Generator-frihjul
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
meken49 (trådstartaren)
#1 » 18:43:15, 22-03-2024
Jag hade tänkt mig att byta generatorns frihjul på min Volvo V70N -02 då multiremmen i alla fall ska bytas.
Men...... Det verkar inte sitta något frihjul på den. Var det inte standard att frihjul monterades 2002 ?
Eller var det bara dieslarna som hade det ? Känner mig lite dum :sad: . Men det kanske går att montera det ändå ? Specialverktyg ser ut att behövas. Vart köper man det billigast ?
meken49
martin wheelnut
#2 » 23:04:27, 22-03-2024
Kom inte riktigt ihåg när eller vilka som hade frihjul på den tiden tyvärr. Kolla med Volvo vad reservdelskissen säger kanske? Tänk också på att det som inte finns kan inte gå sönder….
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#3 » 12:52:32, 27-03-2024
Jovisst var det frihjul på min generator :smile: . Med hjälp av en spegel såg jag in i den.
Frågan är vilket verktyg man behöver. Det är märkt INA och ett nummer. Ingen verktygsförsäljare jag frågat vet vilket verktyg som passar. Det finns ju många varianter att välja mellan.
meken49
#4 » 13:07:52, 27-03-2024
Bildelsfirmor med välordnad regnummersökning brukar kunna få fram rätt verktyg. Jag lyckades få tag på rätt verktyg för frihjulet på en Mercedes A-klasse på det sättet en gång, det var nog på den numera nedlagda firman Autopartsmarket, som väl närmast är efterträdd av Trodo nu.
Om man googlar kan man också hitta rekommendationstabeller från verktygstillverkare.
Ytterligare en möjlighet är att googla på originalnumret på frihjulet och se om man hittar någon katalog där också passande verktyg är nämnt.
Stefan1972
#5 » 13:12:50, 27-03-2024
det är de vanligaste nycklarna så de allra enklaste satserna fungerar på det viset bortsett från att man bara kan använda en viss längd på hylsan om man gör det på plats. Haken är bara att det är trångt och den sitter som sjutton ibland. Dessutom vänstergängad. Väl värt att poängtera. Den sista jag bytte var vi tvungen att vara två på. En på vardera verktyg och man drog så det smakade skit i munnen innan den släppte.
Sen så köper jag bara ina original numera. Har tyvärr dålig erfarenhet av allt annat mög........de är många ggr inte dyrare hos min lev än motsvarande eftermarknads ändå.
Stefan1972
#6 » 17:11:41, 27-03-2024
De flesta är högergängade, men remskivan/splinesen blir ju själva muttern, och centrumnyckeln håller generatoraxeln/skruven still.
Om det är regelrätt vänstergängat på denna, det kan ni bättre.
Frihjulet på bilden har som sagt den vanligaste, yttre fattningen.
Framtiden var bättre förr..
#7 » 17:39:34, 27-03-2024
Biltemas sats passar
Alexn72
#8 » 17:55:25, 27-03-2024
Lossa frihjul görs enkelt med mutterknack
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#9 » 22:02:16, 27-03-2024
Riktningen för att lossa frihjulet borde väl vara samma som generatoraxelns rotationsriktning. Annars kan den ju gänga upp sig.
meken49
#10 » 02:02:46, 28-03-2024
Om man köper hem det nya frihjulet innan man börjar plocka isär, så kan man ju lätt se på det om det är höger- eller vänstergänga.
Stefan1972
#11 » 08:24:45, 28-03-2024
Skulle väl ha nämnt det men volvo har vänstergängade. De flesta andra vanliga högergängade. Volvos rem är ju dubbelsidig och generatorn drivs av baksidan av remmen och roterar således åt andra hållet.
Stefan1972
#12 » 22:23:35, 30-03-2024
meken49 skrev:Riktningen för att lossa frihjulet borde väl vara samma som generatoraxelns rotationsriktning. Annars kan den ju gänga upp sig.
Tror att jag gjorde en tankevurpa här :smile: . Det är väl tvärtom, eller......... D.v.s den lossas medurs eftersom den enligt Stefan 1972 är vänstergängad. Kollade igår och generatorn roterar moturs vid frihjulet.
meken49
Återgå till Bil
