Släp/kärra till liten traktor -Totalvikt?
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hobbyist (trådstartaren)
#1 » 10:28:58, 09-08-2023
Kärra till en DB 990 med tjänstevikt ca 2200kg trepetad H/L, hur tungt vågar man rimligtvis släpa på hjul? Kan ej övriga finesser ännu eftersom jag inte kört en meter.
Kollade på ett flott med tipp och fjärr, lasta drygt 2500kg men oklart om det är en rimlig affär. Boogie ska jag ha minst, sen om jag bygger det själv eller köper något är inte bestämt.
Vad ska man sikta på att kunna lasta kort & gott med kanske några olika förslag, för/nackdelar?
Göra? Transportera alltifrån material till maskiner och dyl..
Det kan inte gå mer än åt..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#2 » 10:57:10, 09-08-2023
Frågan har varit upp tidigare och för inomgårdsbruk så minst dubbla traktors tjänstevikt. En del av kärrans vikt landar ju på draget så då kan man öka lite till.
Så i ditt fall kanske runt 5-6 ton
#3 » 13:59:58, 09-08-2023
Såpass.. och man vågar dra upp & utför med så mycket knuff i ryggen? Novis som sagt, därav söker jag praktisk erfarenhet.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Viktorputts
#4 » 15:15:43, 09-08-2023
Skapliga bromsar och alltid samma växel utför som du har uppför backen.
Lägga ur växel och frihjula nerför är :red_card:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
Ähee
#5 » 15:31:34, 09-08-2023
Om det är ett efterfordon?
Saxat från Transportstyrelsen.
Bruttovikt
Om efterfordonet saknar bromsar, får bruttovikten inte överstiga dragfordonets bruttovikt. (Bruttovikt på ett efterfordon är vad fordonet väger inklusive last.)
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... terfordon/
Tycker iafall själv att det är en rimlig nivå på vikt. Att inte dra mer än det går att bromsa i nedförsbacke.
Har med en mf 135 tjänstevikt 2.4T dragit en obromsad kärra lastad till totalvikt 3.2T
Ca 6 mil, det gick bra.
Nu gick det att hålla nere farten i nedförsbacke. Men skulle jag behöva stanna i nedförsbacke eller varit brantare skulle jag inte vilja veta vad... Jag planerade resan innan.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
#6 » 15:43:36, 09-08-2023
Stabilt, ok ja det e klart bromsat är väl ingen dålig idé iofs även om det är bekvämt att slippa av självklara skäl.
Ska klura lite.
Tack för input, uppskattas!
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#7 » 16:09:16, 09-08-2023
Har kört runt 7 ton efter min gamla MF135 som är en liten traktor. Går bra med låga växlar nedför i inte för branta backar, och ta det lugnt. Men på allmän väg är det nog lite för mycket. Den traktorn väger mindre än din, vet inte exakt, men kan den väga 1500? Var bara båge på den.
Har kört 7 ton efter min Zetor 8011 och det känns mkt bättre. Den är ungefär som en BM650
#8 » 16:30:16, 09-08-2023
Om man trollar lite med ord kan man ställa följdfrågan; Med eller utan påskjut? :)
..men om man är byggd som jag och vill ha svar på tal så, 7 ton bakom liten traktor med eller utan bromsat vagn/släp/släpvagn(kärra)?
Hobbyist
Maskin: Japanskt
SwedEh
#9 » 17:16:21, 09-08-2023
Lite inspiration.. eller "lasta så mycket som det går, sen släng på lika mycket till "
'Lite (mer) :off_topic: Nåt jag funderat över när man ser filmer likt denna och från industrier mm från länder där folk går med klänning och tofflor på jobbet är att hur kan det finnas så många människor kvar i den delen av världen? säkerhetstänket verkar som nåt som inte existerar...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#10 » 18:17:43, 09-08-2023
Överlevnadsinstinkten tar väl många vägar. Där skaffar man kanske i snitt 5-10 (ingen aning) knoddar per kull eller ja, nä det blev fel men ni förstår.
Hobbyist
Maskin: Japanskt
#11 » 07:48:15, 10-08-2023
Gissar på att orsak-verkan är dimmat av en gud som förlåter och dömer.
Här är det mera personifierat, det är liksom personen det är fel på och inte föräldrarna eller en distansierad självgod gudssyn som gör händelser.
På andra sidan Atlanten skriker alla Oscha har gjort det eller vad skulle Oscha säga om h#n fick veta vad du gjort, har faktiskt ingen koll på var den guden kommer från.
PeterR
#12 » 10:01:32, 10-08-2023
Hobbyist skrev:Om man trollar lite med ord kan man ställa följdfrågan; Med eller utan påskjut? :)
Enkelt uttryckt: Om efterfordonets bruttovikt inte överstiger 2,2 ton så kan Du ha obromsat släp, överstiger släpets vikt 2,2 ton så måste Du ha bromsar på släpet.
Övre viktgräns är långt mer än Du praktiskt kan dra med Din traktor. 5-7 ton låter annars lagom.
En variant är att använda tipputtag till hydraulisk påverkade bromsar under färd. Enkelt och lagligt, men kanske inte perfekt ur säkerhetssynpunkt.
PeterR
#13 » 11:42:26, 10-08-2023
Intressant och vad är då risken för den oinsatte? :) (tipputtag)
Hobbyist
Maskin: Japanskt
PeterR
#14 » 13:00:31, 10-08-2023
Använder Du tipputtaget som broms på släpet måste Du dra i spaken för att det skall bromsa. Lite modernare traktorer har ett separat bromsuttag som påverkas av traktorns ordinarie broms.
Enkelt, lagligt och billigt….
PeterR
#15 » 13:02:22, 10-08-2023
Såklart men det ska väl vara lite utmaning :) Tack för idéer! Som tur är har jag så gott som aldrig huvudvärk..
Hobbyist
Maskin: Japanskt
Återgå till Släpfordon
