Hydraulikproblem Ifor Williams tippkärra
11 inlägg • Sida 1 av 1
johan_strath@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 15:50:55, 19-08-2023
Har en tippkärra från Ifor williams (TT126, -10)där hydrauliken inte vill samarbeta. Pumpen står bara och knäpper utan att flaket vill lyfta. Batteriet är laddat. Någon som har erfarenhet av liknande problem?
Johan
Maskin: Messersi M10-e
Alrik
#2 » 06:49:14, 21-08-2023
Finns de olja i tanken?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#3 » 05:51:37, 22-08-2023
Absolut.
Johan
björken
#4 » 17:32:35, 22-08-2023
Är kablar och kontakter i ordning så du har 12v och jord fram till pumpen när du försöker köra den?
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
#5 » 06:01:14, 23-08-2023
Kablar och kontakter verkar inte vara problemet. Stänger jag huvudströmmen hörs det att kontaktorn drar hela tiden när man trycker på ut/upp knappen. Huvudströmmen bryter bara matningen till pumpen. Inte styrningen. Pumpmotorn rör sig ca ett kvartsvarv innan den stannar. Min teori är att det är solenoid/sänkningsventilen som är problemet.
Johan
#6 » 09:42:52, 23-08-2023
Vanligtvis innehåller solenoidventilen en backventil som gör att du alltid kan pumpa olja in i cylindern, du behöver inte strömsätta den för det. Kan ju naturligtvis vara annorlunda på din kärra.
Stefan1972
#7 » 10:48:15, 23-08-2023
Fast varför stannar pumpen då? Låter ju mer som pumpen eller motorn inte vill längre. Även om inget manövreras ska den ju kunna arbeta iallafall och eftersom den vill röra sig lite så får den ju spänning .
Stefan1972
#8 » 11:54:07, 23-08-2023
För mig låter det som att motorn är kass eller inte får ström pga dåligt batteri eller dålig kontakt nånstans.
#9 » 20:02:26, 23-08-2023
Kan tilläggas att när jag pumpar med den manuella handpumpen händer inte heller mycket med kolven.
#10 » 21:39:39, 23-08-2023
Om sänkventilen inte tätar blir det ju så
Eller om tippkolvens tätningar är slut så den läcker internt
#11 » 22:38:26, 23-08-2023
Kommer det in några bilder på grunkorna innan sida fyra?
Framtiden var bättre förr..
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: harmacar och 2 gäster
