nån kan hjälpa mig med detta
Mvh repman
jag önskar att nån har en liknande maskin alltså Åkerman H14B och är villig att kolla om det går läsa av betäckningen på komponenten
då kanske man slipper gissa osv. hoppas på tur mvh repman
repman
Maskin: åkerman H14b
Anton
#2 » 21:24:20, 19-08-2021
Omvandlaren till radio? 24-12volt
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 22:23:24, 19-08-2021
Bilder på utsidan och insidan av den kan underlätta identifiering.
#4 » 15:16:31, 21-08-2021
Spänningsregulatorn där som pilarna pekar på kunde jag inte avläsa, texten är bortrostad
repman
Anton
#5 » 15:28:54, 21-08-2021
Ja, det är omvandlaren 24-12 volt
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Towil
#6 » 16:41:56, 21-08-2021
Ser ut som en vanlig TO-3 transistor.
Towil
Anton
#7 » 16:59:53, 21-08-2021
Drt kanske tillhör elektroniken i lådan som har flyttads ut
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Towil
#8 » 17:08:24, 21-08-2021
jo den agerar väl som variabel resistor och bränner bort (späningsfallet över den) så att 24V blir 12V.
Towil
tronde
#9 » 17:17:29, 21-08-2021
Towil skrev:Ser ut som en vanlig TO-3 transistor.
Kan også være LM7812K.
Er absolutt all tekst usynlig? Ingen enkelt-tegn som kan tydes?
tronde
Norge
tronde
#10 » 17:23:40, 21-08-2021
Eller SGS L200. Det er så vidt jeg husker flere potensielle fra SGS i TO3-kapsel, og alle har mer enn to pinner.
Hvordan ser boksen ut inni?
tronde
Norge
#11 » 17:27:46, 21-08-2021
Att säkert identifiera en komponent med hjälp av enbart kapslingens typ kräver väl en hyfsad kristallkula?
Framtiden var bättre förr..
Towil
#12 » 17:34:55, 21-08-2021
Är mera dess funktion man går på om den nu är till 24-12V så är det troligen en spänningsregulator eller en transistor.
Towil
#13 » 20:28:32, 21-08-2021
Några bilder inne i lådan så man ser hur den är inkopplad, kan också avslöja en del.
Om inte annat så kan man ju koppla bort den från resten av elektroniken i lådan och mäta på den för att se om den beter sig som en transistor eller en trebensregulator eller något annat.
Anton
#14 » 20:32:05, 21-08-2021
Varför göra sej den mödan. Fullständig ointressant diskusion. Gå in i elschema och se vad den är till. Allt annat är spekulation.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 17:06:27, 22-08-2021
repman skrev:hej jag har en elektronikbox till Åkerman H14 b och på boxens utsida på kylelement sitter en regulator fastskruvat med 2 skruvar
Mvh repman
man skall ha rätt komponent kapsel är TO3 kan urskilja xxB350/ xx vet ej eller efter 350 heller schema har inte jag var jag kan se
beteckningen på komponenten (det finns ett antal olika komponenter med TO3 kapsel måste vara rätt)
mvh repman
repman
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
