Volvo 2011, 1.6TD motorproblem
133 inlägg • Sida 9 av 9
Diskutera bil-teman här
Bacon (trådstartaren)
#121 » 20:24:29, 01-04-2024
Det blev motorlampa tillslut. Hög askhalt pdf, hög temp pdf, för många rengörningar pdf, och egr. Idag öppna vi upp skiten.
Av någon anledning kan jag inte ladda upp mer bilder nu men själva filtret verkar ha smält. Vi rensa ur det, spola katten med högtryckstvätt och svetsa ihop. Jag har skruvat tillbaka prylen på bilen nu. Jag har kört en liten sväng, bilen går mycket bra. Har nog aldrig varit så bra bottenvrid. Laddlampan blinkar lite av någon anledning, det måste var glapp i kablaget. Ryker lite över 4000 rpm, vilket inte är något jätteproblem. Vi får se om datorn accepterar detta i längden.
Bacon
osla
#122 » 09:27:53, 02-04-2024
Min 2014 transit har gått 120-130 mil nu sen jag gjorde precis samma, och än har den inte tänt nån lampa. Däremot började den tokryka vitt med inslag av blått och luktade diesel kring 80 mil efter, stannade och stängde av och då jag startade var det borta och har än inte gjort det igen, och jag tror den brände ur dpf då den gjorde så så jag väntar på nästa gång det händer
osla
Maskin: cat 910
mf590
#123 » 12:12:35, 10-04-2024
Motorlampan kommer tillbaka efter någon mil. P2459 "för många rengörningar partikelfilter". Jag antar att mitt enkla biltema-verktyg inte kommer tillräckligt djupt i datorn för att ta bort koden. Finns det någon som har bättre dator i västra Sverige som kan tänka sig att hjälpa mig med detta?
Bacon
nixs
#124 » 15:33:17, 10-04-2024
Bacon skrev:Motorlampan kommer tillbaka efter någon mil. P2459 "för många rengörningar partikelfilter". Jag antar att mitt enkla biltema-verktyg inte kommer tillräckligt djupt i datorn för att ta bort koden. Finns det någon som har bättre dator i västra Sverige som kan tänka sig att hjälpa mig med detta?
Gbg området?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#125 » 18:11:03, 10-04-2024
jo visst
Bacon
nixs
#126 » 18:48:51, 10-04-2024
Norra eller södra änden?
nixs
osla
#127 » 19:30:49, 10-04-2024
Har nu kommit på lite till hur det verkar fungera på ford en, efter ca 140 mil började den ryka igen, fortsatte köra och då kom motor service upp, men den gick som vanligt. Och efter det började den ryka varje gång man körde den, då den fått upp tempen började den ryka för att tända service meddelandet och då sluta ryka. Hjälpte inte att ta bort koden, men då kom jag på att då jag satte ihop den efter rensningen så nollade jag data för dpf, var då det de hette i autocom, så jag gjorde det igen och nu har den slutat ryka. Så antagligen så styrs regenering en av tid eller kanske mängd bränsle den förbrukat, utöver att den kan starta vid behov om det blir för högt differenstryck, för nu är ju trycket alltid samma.
Så då den nu börjar igen så verkar det fungera att nolla filtret i datorn så den tror det sitter ett nytt filter, då behöver den inte regenera så ofta i början
osla
Maskin: cat 910
mf590
#128 » 19:58:12, 10-04-2024
nixs skrev:Norra eller södra änden?
Södra om jag får välja.
Bacon
#129 » 20:07:32, 10-04-2024
osla skrev:Har nu kommit på lite till hur det verkar fungera på ford en, efter ca 140 mil började den ryka igen, fortsatte köra och då kom motor service upp, men den gick som vanligt. Och efter det började den ryka varje gång man körde den, då den fått upp tempen började den ryka för att tända service meddelandet och då sluta ryka. Hjälpte inte att ta bort koden, men då kom jag på att då jag satte ihop den efter rensningen så nollade jag data för dpf, var då det de hette i autocom, så jag gjorde det igen och nu har den slutat ryka. Så antagligen så styrs regenering en av tid eller kanske mängd bränsle den förbrukat, utöver att den kan starta vid behov om det blir för högt differenstryck, för nu är ju trycket alltid samma.
Jo det finns ju firmor som fixar detta för en 1000ing eller 3 men nu när jag har grejat så mycket med denhär bilen hade varit kul om det finns någon maskinist som vill experimentera med dethär. Volvo bygger i dagarna sin sista dieselbil så nu får vi hålla liv i befintlig vagnspark på obestämd tid. Dethär med partikelfilter är ohållbart så det är lika bra att lära sig hur man blir av med skiten.
Bacon
håkan 13
#130 » 20:21:37, 10-04-2024
hej...
nu är ju min bil en Landrover... med en Fordmotor... så kan ju säkert variera!! men när jag fick PDF och EGR bortprog.
så var man tvungen att gå in i ecu direkt!! gick inte att göra via odb...
men som sagt så är ju säkert systemen olika på olika bilar... på min tändes motorlampan direkt...
och kom tillbaka omedelbart om jag släckte den!!
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
nixs
#131 » 20:49:52, 10-04-2024
Låter bra, Kungsbacka?
Skicka pm
nixs
#132 » 21:30:53, 10-05-2024
Jag kom aldrig iväg till nixs. Det var mängder med felkoder där ett tag men olika kostalationer hela tiden. Jag tog isär egr-ventilen en gång till och den var igengrodd igen. Jag gjorde rent den minutiöst och sen gick bilen bra i ett par veckor utan motorlampa. Nu kom den tillbaka i veckan, "fel, tryckgivare pdf". Jag ryckte av den nedre slangen så nu mäter den difftryck över katt och avgassystem, får se om det räcker. Bilen går helt bra, något högre turbo-ljud men det är helt klart svartrök framförallt med kall motor. Man ser det i backspegeln på 1an och 2an. Jag försöker förklara för henne att hon kan ta det lugnare när motorn är kall men det går inte fram riktigt. Märkligt att det ska fastna skit i filtret varje kallstart. Hur kan detta ha fungerat?
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Bacon
SK Racing
#133 » 13:06:44, 11-05-2024
Jag kan inget om detta, är liksom inte en Dieselkille, ännu mindre styrsystem... Men kan den överberika för att få upp tempen i filtret, som nu då inte finns? O då med svartrök som följd?
Mmm, gasa med kall motor :red_card:
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Återgå till Bil
