Hur stort dieseldrivet elverk behöver jag?
117 inlägg • Sida 6 av 8
dc_lindberg
#76 » 14:50:39, 15-01-2022
Toppen!
Du har -inte- vattenburen värm!
=> då kan du högaktningsfullt fullständigt... det behovet :-)
Du behöver kortsiktigt klara kylen!
Du behöver efter halvt dygn eller så även klara frysen!
Övrigt: skaffa gasolkamin.
Vill du ha bättre kräm än så, varmluftkanon, men skorsten. Elda ute, lås in varmluften in i huset, avgaserna avleds på utsidan.
Flyttbar värme!
Tar kanonen med dig dit där du behöver den. Dito med gasolkaminen.
OM du tänker dig att du -ska- klara dig 100% "off-grid" i minst en vecka, eller mer, då är det helt andra krav som ställs.
I grunden har du nu besvarat att du behöver bara ett elverk som kan driva din svets vid strömavbrott, och som kan "lånas ut till huset om behov där uppstå, utöver, grunddriften av kyl och frys :-)
Mat = META, gasol, osv => inget problem.
Dusch... varmt vatten... hm... kostar mer än det smakar i det läget... inte försvarbart; men (!) gasoldriven varmvattenberedare är helt klart en rimlig försäkring ;-)
Att driva LVP med elverk... ger bara huvudvärk och svår smärta i plånboken.
Finns inte, se till att det "trillar in" öppenspis, kamin, ngt som kan -buffra- och ta udden av Farbror Frosts framfart.
NB: den ena LVP skall ha en nät säkring om 20A... den andra såg jag inte vad den skall säkras till... o ska du då ha ett elverk som ska klara kallstart av motor/pump... Olika källor anger olika krav på överkapacitet... många håller sig till upp till 50% mer kraft krävs av generatorn i startögonblicken än vad motorn sedan drar under drift... o då skulle det innebära 30A generator... (3-fas = 90A? 30A per fas?)
Eller går didär LVP med -mjukstarts-funktion?
"tänk om - tänk rätt" ;-)
Du har inte behov av att skydda rör/tankar med vatten; dvs ingen vattenburen uppvärmning :-)
När kyla slår till, så måste ditt hus kunna omvandlas till "en bikupa" - små rum = litet värmebehov, lätta att värmesätta. LVP talar om att man öppnat huset och allt måste värmas upp = dyrt!
Summering:
- diesel/fotogen värmare
- gasdriven varmvattenberedare
- META/gas kök
- kan driva kyl och fryst på vanliga startbatterier med konverter 12VDC => 220VAC
- litet snålt elverk för kontinuerlig drift av fasta små el-tjuvar
- större el-verk för svetsen och ev., om bostaden kräver extra el kort tid
- Öppenspis/kakelugn/kamin/ fastbränsle
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Dexxas
#77 » 15:41:58, 15-01-2022
Ett elverk som är för stort kommer aldrig att informera dig om att "Det här går inte"..
Ett elverk med överkapacitet kommer att hålla längre och att sannolikt dra lite mindre soppa än ett litet som går maxbelastat,och är antagligen tystare vid drift...
Du kommer antagligen att komma på flera pryttlar som du vill ha ström till då du väl villhöver ha det i drift...
Kort sagt, köp ett så stort elverk som du anser dig ha råd med,och lägg till åtminstone 50 % övereffekt på vad du i dagsläget anser dig behöva,ge fan i kinabyggen med deras tattarmotorer som det kan vara svårt att få tag i reservdelar till och som har effekt data på som du kanske teoretiskt kan uppnå en varm sommardag i juli månad......
Själv letar jag efter ett elverk med en gammal 1113 Bolinder eller motsvarande dieselmotor på och jag har en äldre kåk med bergvärme,gott om plats,långt till grannar och ganska mycket erfarenhet av stationära reservelverk..... :vissla:
Mvh/Dexx
Pensionär... Världens farligaste jobb... Ingen har överlevt.
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Janson1
#78 » 17:48:55, 15-01-2022
Ja, om du skall köra LVP med egen generator så behöver ett 16 Amp elverk per fas om det är trefas. Annars om det nu går så ett stöddigt stort enfasverk typ 32 eller 40 Amp... Och som sagt, skit i kinesverken! Då hellre ett begagnat kvalitetsverk typ Atlas Copco eller nåt italienskt, dom verkar ha ganska mycket sådant. Och Diesel, soppan är lite dyrare men vid delbelastningar så drar ett diesel ungefär halva mängden mot samma med bensin.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Volvot24
#79 » 18:57:01, 15-01-2022
Öppen spis...
