Gilson? Montgomery ward? 18 hk? Gårdstraktor med snöblad och slunga, driver varken framåt eller bakåt. Bilder.
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om Briggs&Stratton här
Briggs (trådstartaren)
#1 » 22:55:55, 26-11-2016
Köpte mig en liten gårdstraktor med snöblad och slunga för två dagar sen som jag tänkte försöka sätta igång så man får bort snön på ett lite roligare sätt än med vanliga slungan :)
Gilson/Montgomery ward (tror jag, ser så ut när man kollar bilder på nätet, vet dock ej modell eller årtal)
Briggs and stratton 18 hk (enligt säljaren, jag kan dock inte hitta något motornummer eller liknande)
Hydrostatdrift
PTO
Övrig info:
Han jag köpte den av slungade snö cirka 20 minuter och sen slutade den driva framåt/bakåt.
Den startar lätt och går i alla fall fint på tomgång :)
Händer ingenting när man flyttar växelspaken framåt/bakåt. Jag kan även rulla traktorn framåt och bakåt för hand utan problem hur än spaken står.
PTO? Händer ingenting när man för den framåt eller bakåt heller.
Antar att fotpedalen på vänster sida så som på min gilson åkgräsklippare är en broms, Denna går att hålla helt nertryckt och rulla traktorn för hand..
Är det någon som med hjälp utav lite bilder kan hjälpa mig fastställa märke, modell och årtal så jag förhoppningsvis kommer vidare?
Vad tror ni det är som gör att den slutat driva? Jag hoppas på att det finns något reglage som jag inte lyckats hitta ännu och att den på något sätt ligger i friläge, men om så inte är fallet?
Obs mitt användarnamn är missvisande. Jag ska försöka ändra detta till något mindre maskinspecifikt :)
Briggs
Maskin: Gilson 52051C & Gilson 53020-22
PappaNille
#2 » 23:04:56, 26-11-2016
Ser inte denna hardyskiva misstänkt ut?
Hur ser det ut när motorn är igång?
Har du även kollat att det inte är en stålkil nere i en av naven till bakhjulen som pajat? Har de diffspärr? Om den har det vad, händer när man lägger i den?
PappaNille
Maskin: Stiga garden compact -06 -såld
Klippo pro 21- såld
Stiga Park President 14 -2011-såld
Husqvarna YTH184t -såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
Ryoby 4t trimmer/slyröjare -såld
Stiga park pro 20 -03 -såld
Kellfri ATV grävare -såld
Simplicity Legacy trädgårdstraktor med lastare
Husqvarna Rider 13 RS
Bobcat X316 minigrävare
Komatsu PC16 minigrävare
#3 » 23:08:26, 26-11-2016
PappaNille skrev:Ser inte denna hardyskiva misstänkt ut?
Den där skivan ser inte helt OK ut nej. Men allt snurrar på när den är igång.
Vet du var man kan tänkas hitta en ny sån hardyskiva?
Angående ståkil nere i en av naven har jag inte sett något sådant. Men ska kolla i morgon igen.
Diffspärr, vet inte, ska det isåfall vara något reglage som man bör se?
3 till bilder på den så kallade hardyskivan
Briggs
InläggDetta inlägg har raderats av Briggs den 23:15:40, 26-11-2016.
PappaNille
#5 » 23:23:36, 26-11-2016
Hittade detta på MTF(my tractor forum)
I have a 77 Gilson hydrostatic that is very similar. Do any of you know if there is a high/low option? My top speed seems to be very slow even though strength is good. Also, there is a small lever that can spin 180deg under the seat, but appears to have no affect on performance. Any help/advice is much appreciate
Try pulling that 180 degree lever out towards the wheel. You may have to push the tractor slightly while you do it to allow the mechanicals inside to align and reengage. I should also note there is a low (towards the middle) a neutral and a high (towards the tire) setting. If you leave it in the neutral you won't be able to drive anywhere but it should allow you to push the tractor freely.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
PappaNille
#6 » 23:25:38, 26-11-2016
Kan det vara denna de pratar om?
