Solpaneler
582 inlägg • Sida 39 av 39
björken
#571 » 17:43:45, 04-01-2024
jpd skrev:
Kruxet är att ledningen matas från två håll samtidigt.
Summan av strömmen från elcentralen och strömmen från solcellen kan då bli mer än vad kabeln tål - utan att säkringen löser ut.
Det där får du gärna förklara lite mer hur det fungerar, dvs ström åt olika håll i en kabel?
Uppdatering, efter att ha läst tronde's förklaring så inser jag hur du menar, allt klart!
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
tronde
#572 » 19:00:14, 04-01-2024
Problemet med overlast er at man kan trekke for eksempel 10A fra sentralen pluss 3-4A fra solcellene hvis lasten er et sted etter der begge kildene møtes. Ekstra last tilsvarende ~800W ligger vanligvis (men ikke alltid) innenfor sikkerhetsmarginen for kabelen.
Det er teknisk ingen problem å ha mer enn 800W effekt fra panelene forutsatt at inverter ikke kan levere mer til stikkontakten, og man har batterier på balkongen som kan absorbere resten. Da får man nytte av anlegget i flere timer.
Jeg tror det kommer flere løsninger for slike anlegg. Det skal være 43,4 millioner boliger i Tyskland, og hvis mange prosent av dem kan dekke mye av sitt strømbehov fra slike anlegg, vil det være gunstig.
tronde
Norge
igelkottar
#573 » 19:07:15, 04-01-2024
Grattis på födelsedagen Holger :bira:
/Lillen
igelkottar
per-åke
#574 » 07:14:16, 08-03-2024
Nu börjar det hända saker på taket :thumme:
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
mats k
#575 » 07:46:17, 08-03-2024
Jo nu är det "skördesäsong"
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
QV_
#576 » 08:27:40, 08-03-2024
Nu har mina paneler bara varit i bruk sedan mitten av augusti 2023 och max produktion på sensommaren var 101 kWh
i går vart det 70% av det.
71kWh Men så var det en helt molnfri dag här i Södermanland.
Kom upp i dryga 10kW toppeffekt, max är 16kW
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Alrik
#577 » 08:58:51, 08-03-2024
Har ännu inte uppkoppling till växelriktaren så vet inte riktigt totalproduktion. Dock ingen köpt el mellan 07:30-16:00 ish samt 113 kWh sålt, flyttade en del spannmål igår så hyffsat hög förbrukning.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
ac tc
#578 » 12:23:03, 08-03-2024
Så länge effekten matas in för gruppsäkringarna så är strömmen ut till anläggningen inget problem bara kablarna till gruppsäkrings fördelningen pallar med.
det här betyder att man kan ta ut högre effekt än huvudsäkringen medger om solen matar på eller det sitter ett batteri i kretsen.
En annan sak man skall komma ihåg är att det är lönsammare att förbruka elen själv än att sälja om inte spotpriset råkar vara ovanligt högt vid försäljning.
Du får nämligen betala nätavgift ( ca 90 öre kwh...) på köpt el men du får bara 60 öre/ kwh i bidrag för såld el. Ca 30 öre/ kwh i ökad vinst om du förbrukar själv.
Ett batteri löser denna problematik men de är fortfarande för dyra för att ge ett buisness case som funkar. Tänk på att detta gäller även om du tänker köpa och sälja el från ditt batteri, priset måste då vara minst nätavgiften högre på såld el samt att verkningsgrads förluster måste vara med. ( det blir typ nätavgift i öre/ kwh delat med verkningsgrad ca 0,7. I mitt fall med 90 öre i avgift så måste såld el kosta 128,6 öre för att ens gå runt. Nät nytta är inte medräknat här men den sänker gränsen med 5-10 öre/ kwh dvs dvs över 120 öre.)
ac tc
Maskin: ford 4000
per-åke
#579 » 21:31:26, 08-03-2024
"du får bara 60 öre/ kwh i bidrag för såld el." Nja, inte helt rätt va? Du får göra "avdrag" med 60 öre / kW i deklarationen. Så har jag fattat det iaf.
per-åke
#580 » 22:54:53, 08-03-2024
ac tc skrev:...Du får nämligen betala nätavgift ( ca 90 öre kwh...) på köpt el men du får bara 60 öre/ kwh i bidrag för såld el. Ca 30 öre/ kwh i ökad vinst om du förbrukar själv...
Det varierar nog ganska kraftigt var man bor och vilken nätägare det är. Insåg precis att min avgift har stigit kraftigt, ca 15 öre/kWh, de senaste två åren. Numer är den uppe i 82,5 öre. Nätnytta -11,5 öre. Det betyder att skillnaden för mig är att jag säljer för 11 öre mindre än jag köper (82,5-11,5-"60-öringen").
Men sedan är variationerna över dygnet oftast mycket kraftigare än så. Jag brukar berätta om februari -23. Då sålde jag ström för mer pengar än jag köpte in. Jag köpte ca 25% fler kWh än jag sålde, men ändå tjänade jag på affären eftersom jag köpte på lågpris och sålde på högpris.
Så det gäller att räkna, och räkan rätt, om man ska minimera sina utgifter.
per-åke skrev:"du får bara 60 öre/ kwh i bidrag för såld el." Nja, inte helt rätt va? Du får göra "avdrag" med 60 öre / kW i deklarationen. Så har jag fattat det iaf.
Jag kollade precis förra årets deklaration, och jo, du får 60 öre. Det är inte minskad skatt på 30% (eller vad man nu har i skattesats) av 60 öre.
QV_
#581 » 23:04:11, 08-03-2024
Man får 60 öre i skatteavdrag, "men bara för den mängden man har förbrukat".
min förbrukning ligger på 14,950 kWh
Alltså kan min ersättning på 60 öre bara gälla för 14,950 kWh såld el.
Ingen inkomst = inget avdrag på skatten.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#582 » 08:15:49, 09-03-2024
Ska vi vara kinkiga så är det upp till den mängd man förbrukat. Har jag sålt 15 MWh men köpt 10 så får jag bara avdrag för 10.
Detta får effekten att all ström jag förbrukar kostar 60 öre mindre än det står på fakturan, då givetvis upp till vad jag producerat, eftersom jag producerar mer än jag förbrukar.
Men du har helt rätt i all man måste ha en inkomst för att få avdraget. Värt att tänka på så elabonnemanget inte står på någon fattigpensionär eller liknande.
Användare som besöker denna kategori: Lucas95 och 3 gäster
