Hur stort dieseldrivet elverk behöver jag?
117 inlägg • Sida 8 av 8
Volvot24
#106 » 23:28:01, 14-01-2024
TS
Bara undrar vad det slutade i?
Volvot24
Volvot24
#107 » 23:28:17, 14-01-2024
TS
Volvot24
Roger Bälinge (trådstartaren)
#108 » 09:41:32, 15-01-2024
God morgon!
Jag startade tråden för tips och råd om att lösa eventuellt längre elavbrott. Vi har haft en del avbrott sedan vi flyttade upp, men inga längre stunder. Tittar man på hur elen kommer till oss via luftledning genom skogen, så inser man att ett reservaggregat kan bara vara godo. Hittills har inga träd fallit över ledningarna, frågan är inte om det händer, utan när! Tror också att vårt område inte kommer prioriteras vid större avbrott..
Min elektriker har i alla fall monterat, kopplat och fått detta att fungera!
Vi provkörde och det fungerade utan problem, vi stängde inte av någonting i kåken när vi växlade över till elverket.
Elverket knäade lite när vi startade upp, men gick snabbt till ett "normalläge"...så elverket känns tillräckligt!
Ett elverk från DUAB...
Jordspett tillverkat av en borrstång...nertryckt runt 2-2,5 meter i marken!
Elektrikern ansåg att detta var nödvändig för säkerhets skull...han var inte säker på om det finns jord om man kör reservkraft!
En reservkraftsomkopplare.
...härmed är tråden avslutad för mina behov!
Således är tråden ledig för övriga att skriva på... :grin:
Blogg: Visa blogg (213)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
Volvot24
#109 » 14:35:37, 15-01-2024
När jag flyttade hit 1995 till nuvarande stugan, så ringde jag nätägaren och frågade hur många strömavbrott det varit sen huset byggdes 1982.
Ja, några små korta och ett som längst på 12 minuter, blev svaret.
- Köp av elverk var en förberedelse inför längre eventuella avbrott.
Vill klara vatten och frysar några veckor.
Sägs att vi matas från en huvudledning som är lätt att fjärromkoppla, från flera håll.
Som längst sen -95, någon timme utan el
Kl 14.00 bryter jag spänningen, till de två stora frysboxarna för ett rejält test. De håller nu 21 grader. Tempsonden ligger ca 40 cm ned, fritt mellan den frysta maten. Inte instucken i t ex älgstek.
När tempen kommit ned till 18 grader, kör jag igång det toppfyllda elverket.
Kan då kolla tid och dieselförbrukning, för att nå utgångstemperaturerna
Eftersom belastningen är låg, så går verket typ i tomgång.
Kommer inte att köra vattenpumpen med fullt flöde i t ex en timme.
Normalt sett går den mycket sällan. Typ efter två toaspolningar, en tvätt, en disk, en dusch.
Och gångtiden är kort, varje gång.
Då fylls även hydropressen.
Behöver aldrig el för att få varmt i kåken. Och vare sig FTX eller avfuktare tar någon skada att stå stilla några veckor.
Volvot24
#110 » 15:39:53, 15-01-2024
...jag tänker inte köra Popcornmaskinen och gå genom skivsamlingen på stereon vid strömavbrott! :lmao: :lmao:
Man får hushålla...tänker att kyl/frys har prio och lite "creme" till vatten och sparsamt med lyse och när man lagar mat...så tänder man kamin för värme, typ!
#111 » 18:13:08, 15-01-2024
Har också tänkt köpa ett elverk. Vi hade nyss avbrott i ett dygn med ström tillbaks under 1-2h på den tiden.
Har kollat lite på auktioner sista åren men svårt att köpa nåt där till rätt pris. Blir billigare att köpa något nytt, då har man iaf garanti en stund.
Har tänkt mig ett 3-fas elverk som går på diesel och i häraden 6-10 kVa.
Jag ligger normalt på under 2A per fas i belastning men när lvp i garaget går kan det gå upp till 10A på en av faserna. Man vill ju gärna ha ett elverk som klarar den snedbelastningen. Annars får jag stänga av den lvp under tiden det är strömlöst.
Har kollat på warrior, hyundai, det som du köpte Roger och andra fabrikat. Det är en djungel. Jag kommer nog inte köpa något förrän tidigast till hösten.
#112 » 18:20:16, 15-01-2024
Ett sätt att (någorlunda) klara snedbelastningen av värmepumpen är att mata den via en 400/230 V transformator, vars 400 V-sida ansluts till en huvudspänning (mellan två faser) från elverket. Transformatorn kan mycket väl få vara sparkopplad, så kommer man undan med lägre vikt och kostnad för den.
#113 » 18:27:27, 15-01-2024
Ja det där har du skrivit nånstans tidigare, minns det. Men känner att jag isf hellre köper ett större elverk som klarar det. Tyvärr inte lätt at utläsa på deras spec hur snett det klarar. Vissa har en väljare om man vill ha 1 eller 3-fas. I mitt ska den ju kopplas på en reservkraftsomkopplare vid inkommande ström, så det ska enbart köras i 3-fas läge.
På sikt ska även garaget få värme från pannrummet så det är ett övergående problem med värmen där. Går ju köra en sån elbjörn också om det det blir längre avbrott.
Volvot24
#114 » 18:27:50, 15-01-2024
Med Elbjörn, menar Du byggcentral?
Den är ju bra om man vill fördela fler enfaslaster på två eller tre faser.
Men kan inte dela en enda stor last. Då blir det snedbelastning ändå.
Volvot24
Janson1
#115 » 18:59:32, 15-01-2024
En grej där jag lite tänkt om lite på är att istället för ett trefas elverk så välja ett enfas och sen koppla ihop alla laster. Dom flesta laster är i dag 1,2,3 x 230 volt och då spelar det ingen roll vilket. Har man en trefas vattenpump så går den inte, inte om man har en trefas 400 volt elpanna heller, å andra sidan drar dom ingen som helst ström heller... Jag skulle klara nästan hela mitt ställe med bara enfas om det kniper. Det är klart, jag kan inte köra bil-liften och kompressorn men resten. Nu har både ni och jag ett trefas elverk redan...(mitt är på 25 Kva)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#116 » 19:30:17, 15-01-2024
Volvot24
#117 » 20:18:48, 15-01-2024
Om det har nån betydelse vet jag inte, och har förmodligen ingen betydelse när den går för fullt. Då är säkerligen alla värmeslingor inkopplade.
Ser ut som om det går att välja olika effektlägen, troligen genom att olika antal slingor kopplas in.
När inställd temperatur uppnås kopplas troligen nån slinga ifrån, typ en eller två.
Blir troligen snedbelastning på anslutet elverk.
Men kanske är det en termostat som bryter alla tre faser samtidigt?
Kan vara värt att undersöka.
Volvot24
