Bil krångel.
56 inlägg • Sida 4 av 4
Diskutera bil-teman här
Murre o2 (trådstartaren)
#46 » 13:47:12, 25-08-2023
Släpkärran klar, fått oljetrycks givaren men varför måste det vara så trångt att byta en sådan enkel gej som en oljeryckgivare :ohnej:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Ludde eriksson
#47 » 11:38:14, 26-08-2023
För att ingenjörer ofta tycks hata mekaniker. :sad:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#48 » 21:55:02, 27-08-2023
Ludde eriksson skrev:För att ingenjörer ofta tycks hata mekaniker. :sad:
De hatar inte mekanikerna utan bilägare som reparerar bilarna själva med pirat delar, inga inkomster för bilfabrikerna på reservdelar vilket är deras lönsammaste affär.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#49 » 22:16:16, 27-08-2023
Framför allt får vi tänka på att biltillverkarnas konstruktörer inte ser bilen som en komplett hopskruvad enhet där någon kanske vill komma åt att ta loss och sätta dit pryl A, pryl B, pryl C osv utan att alltför mycket annat är ivägen. Konstruktörerna ser bilen som en tom kaross som ska fyllas med prylar på effektivast möjliga sätt i en förutbestämd ordning på monteringslinan. Om oljetryckskontakten är lätt att skruva dit på motorn medan den är lös, så är både konstruktören och produktionsteknikern nöjda.
Ibland finns det ju fall där prylar av tekniska skäl måste hamna på ett ställe där de blir svåråtkomliga för att inte säga oåtkomliga utan att man måste riva en massa annat. Ett sådant exempel är knacksensorn på amerikanska V-motorer, den sitter ofta mitt i V:et så man måste bort med insugningsrör och i svåra fall t o m ena topplocket för att komma åt den. Av tekniska skäl vill man ju att den ska ha bra "akustisk" förbindelse med mittersta ramlagret.
marve
#50 » 01:46:47, 28-08-2023
Var det inte på första modellen av Previa som det var svårt att byta tändstift, men istället behövdes dom inte bytas förrän efter 10000 mil. Med en så simpel sak måste det varit tankevurpa hos konstruktören.
marve
Ludde eriksson
#51 » 06:04:11, 28-08-2023
Bugatti Veyron, byte av tändstift.
En affär på över 200000 kronor......
Visserligen ingen dussinbil, men ändå.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#52 » 13:47:56, 28-08-2023
marve skrev:Var det inte på första modellen av Previa som det var svårt att byta tändstift, men istället behövdes dom inte bytas förrän efter 10000 mil. Med en så simpel sak måste det varit tankevurpa hos konstruktören.
Man kan ju också erinra sig VAG:s små 1,4 och 1,6 l -motorer från sent 90- och tidigt 00-tal (AKL, AFT, BFQ m fl), där man måste ta bort insugningsröret för att komma åt att byta tändstiften i cylinder 2 och 3. Men det är snabbt gjort när man har fått rutin på det, och packningarna är gjorda för att överleva demontering och montering.
När man ändå är inne på VAG-fadäser så kan man ägna en tanke åt de tidiga VR6-motorerna från mitten av 90-talet, där kamkedjan skulle bytas relativt ofta (och slarv med den saken medförde obönhörligen haveri så småningom). Tyvärr satt kedjan i svänghjulsänden av motorn, så på de flesta bilmodeller VR6:an satt i var man tvungen att lyfta ur hela drivaggregatet, dela på motor och växellåda och sedan ta bort svänghjulet innan man kunde ge sig på kedja, kedjehjul, glidskenor mm. Jag misstänker att det var ovana vid att konstruera kamaxeltransmissioner med kedja som var en stor bov i det fallet. Innan den motorn, hade ju VAG bara använt kamremmar i många år (förutom de gamla boxermotorerna som hade kugghjul). Och de konstruktörer som planerade motorkonstruktionen från början kanske hoppades att kedjan skulle hålla motorn ut och aldrig behöva tillsyn.
#53 » 14:28:26, 09-10-2023
Efter en kall natt med minusgrader långt fram på dagen så bestämde jag mig för att skifta till de dubbfria vinterdäcken, krängnings hämmar stagen fram började ge lite glapp ljud ifrån sig så jag hade köpt nya som låg på hyllan och väntade tills framhjulen ändå skulle av. De där lederna på stagen tycks bara klara 4-5 K mil oavsett fabrikat så jag köpte denna gång på Biltema för 139 kr styck... Så dags att slå två flugor i en smäll. Men när jag tog fram vinterdäcken så var fälgarna väldigt rostiga, minns inte att det såg så illa ut när jag plockade av dem :???: Så blev att ta några timmar till att blästra , putsa och måla och rostskydda innan de var redo att monteras. Stagen byttes men bak läckte en stötdämpare olja så fick beställa nya och byta framöver, annars inga problem.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#54 » 15:52:13, 12-10-2023
Bytte de något rostangripna bakre stötdämparna i dag.
Nytt på plats.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#55 » 11:33:19, 19-03-2024
Var glad att jag fick fixat alla problem med min bil innan kylan kom, hade inte varit roligt att byta koppling i ett ouppvärmt garage! Alla gördetsjälv hallar i närheten tycks ha lagts ned... Så bilen har gått fint sedan dess. Men nu var det frugans bil som behövde lite kärlek, den har inte gått mycket under vintern så jag tog den i går för att den skulle få rulla lite och så behövde den tankas så jak tankade den full, det kanske jag inte skulle gjort... Kom ut till parkeringen efter att varit inne i en affär och det var en våt fläck under bensin tanken :eek: Titt under visade att den dyra soppan droppade från anslutningen mellan tanken och på fyllnads ledningarna men vad som felade var det svårt att se. Körde hem och hissade upp och borstade rent runt. Var en sprucken gummislang som var för avluftningen när man tankar. Så efter skaffat slang bit mm för en hundring fick jag ordning på det hela :grin:
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#56 » 17:00:23, 06-05-2024
Satte igång med att skifta de dubbfria vinterdäcken mot sommar däcken på min bil. Och som vanligt titta över bromsarna samtidigt, där fickjag en överraskning. Yttre friktions matrealet på höger fram hade lossnat från metallplattan så det var löst inne i oket, vågade ju inte köra vidare så. Blev att panik köpa dyra broms klossar hos närmaste reservdels butik. De gamla klossarna var ju bara runt ett år gamla och knappt slitna alls :uupps: När jag rev vänster sida och plockade ut klossarna där såg jag att motsvarande kloss där hade en spricka mot metall bakstycket, petad i sprickan med en skruvmejsel och den klossen föll också isär. Billiga klossar i inköp men hållbarheten...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
Återgå till Bil
