Ventilspel hjälp
3 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
UrbanL (trådstartaren)
#1 » 09:43:19, 25-03-2023
Är en amatörmekaniker som
Har precis plockat isär min motor och bytt ett trasigt drev
Nu Har jag några frågor
Skall man ha något ”kladd” på packningarna när man sätter ditt nya isf vad
Vilket Ventilspel skall det vara och hur skall kolven vara när jag kollar
Motormodel 31R507
Skall alla skruvar moment dras ( eller räcker att försiktigt korsdra)
UrbanL
1 inlägg
#2 » 11:39:19, 25-03-2023
Packningar ska normalt monteras torra om det inte UTTRYCKLIGEN står något annat i VHB eller något papper som följer med packningssatsen.
Uppgifter om åtdragning, ventilspel mm bör finnas i VHB för motorn, det brukar inte vara svårt att googla fram en sådan när det gäller B&S.
Kritiska skruvförband som t ex vevstakslageröverfall och topplocksskruvar bör moment- eller möjligen vinkeldras enligt uppgifter i VHB, mindre kritiska ställen går bra att dra på känn.
Vanligtvis ska kolven stå i kompressionstaktens ÖD (alltså ett varv från ÖD mellan avgas- och insugstakterna) vid inställning av ventilspel. Rätt ÖD är det läge där ingen av ventilerna rör sig om du vrider vevaxeln kanske 45° fram o tillbaks från ÖD. Möjligen kan undantag gälla om det är en motor med specialslipad kamaxel för att ge dekompression vid start, men det står i så fall i VHB. Eller också kan du kolla, efter en grovinställning, om någon av ventilerna får större spel någon annanstans på varvet, gör i så fall inställningen av respektive ventil där spelet är som störst.
Om du inte hittar några andra uppgifter om ventilspel så kan du prova med 0,15-0,20 mm.
Tänk på att eftersom det är en stötstångsmotor, så är ventilspelet kraftigt beroende av ev sättning i topplockspackningen. Det kan vara lämpligt att efterdra topplocket när motorn har gått ett tag och blivit varmkörd några gånger, och i samband med det justera ventilspelet på nytt.
per-åke
#3 » 13:46:28, 25-03-2023
torbjorn_forsman skrev:Om du inte hittar några andra uppgifter om ventilspel så kan du prova med 0,15-0,20 mm.
0,10-0,15 enl mig! Korsdra till ca: 2 kg. Är det din maskin så återdra efter några timmars körning. Packningar utan klister förutom sumppackningen som man kan med fördel ha lite brunt klister på.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Återgå till Briggs&Stratton
