Byta ut gummifjädringen på AL-KO släpvagn
6 inlägg • Sida 1 av 1
JLundgren (trådstartaren)
#1 » 19:44:07, 30-03-2014
Köpte ett billigt släp, AL-KO 750kg, där axelns gummistavar till fjädringen var helt uttjänade. Och tänkte nu med mina bilder på tillvägagångssättet visa min uppskattning på de gånger jag behövt liknande hjälp när man kliat sig i huvudet.
Släpet hade överlastats och ram hela ramen var skev och ut bågnad. men de kunde man bocka rätt i pressen enkelt.
Man såg inte att gummistavarna var söndriga eller att de tvingats i fel läge. men med minsta belastning på släpet så sänktes de.
Nya gummistavar beställde jag från Transport-trading
för 490 + frakt. totalt 813:-
Här kan man skymta gummistavarna
bara till att kapa axeln och se hur de ser ut invändigt, glöm inte markera mellan kapsnitten..
fick kapa den i tre delar för att få plats under pressen.
och pressa ut innanmätet
här ser man gummistavarna
Gjorde fel först på ena sidan vid montering och smörjde in stavarna med diskmedel, för att de skulle glida in lättare. Men på andra sida smörjde jag bara in röret så att stavarna inte flyttade utan fixerade sig runt insatsen.
Här pressar jag på röret över insatsaxeln och gummistavarna.
Här ser man att stavarna flyttade sig en aning på första försöket. men de får va så.
Hittade ett rostfritt rör som passade som styrhylsa till axeldelarna innan jag kunde svetsa ihop de igen (ca 200mm långa rörstumpar)
Sen är det bara att slipa till och måla de :)
JLundgren
1 inlägg
Småländare
#2 » 20:26:35, 30-03-2014
Man får inte smörja - det är friktionen som håller tappen.
För att slippa svetsa i galven så kan man dra ut tapparna.
Det kräver lite kraft - 24 ton för två fyrkantsrör och 4 gummiband på en lite större axel.
Vad hade du på pressen?
Småländare
Maskin: XC 70
#3 » 21:44:54, 30-03-2014
Förstod inte riktigt poängen med att kapa axelröret, känns som om hela idén med "enkelt jobb" försvann åt skogen.
Benz
#4 » 23:04:27, 30-03-2014
Billigare och smidigt att köpa ny axel och skifta över kafferast nästan...
Benz
Småländare
#5 » 00:02:53, 31-03-2014
Ja!
Om det finns.
Men :aaargh: om du måste byta koppling också, draget inte passar till den, besiktningen påverkas och släp med de speciella funktionerna inte tillverkas eller godkänns idag.
Då är det jämförelsevis mycket enkelt. :grin:
Och maskinistmässigt... :bira:
Småländare
Maskin: XC 70
johan5588@hotmail.com
#6 » 22:42:05, 03-11-2023
Hej, mina insatsaxlar har rostat sönder. Vart köper jag sådana? Till ÅTM släp
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
Återgå till Släpfordon
