Kapell eller kåpa
21 inlägg • Sida 2 av 2
Molnia
#16 » 19:32:55, 29-04-2023
Någon som har erfarenhet av flexicab? http://www.flexicab.se/
Fällbar kapell , stor som en kåpa, öppningsbar både fram o bak. Kör man tomt kan man vika ihop den för minskat luftmotstånd och bättre bränsleekonomi. Behöver man släp utan kapell går den lyfta av på 1 man när det är ihopvikt.
Funderingarn jag hade var just i så fall en liten flexibelt släp som komplement till ett större högbyggt precis tom TS. Men just nu ligger det ämnet på is. Steg nr1 i den planen skulle vara BE kort.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
BigBengt (trådstartaren)
#17 » 13:27:18, 30-04-2023
Mitt kapell till 360x180 släpkärran klarar man lätt att hantera själv. Visserligen måste galler vara kvar på kärran men själva kapell är hanterbart. Finns tre stag av aluminium ä som man sätter fast så kapell hålls sträckt. De går lätt att lossa och dela i två delar.
BigBengt
treaser2
#18 » 17:29:26, 30-04-2023
Har ett herrejessus släp med aluminiumkåpa och använder den stora ytan väldigt sällan, hade gärna haft ett smalare men behållt längden. Alukåpan är magisk när man kör sånt som inte får bli skitigt, det sämsta är att den är känslig för snölaster ovanpå och att den lätt skadas om man inte surrar det man fraktar ordentligt.
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Bygert
#19 » 17:44:32, 01-05-2023
Ej att förglömma den gamla journalanteckningen:
Vid sädestömning föll lemmen ner och krossade stortån.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tortap
#20 » 10:32:32, 03-05-2023
Nåt man kan tänka på är att storleken 360x180 är det minsta lämpliga kåpsläpet för snöskotrar. Får precis in två stycken omlott så att säga. Då ökar efterfrågan på begagnat om man tänkt sälja nångång. 340x175 som jag har är precis på gränsen att få in två stycken vanliga lössnömaskiner utan att ta i varandra men de får inte va mycket bredare eller längre än 154" matta. Brenderupsläpen (kanske de vanligaste) brukar vara 380x188 eller 450x188 i lastmått.
tortap
#21 » 10:43:59, 18-05-2023
Blev en begagnad kåpkärra. En Sävsjö 1,5x3m tvåaxlad. Totalvikt 1500kg. Lastvikt 1150kg. Höjd under kåpa 120. Men jag har förhöjnings lämnar så det ska bli 140cm när de är monterade.
Min pickup vill ha precis 0,8 liter milen med den bakom i tomme. Fart 80-90.
Blir perfekt som gårdskärra.
BigBengt
Återgå till Släpfordon
