Stefan1972 skrev:Tror knappast att rostangreppen handlar om nåt syre i vattnet. Att det är så många som har problem med relativt nya baxi pannor talar emot det. Ett flertal har ju skrivit på Byggahus forumet och nån hade ju tagit tjuren vid hornen och verkligen tagit upp detta med Baxi men de menade såklart att det var en enskild händelse och att de aldrig sett det förut.........Ändå skriver många om att de svetsat och lappat sina pannor. Min gamla CTC från 1967 är ju tätare än många av dessa som det ser ut..........
dc_lindberg skrev:Stefan1972 skrev:Tror knappast att rostangreppen handlar om nåt syre i vattnet. Att det är så många som har problem med relativt nya baxi pannor talar emot det. Ett flertal har ju skrivit på Byggahus forumet och nån hade ju tagit tjuren vid hornen och verkligen tagit upp detta med Baxi men de menade såklart att det var en enskild händelse och att de aldrig sett det förut.........Ändå skriver många om att de svetsat och lappat sina pannor. Min gamla CTC från 1967 är ju tätare än många av dessa som det ser ut..........
Har du noterat om det gäller hela deras sortiment, eller om det bara är en viss serie, ev., bara vissa årtal?
https://www.baxi.se/produkter/utgangna- ... lo-innova/
Utgått.
Efter 23 år är det dags för Solo Innova, Nordens första
Svanen-märkta vedpanna, att gå i pension och låta
den nya generationens panna, Excellent, ta över.
Mycket värme per vedträ
Solo Innova är byggd för effektivast möjliga eldning. Den keramiska insatsen når de 1000 grader som krävs för att förbränningen ska bli fullständig, den termostatstyrda sugfläkten ger en stabil förbränning och pannan är rejält isolerad med 75 mm mineralull. Det ger en verkningsgrad på hela 91 % – kort sagt mycket värme per vedträ!
Lättskött och säker
Solo Innova klarar upp till halvmetersved och har ett rymligt vedmagasin som gör att du inte behöver fylla på så ofta. De lösa plåtarna i magasinet skapar ”varma väggar” som gör det möjligt att använda ved av olika kvalitet utan att tjära bildas. Pannan är enkel och bekväm att hantera med stora, välisolerade luckor. Den kraftiga sugfläkten gör pannan lätt att tända, och vedluckan kan öppnas utan att någon rök slipper ut. Solo Innova har överhettningsskydd, och en drifttermostat stänger av sugfläkten när veden brunnit ut. Solo Innova kan kompletteras med olje- eller pelletsbrännare.
Hållbar och klimatsmart
Vedpannan Solo Innovas robusta konstruktion ger den en mycket lång livslängd. Pannan uppfyller Boverkets krav för tätort.
Fakta
Sveriges mest sålda vedpanna
Finns i två storlekar (30 kW och 50 kW) som passar fastigheter på mellan 100 och 450 m2
Hela 91 % verkningsgrad enligt tester på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Teknik med sugande fläkt ger effektiv, stabil och miljövänlig förbränning
Keramisk eldstad för optimal förbränning
Klarar stora variationer i vedkvalitet
Robust konstruktion i hög kvalitet – hela 7 mm stålplåt i pannans mantel och 5 mm i konvektionstuberna
Rejält isolerad med 75 mm mineralull
Stort magasin för halvmetersved
Stora, isolerade och vändbara luckor
Kan kompletteras med pelletsbrännare
5 års garanti ( förslitningsdelar omfattas ej )
Stefan1972 skrev:dc_lindberg skrev:Stefan1972 skrev:Tror knappast att rostangreppen handlar om nåt syre i vattnet. Att det är så många som har problem med relativt nya baxi pannor talar emot det. Ett flertal har ju skrivit på Byggahus forumet och nån hade ju tagit tjuren vid hornen och verkligen tagit upp detta med Baxi men de menade såklart att det var en enskild händelse och att de aldrig sett det förut.........Ändå skriver många om att de svetsat och lappat sina pannor. Min gamla CTC från 1967 är ju tätare än många av dessa som det ser ut..........
nä det vet jag inte. Man läser om det ibland och speciellt de som får vända på pannan och svetsa nåt i botten eller vad det nu handlade om. Lär ju inte handla om några år gamla pannor utan 10-15 år kanske så min egen uppfattning är som sagt att de antagligen köpte in undermålig (billig) plåt en period men det lär de ju knappast aldrig erkänna. Blir det mycket skrot i råmaterialet är det ju ibland som det blir pestsmittat.
Ha, jo det finns något liknande exempel på en norsk brandstation har jag för mig.mattiaz skrev:Ännu vet ingen hur gammal en glödlampa kan bli. Iaf inte innan prylars livstid medvetet började begränsas. http://www.centennialbulb.org
Min Bonuspann var inte rostig, den hade spruckit i en svets vill jag minnas. Dock längst in i askutrymmet. Jag har för mig att jag då läste om fler Bonus-pannor som hade spruckit på samma ställe.
Bacon skrev:
Lite rost men men helt klart en spricka. Är svetsat tidigare, även i det ändra övre hörnet.
Tur att man inte har detta till yrke men blev tätt iallafall. (Efter några försök.)
Trist fel, kommer nog hända igen. Så som det är kopplat så växlar pannan mellan 80 och 25 grader varje dag. Men det ska väll inte vara någon fara?
