Ersättare till våran kökspanna.
30 inlägg • Sida 2 av 2
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 17:45:35, 02-04-2024
Alrik skrev:Nu har du chansen att få värme i garaget Göran!
Pannrum vägg i vägg med garaget sen en rejäl panna för någon form av fastbränsle. Kulvert in till kåken.
25 m kulvert ,panna, tankar, kopplingar och något mer vad vet jag inte. Känns som att det skulle kosta en rätt rejäl slant.
Samt bli ett mycket större projekt.
Sen kan jag se en En del fördelar med en panna i huset , den hjälper till att ventilera huset, är lite mysigt att elda i köket jag behöver inte gå till ett pannrum.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#17 » 19:49:27, 02-04-2024
Har hittat tre fabrikat som säljer kökspannor. Wamsler Rizzoli och Senco.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#18 » 21:35:47, 06-04-2024
Efter lite pysslande idag vart pannan bort flyttad.
Kikar man upp i rökkanalen ser det ut så här.
Ser ut att vara indraget en slang.
Just nu lutar det åt en ersättare till Parca pannan. Vad vet vi inte ännu.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
fretchi
#19 » 00:14:13, 07-04-2024
Har du lokaliserat läckan? Det är inte så att den läcker mellan någon av sektionerna?
fretchi
#20 » 08:10:18, 07-04-2024
Läckan är lokakliserad.
Det är mitt på en sektion.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#21 » 10:36:45, 07-04-2024
Det där såg smidigt ut.
När (om) min panna skall ut så går in/utlopp från pannan igenom 75cm murstock innan det kommer fram synligt.
Tur att pannan sitter i linje med dörröppningarna till ytterdörren.
Man får väl montera någon stropp och dra ut den med grävmaskinen för att få rören att släppa från skorstensstocken.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#22 » 12:09:58, 07-04-2024
Smidigt vet jag inte vatten rören går igenom 50cm mur, man rubbar inte inte pannan om rören sitter kvar.
Det övra röret var bara att gänga dän. Det nedra var lite klurigare fick inte på någon rörtång. Svetsade strängar på röret och slog på en hylsa. Tog lite tid men jag fick dän röret.
Nu återstår ”bara” att leta på en annan panna. Just nu är det Wamsler eller Senko som är aktuella.
Försöker förstå de effekt uppgifter som finns på olika pannor vill ha så högeffektiv som möjligt
På den gamla pannan står det 20 kW om den siffran är är jämförbar med de effekt uppgifter som finns idag.
Ett exempel en Wamsler panna.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
fretchi
#23 » 12:47:55, 07-04-2024
Du kommer inte frysa i köket om den avger 6 kW till luften :D
fretchi
#24 » 13:03:23, 07-04-2024
Förmodligen blir det varmt i köket kammarn och hallen. Vilket inte behöver vara någon nackdel. Sommartid kommer vi inte att elda. Håller på och monterar en solfångare som är tänkt att klara varm vattnet på sommaren.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
MekJan
#25 » 14:03:29, 07-04-2024
Om du är väldigt nostalgisk går det en Norrahammar på auktion i Sunne om någon vecka , BNA auktioner . Mvh :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#26 » 15:42:04, 07-04-2024
Är väl inte nostalgisk. Frågan man kan ställa sig är hur mycket livslängd är det kvar på en begagnad panna.
Enligt kvinnan som flyttade in i huset 1958 höll den första Norrahammars pannan i 20 år och denna har hängt med i nästan 40 år.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
QV_
#27 » 17:09:57, 07-04-2024
Min är uppe i 65 år nu, står 1958 på skylten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#28 » 18:34:43, 21-04-2024
Vi har beställt en sån här Senko cu 30 från Kroatien. Ska komma om ett par veckor, om det är något att ha bestämmer vi efteråt.
https://www.combiheat.se/kokspanna/kokspanna-senko-cu/
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#29 » 22:27:59, 28-04-2024
Fick pannan i fredags. Så här långt kan jag säga att den är välembalerad.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Mangan
#30 » 23:43:08, 28-04-2024
Ser fram emot resultatet, ifall jag får för mig att slänga ut min Parca så småningom. Härd inne i huset är alltid trevligt.
Mangan
Maskin: :
Mf-135 med Rottne Junior och skogsboggie.
Volvo BM EL70 (leksak)
Användare som besöker denna kategori: andrs72 och 1 gäst
