Kangoo 2013 Bältespåminnare problem
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Fuskmek (trådstartaren)
#1 » 07:22:35, 23-03-2024
Ännu en bil på jobbet med lite problem. Kangoo som trots att bältet är använt varnar för att det inte sitter fast. Har inte hunnit titta på den ännu men tänkte fråga här om någon vet hur de fungerar. Jag vill inte greja för mycket med detta då det ju är en skärhets del men om det kan vara något enklare problem.
Fuskmek
#2 » 12:01:50, 24-03-2024
Tror jag hittade problemet.En av de mässingfärgade kontakterna på¨bilden var böjd åt sidan så kammen som kommer ner då man sätter fast bältet kunde inte komma åt att dela kontakterna. Bild
Verkar som de är normalt slutna då bältet inte är fastsatt. Höljet på låset var som tur var skruvar på denna då de verkar oftast vara limmade på andra man ser på youtube.
Petade försiktigt så den kom i rätt läge men har inte provkört bilen än. Någon måtta får det vara på frivilligt helgarbete. :mrgreen:
Men passade ändå på att bekräfta ett annat fel på denna bil. Var en felkod också på differenstryckgivaren. Kollade med en endoskop kamera på motorns baksida. Givetvis sitter denna givare på det mest svåråtkomliga stället. Går inte att se något där utan hjälpmedel. Resultatet av kollen var en spräckt slang som jag misstänkte. Hur det ska gå att fixa återstår att se.
Fuskmek
d557017
#3 » 17:11:11, 24-03-2024
Går att byta slangarna till differenstrycksgivaren på plats, räcker att ta bort inloppsslangen från luftfiltret för att komma åt givaren, men ja det är trångt !
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#4 » 21:20:26, 27-03-2024
Tror det är något fel på den ena slangen.....
Men nu är det nya på bilen. Inget roligt att byta. Behövde inte ta bort luftslangen på denna då det gick att få ner handen på bilens högra sida vid monteringen. Men lossade dom från undersidan med en extremt lång tång jag lånade. Däremot då jag monterade de nya satte jag på skruvade mini klämmor. Gick någorlunda med tre men den sista j..ades något enormt. Nästan omöjligt att få på ett verktyg som fick plats. Men nu sitter dom på och hittills är felkoderna borta.
Passar på att fråga om det finns någon tång som går att använda till originalets klämmor där det är väldigt trångt om plats?
Fuskmek
martin wheelnut
#5 » 21:59:00, 27-03-2024
En sån här tång brukar kunna fungera bra på den typen. Hittade denna på Skruvat men finns på fler ställe.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: David, Luleå och 7 gäster
