Solpaneler eller solceller i Norråmyra
38 inlägg • Sida 1 av 3
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 23:25:43, 14-07-2022
I någon annan tråd har det varit lite diskussion om solpaneler för varmvatten kontra solceller för elproduktion och värma vatten med el.
Det jag inte har sett är någon form av jämförande kalkyler.
Sedan lider jag av tvångstankar. Om jag skulle sätta solceller på garagetaket då blir jag tvungen att skaffa en elbil för att sommartid kunna köra ”gratis” och det finns ingen elbil på marknaden idag som jag vill ha. Och då måste jag bygga min egen elbil vilket jag inte klarar av att göra.
Det problemet försvinner om jag monterar solpaneler.
Så nu känns det som att det är läge för lite hårda fakta. Kalkyler är bra.
Välkomna!
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
anders.olsen
#2 » 07:54:17, 15-07-2022
Hej!
Blir det inte lite av "jämföra äpplen och päron"?
Solelen kan ju användas till allt som går att göra med el:
Varmvatten
Värma huset
Driva allt som gå på el, exempelvis men inte nödvändigtvis en bil
Sälja
Varmvatten är väl svårare att använda, förutom till varmatten och värma huset?
Vad ska man göra av allt varmvatten som skapas, blir ju massor om man bygger lika stora ytor som solceller?
Lagra i tank går ju men under sommaren går det väl inte åt några mängder precis, tanken kommer alltid att vara fullladdad med värme?
Har dock funderat lite i samma banor, skulle man haft några solpaneler istället för solceller över hela taket just för varmvatten/uppvärmning?
Installationen är ju betydligt mera komplex (dyr) så jag har inte dragit igång något projekt.
M.V.H
/AO
Åkerman H9m, Hako d522, Volvo F407, HIAB 445a, Belos, Blomqvist, Hermle
anders.olsen
Maskin: Åkerman H9m, Hako 522d, Volvo F407, HIAB 445a
#3 » 08:18:57, 15-07-2022
Jag tänker framöver i tråden att
solpanel = vattenvärmare
solcell = elproduktion.
Skapat tråden för att försöka reda ut skillnaderna mellan frukterna.
Vill jag ha mycket varmvatten solpanel. Kommer förmodligen inte att använda så stor del av den energin.
Kan vara så att det är en mycket bättre affär att montera solceller.
Men hittills har jag inte sett några fakta. Bara lite åsikter.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Holger
#4 » 09:09:49, 15-07-2022
Man brukar sätta några enstaka solpaneler till varmvatten,men så många solceller som möjligt till el.
Vad händer om solpanelerna producerar hett vatten som du inte förbrukar?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 09:52:20, 15-07-2022
Som jag skrivit i någon annan tråd, mina kunskaper om solpaneler är 15 - 20 år gamla så ta det för vad det är. Men på den tiden var man tvungen att dumpa överskottsvärmen när det var fullt i tekniktanken. Det fanns två sätt på den tiden. Det ena var om man hade ett torrt borrhål för bergvärme så kunde man köra ner värmen där och "ladda upp" hålet lite. Detta var framför allt bra om man underdimensionerat hålet. Givetvis går det bra att köra ner värmen i ett blött hål också, men då får man ingen nytta av den.
Det andra sättet var att ha en pool som man dumpade värmen i.
Om det finns andra sätt idag att hantera överskottsvärme vet jag inte, inte heller hur det fungerar med vacuumrör.
mattiaz
#6 » 10:52:28, 15-07-2022
Jag har 15m2 solpaneler och 20kW solceller.
Solpanelerna har jag haft i 20år och de har funkat mycket bra. Jag har bytt en cirkpump. Annars har det bara varit självförvållade grejer.
Jag har ca 2,5m3 acktank och april-oktober så förser panelerna hushållet med den värme som behövs.
Jag har haft upp till 140 grader i solfångarna när systemet är i stagnation men eftersom systemet är satt under tryck så har det aldrig hänt nåt. Jag har aldrig kylt mitt system.
Solcellerna är inne på sitt tredje år och det är väl inte så mycket att säga om dom. Systemet levererar det det ska göra enl beräkning. Känns bra med solceller map dagens elpriser. Håller det i sig så kommer payoff tiden sjunka under de 7 åren som kalkylen bygger på.
Solpanelerna är mycket effektivare sett till ytan jämfört med solpanlerna.
Har man inte vedeldning med acktankar så skulle jag nog inte mixtra med solpaneler idag.
mattiaz
jpd
#7 » 13:40:09, 15-07-2022
Det finns ett par missuppfattningar som ofta dyker upp i dessa sammanhang som jag vill bemöta:
1) Om man funderar över solceller skall man aldrig fundera över HUR elen skall användas. Solceller producerar kronor (sparade eller som intäkt). Hur strömmen används är en annan fråga och kalkyl.
