Citroen Xsara Picasso: Halvljuset slocknar inte
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
Ludde eriksson (trådstartaren)
#1 » 16:22:02, 14-12-2023
Som rubriken säger, det går inte att stänga av halvljuset!! :klia:
Måste in under huven o koppla loss batterikabeln för att få det att slockna.
Var in på Citroenakuten o kikade, ställde även frågan, men ej fått svar.
Fanns teorier att det kunde vara kontaktstycket i tändningslåset, så jag har haft isär o kikat, inte så att det går att se något, men det verkar inte ha varit varmgång idet hela iaf.
Nån som har en ide' eller hellre erfarenhet?
Xsara Picasso -04 1,8 115 hk manuell bensin
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Mf uffe
#2 » 16:46:11, 14-12-2023
Hej! Du har nog ett bränt relä för halvljusautomatiken, brukar sitta i en liten svart plastlåda i motorrummet. Dra loss relä för relä och du ser när halv ljuset slocknar.
Mf uffe
Maskin: Massey Ferguson 165
#3 » 21:04:18, 14-12-2023
Är det bara halvljuset som inte slocknar, eller fortsätter även baklyse, skyltlyktor, positionsljus mm att lysa?
Har bilen dragkrok, och finns det i så fall någon reläbox för släpvagnskontakten eller är den direkt påhängd på kablarna till baklyktorna?
#4 » 21:47:52, 15-12-2023
Bara halvljuset, drag finns, vet ej hur det är kopplat.
Bilen tillhör en god vän till familjen, kvinna 80+. Kör förvånansvärt bra, måste jag tillägga.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Mattias_E
#5 » 22:17:25, 15-12-2023
Kolla om det finns ett skarvstycke under klädseln där bak för elen till draget. Elfel som beror på sönderärgade kontakter och kablar är många. Antingen det eller ett relä som har bränt som tidigare nämnts, men mest troligt elen till draget..
Mattias_E
Maskin: MF 35 -61
IH 454 -72
#6 » 22:43:51, 15-12-2023
Fel som bara berör halvljuset borde inte kunna påverkas av släpvagnskontakten. Finns det elschema för bilen?
#7 » 23:03:16, 15-12-2023
Köpte en vhb (Haynes) till hustruns, så ja, borde kunna hitta ett schema, förhoppningsvis under morgondagen.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
#8 » 23:09:52, 15-12-2023
Hayneselschemorna för Citroën och Peugeot brukar vara helt oanvändbara. Av någon anledning (copyrightskäl? ) har Haynes ritat om dem efter eget huvud och gjort dem mer eller mindre oanvändbara. De utgår från bilar för engelska marknaden, dvs högerstyrda och med en halvljusautomatik enligt brittiska regelverk, som inte alls beter sig som halvljusautomatiken på svensksålda bilar. tronde här på forumet har tillgång till originalschemor för bilar av de märkena.
tronde
#9 » 03:53:15, 16-12-2023
Jeg skal se om jeg kan finne noe i kveld (lørdag).
tronde
Norge
#10 » 08:21:29, 16-12-2023
Fantastiskt, TACK!
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Iznogoud
#11 » 10:50:54, 16-12-2023
2 liknande fel jag råkat på är fel i ljusspak ( ej vred, Tysk -70 tals bil ) och bränd sockel till H4 lampan ( Volvo 740 -80 talare ).
Annars är nog reläet misstänkt.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#12 » 15:58:27, 16-12-2023
Håller reläet högst över misstänkta orsaker, kollade i boken efter placering på det, bottennapp.
Allmänt hållen info om närhet till säkringspaneler :ohnej:
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
G-son
#13 » 17:04:38, 16-12-2023
Knacka till på misstänkta relän, sånt kan få relän som fastnat i aktiverat läge att släppa. Behöver fortfarande bytas givetvis, men det är snabbt och enkelt att testa.
G-son
tronde
#14 » 18:48:10, 16-12-2023
Begynn med dette.
Alle henger vel sammen på et eller annet vis.
Jeg måtte velge en datokode (PR-nummer) og det ble 9950 som tilsvarer 5. februar 2004 som er ca. midt i modellår 2004.
picasso dipped beam.pdf
picasso side lamps.pdf
picasso running lights.pdf
picasso fog lamps.pdf
Oversikt over hva de ulike numrene i skjemaet er for noe, og hvordan man leser skjemaet.
Peugeot og Citroën er like.
PEUGEOT ALL MODELS WIRING DIAGRAMS - GENERAL.pdf
tronde
Norge
#15 » 08:52:39, 17-12-2023
TACK Tronde!
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
Återgå till Bil