Ser ut att vara ett hål i den lämpligt för en spak eller nåt.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#7 » 23:47:57, 26-11-2016
PappaNille skrev:Kan det vara denna de pratar om?
Hmm. Jag tror inte det kan vara den, men ska dubbelkolla i morgon.
När man flyttar växelspaken så skruvar den där på sig.
Briggs
#8 » 22:36:32, 27-11-2016
Har kollat lite idag. Någon stålkil i något utav naven kan jag inte se. Kan inte heller hitta någon "low-neutral-high", om det överhuvudtaget ens ska finnas.
Jag öppnade dock här, var en fjäder med en liten kula i sig där, tog försiktigt upp dom och såg då längst ner 2-3 minimala droppar olja.
Bör det inte vara fullt med olja där?
Om det bör vara det har alltså all olja åkt ut någonstans....Bör jag fylla upp den på nytt för att se om jag då lyckas hitta läckan?
Vad för olja bör jag sätta i så fall?
Lyckades tyda lite nummer på motorn också:
Model: 326437
Typ : 0135 03
Briggs
PappaNille
#9 » 08:48:32, 28-11-2016
Det finns en manual till Gilson hydro 16 att ladda ner från maskinistens download avdelning, tyvärr hittar jag inte den i Tapatalk appen.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#10 » 18:31:21, 28-11-2016
Tack för det PappaNille!
Den manualen hade onekligen några guldkorn.
Det snedställda "handtaget" på bilden här ovanför som är svart med vitt är tydligen neutral/drift. Tyvärr går traktorn att rulla fram och tillbaka hur än handtaget står.
Nummer till dom allra flesta delarna man kan tänkas behöva finns där. Återstår att se hur mycket som går att få tag i.
Synd att det inte kunde stå vad för olja det ska vara, var den fylls på och hur mycket det ska vara.
Som det ser ut nu:
Ingen drift fram.
Ingen drift bak.
Ingen PTO.
Ingen hydraulisk höjning/sänkning utav tillbehör.
Ingen Broms/koppling (som bland annat går via växelspaken och lägger den i friläge vid "bromsning")
Ingen parkeringsbroms.
Mer eller mindre allt sköts av hydrauliken?
En fundering. Hör man om hydrauliken fungerar/försöker fungera?
Låt säga att du tömmer ett system på olja och försöker köra något som går på hydraulik, hör/ser man då det på något sätt eller blir allt "dött" i och med för lite/ingen olja alls?
Vet att man så klart inte ska göra detta, men förstår du min frågeställning?
Har jag riktigt riktigt tur kanske det läkt ut så pass mycket olja att den därför slutat fungera och genom att tömma/fylla ny olja och filter kanske den kommer igång?
Kan det vara så? :grin:
Briggs
PappaNille
#11 » 19:14:42, 28-11-2016
Klurigt, vi har ju ett par Gilson ägare på detta forum, har de somnat eller? ;) Mycket lättare att hjälpa till när man pysslat lite med maskinen i fråga.
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
PappaNille
#12 » 19:15:24, 28-11-2016
Står det inte i manualen hur mycket och vilken olja det ska vara? I så fall, testa!
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#13 » 23:09:58, 28-11-2016
På bm mini med hydrostat ska det vara atf olja.
PappaNille
#14 » 09:14:36, 29-11-2016
Det verkar som att din bakaxel är en Vickers t66, enligt manual ska det vara ATF typ A eller B i den.
Bild från garden tractor talk
PappaNille
Klippo pro 21- såld
Belos 272-såld
Belos 252 -såld
Meek Jordfräs -såld
#15 » 00:01:43, 04-12-2016
Ok
Ska tvätta upp den till veckan och fylla olja så får vi se :)
Briggs
Återgå till Briggs&Stratton
