Strul efter service Volvo C30
47 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera bil-teman här
doc2 (trådstartaren)
#1 » 22:17:00, 11-01-2024
Vet att det finns många bilkunniga och även professionella bilmekare här. Hände en sak med våran C30, frågorna för mig är vad kan ha hänt rent tekniskt, och hur ska man förhålla som gentemot verkstaden?
Bilen en C30 D2 2011. Köpt nyservad för ett år sedan. Lågmilare med 13500 MIL. Har fungerat och snurrat perfekt och kört ca 1000 MIL det gångna året. Lite strul med dieselvärmaren sista veckorna (ryker och startar oftast inte)
Lämnades för service till det lokala byverkstaden igår. Bad om felläsning ang värmaren och kontroll av misstänkt hjullagerfel.
Skulle hämta bilen igår kväll. Service utförd, hjullagerfel konstaterad men ska gå att köra och fixa lite senare. Fel utläst om värmaren och förslag om reparation. Inga konstigheter.
Sätter mig i bilen, startar och motorn går som en påse nötter! Går precis på tomgång, tar knappt gas, skakar och enligt min lekmannabedömning går den inte på alla cylindrar. Går tillbaka och informerar om läget. Man kollar och konstaterar samma sak. Öppnar huven och kollar efter uppenbarligen fel. Inte att man skyller ifrån sig men man har inge aning vad som kulle ha hänt då man inte var i närheten av något bränsle/insprutningsrelaterad.
Man erbjuder mig skjuts hem och lovar att kolla bilen igenom första idag.
Jag kommer tillbaka ikväll. Fortsatt aningslös mekaniker (chefen), man har inte hittad något fel? Inga felkoder? Man hade redan bytt filter och skulle nu göra ett oljebyte till?? Ifall det skulle har kommit något i samband med oljebyte? Även om man inte trodde att det var möjligt. Oljebyte utförs. Bilen går lika illa som innan. Jag har bråttom pga andra ärenden och lämnar vid den här punkten. Man skulle kolla lite till. Där står vi nu.
Vad kan har hänt med bilen? På sätt och vis kan jag förstå att det är svårt med ett samband mellan olje och filterservice (även kupéfilter blev bytt) och aktuellt fel. Å andra sidan behöver man gräva ner sig en bit i motorrummet till filtret så något oavsiktlig är visst möjligt så vad vet jag. Misstänker något bränsletransportrelaterad.
Hur ska jag förhålla mig till verkstaden? Jag lämnar en motormässigt perfekt fungerande bil för service som sedan inte kan köra därifrån? Känner så här långt att jag har inte fått en vettig beskrivning vad man har undersökt/uteslutet. Man borde väl åtminstone få en vettig felsökning. Om det skulle komma fram ett helt orelaterad fel är jag absolut resonabel. Men hur stor är sannolikheten för ett helt orelaterad fel uppträder direkt vid servicen när bilen har gått felfritt innan?
Tack för input.
doc2
d557017
#2 » 22:53:40, 11-01-2024
Defekt insprutare eventuellt?
Ganska vanligt på den motorvarianten
Skickat från min SM-G981B via Tapatalk
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
nixs
#3 » 23:16:07, 11-01-2024
Kollats kamrem?
Är den bytt tidigare?
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#4 » 23:46:05, 11-01-2024
d557017 skrev:Defekt insprutare eventuellt?
Tack för input. Borde väl visa sig när man kör livedata och insprutnungsmängd?
doc2
#5 » 23:47:12, 11-01-2024
nixs skrev:Kollats kamrem?
Ja bytt. För 3 år sedan.
doc2
InläggDetta inlägg har raderats av micke-wes den 00:12:54, 12-01-2024.
Murre o2
#7 » 09:30:43, 12-01-2024
Intressant problem, håll oss underrättade! Låter onekligen som kam remmen hoppat ett par kuggar...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
kimmen
#8 » 10:09:00, 12-01-2024
Kanske VVT ventilen, den styr ventiltiderna, går att mäta, finns kod vid fel
kimmen
Patrik440
#9 » 10:23:28, 12-01-2024
doc2 skrev:. Fel utläst om värmaren och förslag om reparation.
Inga mer idéer än det som ventilerats i tråden men vad sa värmaren?
CPM-4001?
/Patrik
Patrik440
johaniskogen
#10 » 10:44:23, 12-01-2024
Är de inte dom som man måste skruva bort den elektriska gaspedalen, för att kunna byta kupefiltret... Inte lyckats få i kontakten igen ordentligt??
johaniskogen
Patrik440
#11 » 10:53:40, 12-01-2024
johaniskogen skrev:Är de inte dom som man måste skruva bort den elektriska gaspedalen, för att kunna byta kupefiltret... Inte lyckats få i kontakten igen ordentligt??
Ja det är det.
/Patrik
Patrik440
tortap
#12 » 12:11:45, 12-01-2024
Precis allt är möjligt. Allt från att fel uppstått plötsligt med insprutarna till att man tömt oljan gjort resten av servicen och provkört bilen utan olja i eller att den skjöt oljepackningen under provkörning för att det blivit dubbla packningar (beroende på vad det är för typ av filter, jag vet noll och intet om C30)
tortap
Patrik440
#13 » 12:47:06, 12-01-2024
Det är insatsfilter på D4162t
/P
Patrik440
#14 » 13:50:47, 12-01-2024
Ja så är det. Gjorde det byte själv for ett år sedan. Frågade teknikern om det. Han sa att han inte tog ut kontaktstycket för att undvika problem….
doc2
Stefan1972
#15 » 14:07:49, 12-01-2024
Fast har man normal diagnos utrustning så spelar det ju ingen roll att man kopplar isär?
Stefan1972
Återgå till Bil