2) Solfångare och solceller är inte alternativ till varandra. Förutsatt att ekonomi och inte "hobby" är motivet till att fånga solen.
Denna bild beskriver flödena:
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#8 » 15:25:43, 15-07-2022
mattiaz skrev:...Jag har haft upp till 140 grader i solfångarna när systemet är i stagnation men eftersom systemet är satt under tryck så har det aldrig hänt nåt. Jag har aldrig kylt mitt system...
Trevligt att höra. Är det paneler eller vacuumrör?
Hur upplever du värmeproduktionen? Solceller kan ju ge el även en mulen novemberdag, men ger solpanelerna någon nämnvärd värme under sådana förutsättningar?
jpd skrev:...Solfångare och solceller är inte alternativ till varandra...
Jag uppfattar det som hemskt många människor inte får plats med så många solceller på sitt tak som man egentligen hade behövt. Det är i detta läge jag säger att jag tror det är mer ekonomiskt att maxa solcellerna än att ta lite solceller och lite solpaneler.
mattiaz
#9 » 15:32:29, 15-07-2022
Jag har paneler, byggsats som var populärt på den tiden.
Mina solceller producerar även när det regnar lite faktiskt :smile: Jag upplever att solpanelerna ger ytterst lite utanför säsong.
mattiaz
#10 » 17:08:17, 15-07-2022
Den variant på vakuumrör jag kikat på stänger av när det blir varmt.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#11 » 18:45:10, 15-07-2022
Vad kostar en lösning med solpaneler idag?
Värmer med ved idag men ungefär när en 6kw elpatron orkar hålla värmen i huset så minskar intresset för att elda, borde ungefär vara samma tid som paneler levererar värme. Sommartid får även elpatronen sköta varmvattnet.
Solceller har jag en plan att slå upp vad jag får på 100A matning.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#12 » 19:36:40, 15-07-2022
Göran Ekman skrev:...Investeringen för oss skulle landa på lite drygt 30000kr...
Citat om vad solpaneler kan kosta, från: Göran Ekman @ Kommer elen att räcka till?
Alrik: lite nyfiken, ska du sätta upp alla solceller på hus, bara en del eller allt på marken?
Alrik
#13 » 20:10:29, 15-07-2022
30k för bekvämlighet under 6 månader om året är inte såpass farligt ändå. Speciellt när elpatronen säkerligen får gå för fulla muggar många gånger i april och oktober. En jag arrenderar mark av har haft sina paneler sedan sent 80-tal. Troligen kommer elpriset motivera mig mer när mitt fasta prisavtal går ut mars 2023 eller om de var 2024.
Har många tak (tyvärr många hus att hålla i skick). Inte kommit så långt i planen förutom att de för par-tre år sedan fick offert på 30-40kw anläggning men var inte sugen att låna då pga löst ut syskon och tagit över gården året före. Som de ser ut nu så kommer de inte ske på dagen men inom rimlig tid (1-3år) om inget annat händer. Tror att de kommer hålla i sig med energi överlag så att leverera mer än man gör av med kan löna sig.
Göran
Har du någon länk eller liknande på din ev tänkta anläggning?
Alrik
Volvo EC140
#14 » 10:49:08, 16-07-2022
Ny dag nya tag.
En länk till firman som säljer solpanels systemet.
https://energiteknik.net/
jpd skrev:Det finns ett par missuppfattningar som ofta dyker upp i dessa sammanhang som jag vill bemöta:
En bild från ovan. Söder är i nedkant på bilden.
Solpanelens ekonomi för oss är den el vi inte behöver köpa inte . Inte de kW den producerar i varmvatten. Tänker jag rätt nu?
Det solpanelen skulle ge oss är att vi skulle spara ett antal brasor i våran kökspanna.
En form av bekvämlighet samt spara lite ved. Vilka kronor den sparar det är svårt att svara på.
Nu körs varmvattnet på sommaren med en elpatron i ackumulatortanken. Vad det kostar oss vet jag inte. Måste gå att räkna ut men hur?
Solpaneler skulle jag vilja ha på ett markstativ. Ställer jag dom vid kanten på gräs mattan till vänster blir det många timmar innan huset ”lillstugan” till vänster skuggar.
Solceller skulle jag vilja ha på taket till verkstan ( det grå taket åt höger) har inte måtten i huvudet skulle även vara enkelt att lägga på taket längst till höger i bild.
När det gäller ekonomin på solceller finns det mängder av kalkyler, det är bara att ta den som passar bäst.
Sätter jag solceller på verkstan måste det till en grövre ledning till mätarskåpet. Eldragningen från -67 tog inte hänsyn till solceller. Men det är något som vi är tvungna att göra ändå av lite andra skäl ( dimensionera och dra om ledningen till verkstan).
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Skru'are
#15 » 13:11:32, 16-07-2022
Jpd
Överskott av varmvatten (kylbehov av några rör) skulle kunna lagras i marken om man har värmepump.
Synpunkter?
Skru'are