Nja Du, DC...
Har man sånt nuförtiden?
Garanterat klarar jag med min Setup lång tid.
Några vintermånader helt säkert. För det är så jag har det nu, utan kris.
Blir det värre drar jag till stugan på Finnskogen.
Ni har väl alla en plan, för sämre tider?
Klara ni i värsta fall tre vintermånader utan nät?
Det gör jag. Då kommer elverket att nyttjas endast till dricksvattenpumpning.
BT.
Så hur stort elverk TS behöver, beror s a s på vad som ska drivas, under vilka förutsättningar, skapade behov o s v.
Volvot24
#80 » 19:06:27, 15-01-2022
Båda värmepumparna verkar så moderna att de med största sannolikhet är inverterstyrda. Och därmed är det ingen risk att de drar några höga startströmmar. Åtminstone den äldre av dem, tillverkad 2010, borde ha någon "skrytskylt" där det står nåt om inverter, på antingen inne- eller utedelen.
Förmodligen är siffran om 20 A säkring tilltagen med hängslen och svångrem eftersom det står på typskylten att den kan dra max 13,5 A. Med viss kännedom om oreda i specar för andra värmepumpar jag har haft att göra med, skulle det inte alls förvåna mig om det är ett skrivfel eller om siffran kanske har råkat följa med från typskylten till 110 V-utförandet av samma värmepump eller något liknande.
Eftersom de där värmepumparna utgör stora enfaslaster, så trivs nog ett trefaselverk inte särskilt bra med dem. Det vore bättre att ha ett separat enfaselverk för värmepumparna, eller att låta bli helt och hållet att köra dem på elverksström, och elda ved i lämplig kamin istället. En annan lösning, som jag väl har nämnt tidigare, är att ta ut 400 V enfas mellan två faser från elverket, och transformera ner till 230 V som man sedan matar värmepumparna med. Då blir elverket mindre snedbelastat.
Volvot24
#81 » 19:50:04, 15-01-2022
Finns det något kvar av husets tidigare uppvärmningssystem?
Volvot24
unimog
#82 » 23:11:33, 15-01-2022
Kan du inte hyra ett och prova, då vet du storleken kostar inte så mycket en helg.
unimog
#83 » 00:30:59, 16-01-2022
Om man vill köra ett elverk för att producera värme tycker jag man ska fundera på om man kan ta vara på motorns spillvärme. Jag har funderat på (men aldrig fått tummarna ur) att koppla in min dieselkompressor så den kan värma verkstaden. Jag använder den nästan enkom för blästring på samma plats så ett par snabbkopplingar till kylaren och några slangstumpar kunde gjort lite förbättring på inomhusklimatet.
En annan variant som jag varit med och byggt var ett litet bensindrivet elverk. Detta ställdes i uthuskällaren med avgasslang ut och lätt inkoppling av elen. Det gjorde att frun i huset kunde gå ut och starta upp verket och få in ström i huset. Verket stod stöldskyddat samtidigt som det bidrog lite till uppvärmningen.
Volvot24
#84 » 09:47:53, 16-01-2022
De ska va gött o leva....
Måste bums lära upp sambon. Men å andra sidan morgonpissar hon hunden.
Volvot24
Fosson
#85 » 10:31:24, 16-01-2022
unimog skrev:Kan du inte hyra ett och prova, då vet du storleken kostar inte så mycket en helg.
En mycket bra idé.
Och funkar det bra kan du fråga dem om det går att köpa det, så slipper du kånka tillbaka det.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Roger Bälinge (trådstartaren)
#86 » 13:26:23, 16-01-2022
God middag GU!
Hittills i denna tråds massiva ordflöde så har jag inte kommit särskilt mycket närmare storleken på ett lämpligt elverk...
...vilket givetvis kan bero på min okunskap att tolka det som skrivs! :uupps:
Det har varit en massa "elfunderingar" och alternativa lösningar, som ni givetvis skrivit i all välmening! Tackar för det!! :shake_hands: :shake_hands:
...however!
