Hur stort dieseldrivet elverk behöver jag?
117 inlägg • Sida 1 av 8
Roger Bälinge (trådstartaren)
#1 » 21:19:05, 27-12-2021
God kväll i julstöket! :wave: :wave:
De som känner till mig här på forumet vet att jag skall flytta från Älta till Uppsalatrakten och för oss en ny kåk där... :thumme:
...eftersom kåken ligger lite "of grid" så har jag funderingar kring att förbereda kåken för att köra med ett dieselelverk om det blir strömavbrott!
Att så sker är inte alldeles omöjligt, då det är luftledningar som förser området med "kräm" och vägen in till kåken går genom välväxt skog!
Tror heller inte området har särskilt hög prioritet om det skulle bli ett längre strömavbrott efter tex en storm eller liknande! :help: :help: :help:
Dessvärre vet jag inte alltför mycket om detta, mer än att det skall monteras ett stort vred på inkommande kabel för att växla från "ordinarie el" till elverket...
Pratade med grabbarna på elverket här i Nacka och de trodde på ett elverk på runt 5 kVa...medans min elektriker förordade 9-10 kVa...
Kåken är på 130 kvm i ett plan och värms i huvudsak av två luftvärmepumpar...om det inte räcker, så finns det elradiatorer i varje rum, men dessa har inte behövts användas sedan "gamla" ägaren flyttade dit för 11 år sedan... Det jag tänker på är att driva kåken så "normalt" som möjligt med alla vitvaror m.m.
Garage m.m. känns underordnade vid strömavbrott, så dessa utrymmen lämnas därhän!
Tanken är också att elverket skall kunna tas med och kunna användas till annat, typ svetsen. Tänker bygga någon liten isolerad "låda" med köldvakt till både elverket och kompressorn utomhus!
Är det någon här på forumet som har erfarenhet om detta, så mottager jag gärna info...även förslag på lämpliga "tystgående" elverk!
Tänker inte köpa något "billigt kinesiskt skit", utan jag vill ha pålitliga grejer... :grin: :grin: :grin:
må de!
Blogg: Visa blogg (213)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
#2 » 21:29:00, 27-12-2021
Ligger nåt asea elverk på blocket nu. Två stycken faktiskt, där motorn är trasig på ena och generatorn på andra. De borde räcka även till garaget, kanske kan sälja lite el till grannen tom :mrgreen:
Janson1
#3 » 21:29:41, 27-12-2021
Ja 10 Kva trefas är nog minimum. Diesel är som sagt att föredra fast det blir nog nästan dubbelt så tungt. Ett 10 Kva elverk blir inte direkt bärbart, möjligen släpbart. Om det behövs lite trefasström mobilt, då duger ett kina dieselverk ganska långt. Jag har ett själv som jag använder då och då, och ja den bör klara en svets. (5 Kva)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Hymas 89
#4 » 21:48:56, 27-12-2021
Är inte början att ta reda på huvudsäkringen, och hur stor är den 25 amp?
Då ska nog elverket klara minst detsamma.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
håkan 13
#5 » 22:06:40, 27-12-2021
hur ser framtidsplanerna ut på maskinsidan?? om du har några funderingar på traktor så kan ju ett traktordrivet va ett alternativ!!
men att flytta runt ett med motor är nog inte omöjligt!! går ju sätta hjul på det... vi har ett på 100 Kva på jobbet... funkar bra att dra bakom L60n... :mrgreen:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Mikkel
#6 » 23:12:54, 27-12-2021
Här är lite basic att läsa om elverk.
https://www.svith.se/elverk-info.html
Spontant känns det som att uppvärmning av huset vid enstaka längre strömavbrott bäst sker med vedeldad braskamin/vedspis.
Förutom vattenpumpen så drar det övriga i huset inte så mycket så då räcker väl 5 - 10 kVA gott och väl.
Men ska du ut och rulla med kompressorer och svets så vet jag inte vad du kan behöva.
Mikkel
Maskin: MF35
G-son
#7 » 23:14:11, 27-12-2021
Hymas 89 skrev:Är inte början att ta reda på huvudsäkringen, och hur stor är den 25 amp?
