Har den ätits upp av galvaniska strömmar eller liknade är i alla fall innerkärlet skrot. Även om det bara är en por så är allt så dåligt att det inte är lönt att laga. Möjligen byta innerkärl.
Är det däremot någon spricka eller dålig svets så går det att laga. Problemet är bara hur man ska svetsa det rostfria så det fortsätter att vara rostfritt. Nytillverkade rostfria kärl brukar betas med flourvätesyra, men detta är extremt otrevligt så man kan inte hantera det själv utan specialutrustning.
Min bror fick en större tank där
husägaren hade fått reda på när han köpte huset att det satt en rostfri beredare i tanken. Efter några år så började den läcka. Husägaren bytte tanken och bror min fick den. Jag skar av toppen och konstaterade att det var en emaljerad burk.
Inget offeranodbyte på flera år så gick det som det gick. Jag brände av det mesta av den gamla beredaren och svetsade ihop alltsammans. Sedan monterades den tanken in som andratank.