Det bästa tipset hittills är faktiskt att hyra ett och se om det räcker till... :uupps: :thummar:
Skall inom kort låta montera dit en reservkraftsomkopplare på inkommande el, så det är klart att ansluta vid behov!
må de!
Blogg: Visa blogg (213)
Maskin: Terex TW 110 med onödigt mycket redskap!
Chevrolet Silverado CC 1500/2015
(Får se om min nya är ännu en gåva till bilismen)
Husqvarna LT 151 med tippkärra och stickluftare.
...och är numer heltids pensionär!
Volvot24
#87 » 13:40:27, 16-01-2022
Va härligt att Du fick ett underlag att fatta ett beslut.
Det jag fick med mig, var att elverk tydligen trivs bäst om belastning fördelas så lika det bara går, över alla tre faserna.
Volvot24
dc_lindberg
#88 » 18:18:28, 16-01-2022
Jo då ;-)
Som man fråga får man svar :bira:
Du har fått svaren från mitt minsta:
- B&S Elverk på 55A
till mitt "fetaste"
- utrangerade reservelverk från sjukvården 33kW (46A)
Däremellan har du fått från:
- ca 6-9kW "portabelt diesel elverk"
till
- 10-20kW traktorelverk
Du har fått förslag på:
- enfas
- 3-fas
ALLA understrycker att dieseldrivna har trevligare effekt på plånboken än bensin.
Jag har påtalat att dina tummar är duktiga, så varför inte bygga ett eget motordrivet elverk slikt länken till annan kreativ Maskinists som jag la in ovan.
Jag är den ende som vidrört ämnet ångmotor, vilket ännu inte väckt hackande.
Tror jag nämnde Sterlingmotor också.
Det är en fråga om:
- vad får det kosta?
- vad skall det klara av att driva?
- vad får det väga?
I din ursprungliga presentation så ser jag en konflikt mellan portabelt och kunna driva bostaden => då är kompromissen två (2) olika elverk.
När jag senare dubbelkontrollerade ditt bostadselbehov, så insåg jag att du -inte- har centralvärme (inga rör med vatten i) => då är läget helt annat gällande uppvärmning och el.
Jag är den ende som påpekat att mycket av det du frågar om -kan- lösas med gas/gasol.
Dock, helt rätt, ingen av oss har kunnat ge dig ett tydligt svar om vad du behöver, för ingen av oss har den datan som du måste ger oss för att vi skall kunna hjälpa dig finna svar på den precisa frågan.
Jag har dock -betonat- (2ggr?) att du kan hämta mycket råd och erfarenheter från USA och Australien.
Av det du presenterade, så uppfattade jag det som att det viktigaste i första läget, är att elverket skall klara av att driva dina verktyg, ff.a. svetsen. Fattade jag det rätt?
I så fall, som jag påpekade i ett tidigare inlägg, så är det utifrån maskinparkens behov som du kan börja fundera.
Lite överraskande är att så många har så stadfast understrukit vikten av att köpa kvalité.
Jag länkade till Busck ovan - det är väl en av de serösa leverantörerna av generatorer i Sverige fortfarande?
Buden är många, och vi spänner från, äh säg 45A 12V (630W DC) då, till 30-40kW 400V AC.
Jag hade på G att länka till riktigt seriösa anläggningar, men så tänkte jag att 50kW och uppåt kanske är att ta i alla fall... o dessutom är tillverkaren där i USA...
Tror nog bästa rådet är "traktorburet"; 10-15kW (13-20A). I som har Lantbruk - vad säger I ?
Räkna med att skaffa något som kan transportera runt elverket oavsett om du väljer traktorburet eller mindre. Montera på ex., en trädgårdtraktor eller 4-hjuling; för di där hjulen som sitter på elverken fungerar toppen, på slät torr betong...
Från USA fick du rådet att du skall välja en motor som har högt vridmoment men lågt rpm - det påverkar bränsleåtgången dramatiskt betonades det.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Holger
#89 » 14:03:26, 17-01-2022
Var ställer man ett sånt där elverk, det måste väl stå ute? Är de inte ganska bullriga, särskilt dieslarna?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Janson1
#90 » 14:16:34, 17-01-2022
Man måste nog ha dom inomhus, jag har mitt inomhus i alla fall. Det är ju hög prioritet på att det fungerar när det verkligen blir på riktigt... Och ja, dom bullrar!
Janson1