Enkelt att göra så, men samtidigt är det ju helt rimligt att man tänker lite mer på hur mycket ström man använder när man kör med elverket, så att man hyfsat sannolikt kan klara sig med ett mindre = billigare & lättare elverk. Till vardags är det säkert bekvämt att kunna köra värmepumpar, laga mat för fullt i ugn/spis, brassa på med varmvattenberedaren efter duschen man tog, ha en massa lyse tänt, stereon igång för att ha nått att lyssna på... men man kanske inte riktigt behöver köra samma strategi när det går på diesel.
G-son
#8 » 00:12:24, 28-12-2021
God kväll!
...kom med mer tankar och idéer! :buga: :buga:
Jag tänker inte baxa runt med elverket jämnt och ständigt, huvudsaken är att det skall gå att flytta, även om jag får använda en "pirra"!
Tänker dessutom förvissa mig om att ha gott om 3-fas skarvkabel...så jag slipper "baxet"!
...givetvis måste man ligga lågt med "lyx förbrukning"...men det jag menade var att viktiga funktioner i kåken måste få sin "kräm"...
Farbror har inga problem att avstå rakning, rostat bröd, vispgrädde i morgonchokladen...typ! :grin: :grin:
Inom en ganska snar framtid kommer det att sättas in en braskamin i kåken... men det behövs tillstånd m.m. innan man får skrida till handling!
...dessutom har vi inte tillgång till kåken förens den 26 januari..
Fosson
#9 » 09:19:18, 28-12-2021
Ska du kunna driva "hela skiten" så behövs som du skrivit en reservkraftsomkopplare som frånskiljer anläggningen från elnätet. Dessutom behövs ett eget jordtag som max får vara på 100 Ohm.
Effekt är svårt att säga nåt om men jag skulle förorda ett traktordrivet, 10-15kVA typ.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#10 » 10:31:45, 28-12-2021
God morgon!
Så mycket kan jag säga att något "traktordrivet" elverk blir det inte...har tittat på DUAB och deras utbud!
Vad tror ni?
https://duab.se/garage-verkstad/elverk/ ... tystgaende
...fast i ett ekonomiskt perspektiv hoppas jag kunna använda storleken under denna!
uppland2
#11 » 10:42:06, 28-12-2021
Roger Älta skrev:Tänker dessutom förvissa mig om att ha gott om 3-fas skarvkabel...så jag slipper "baxet"!
Vilka längder tänker du dig när du säger gott om? Man kan inte ha så värst långa kablar ifrån en litet elverk.
uppland2
Fosson
#12 » 10:46:24, 28-12-2021
Ingen aning. Litar du på tillverkarna av motorn och generatorn så är det väl ok för ditt behov.
Kolla också om såna som CRAMO eller liknande säljer ut elverk ibland, oftast kvalitetsmärken, de vill väl inte ha grejer som börjar bli några år gamla men har förhoppningsvis servat dem som de ska.
Längre ner på sidan du länkar till finns reservkraftsomkopplaren.
Fosson
#13 » 10:46:43, 28-12-2021
Har en på 30 meter på gång och den kommer räcka till göromålen på tomten...och så kommer jag fixa en i anpassad längd mellan elverket och elskåpet...typ
#14 » 11:44:46, 28-12-2021
Traktordrivet blir ju lätt att flytta på. Man kan ju ha en liten ferguson till det. Ganska driftsäker oxå.
Den där på duab är äkta 100% KINA
Den leverantören är svår att ha att göra med också. Dom är inte som dom varit. Mycket leveransproblem.
Göran Ekman
#15 » 12:49:36, 28-12-2021
DUAB har jag upplevt som lite svårt att få rätt reservdelar när något strular. Har köpt två italienska hetvattentvättar av dom. Vid åtminstione två tillfällen har jag och servicekillen varit helt överens om vilken del som felar. Men det har skickats fel del. Känns lite darriga på servicesidan. Inger inte något förtroende hos mig.
Vad som är ett bra alternativ på elverks sidan vet jag inte. Men kommer jag på något lysande uppslag skriver jag i tråden.
Förslaget ovan om en begagnad proffsmaskin känns vettig.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
