Solpaneler eller solceller i Norråmyra
38 inlägg • Sida 3 av 3
jpd
#31 » 16:55:43, 17-07-2022
Skru'are skrev:Jpd
Är paneler intressanta jämfört med rör? Ekonomiskt.
Tekniskt och map ytbehov är rör intressant.
Antar att du menar plana solfångare vs vakuumrörssolfångare?
Tekniskt ger plana fångare högre utbyte mitt i sommaren, medan vakuumrören ger bättre utbyte vid tillfällen med mindre sol (höst & vår, morgon & kväll).
Betraktar vakuumrör som den tekniskt bättre lösningen, men dyrare. Har inte räknat på när respektive alternativ lönar sig.
Skru'are skrev:Jpd
Tänkte mest på slang i mark för värmeöverskott.
Tekniskt inga problem och en utmärkt metod att kyla rören om man inte har bättre alternativ för överskottsvärmen (tex pool)
Ekonomiskt finns ingen vinst att tala om med detta. Så nära markytan lär det inte bli någon signifikant temperaturhöjning att tala om.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Göran Ekman (trådstartaren)
#32 » 20:38:53, 17-07-2022
lellemars skrev:Det finns hybridpaneler sen några år
Det bästa från två världar vattnet kyler solcellen så det blir bättre verkningsgrad
https://www.free-energy.com/se/infocenter/hybridpaneler
https://www.byggahus.se/solhybridpanele ... ill-villan
Läste artikeln i byggahus.
Som jag tolkar det ska en hybrid panel använda vattnet för att kyla solcellen. Vilket inte ger så varm vatten.
Vi vill ha varmt vatten för att ladda våran ackumulatortank.
Hybridpanelen verkar vara anpassad för en bergvärmepump om man ska tro texten, dom bladdrade med lite siffror den kostar mer än en solcell utan vatten kylning. Fick ingen kläm på om det finns någon form av lönsamhet i systemet.
Tänker att man köper flera solceller för samma summa som hybridpanelernas mer kostnad. Men har man takbrist är det ett sätt att öka effektiviteten på solcellerna.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#33 » 20:44:05, 17-07-2022
Bacon skrev:Det finns ju enklare färdiga lösningar om man inte vill slöjda själv.
https://fyndiq.se/produkt/solfangare-10 ... m8QAvD_BwE
Skickat från min SM-A528B via Tapatalk
Det där måste vara en helt perfekt lösning för en sommar stuga utan el.
Men för att ladda en ackumulator tank undrar jag om det funkar.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#34 » 15:08:26, 18-07-2022
När det gäller avtal och regelverk angående solel är jag inte påläst, men det finns en tråd i ämnet , kommer att läsa in mig på den.
Fastigheten vi flyttat till är en jordbruksfastighet. Företaget kommer att finnas kvar.
Vi tog in lite offerter på solcells installationer för 5 år sedan. Jag är förmodligen lite svagbegåvad, upplevde reglerna lite snåriga
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#35 » 13:04:47, 22-08-2022
Har inte gjort något mera än funderat, har på något annat ställe på nätet fått något svar att det inte lönar sig.
Vilket jag har svårt att ta ställning till utan underlag.
Just nu använder vi elpatron för varmvatten, vad vi förbrukar för energi till det vet jag inte.
Dom som säger att det inte lönar sig var det på den tiden elenergin var väldigt lågt prissatt?
På vår sidan kommer vi att spara en del ved vilket också har ett värde. Vilket värde är väl till viss del beroende av hur man räknar.
Just nu håller vi på och micklar lite på och runt stugan, tyckte att vi behövde lite kabelskydds slang. Och sedan står det en grävmaskin på gården.
Så då gräver jag ned ett tomrör mellan huset och tilltänkt solpanels placering, trädgården är liksom bortom all räddning redan.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Alrik
#36 » 21:24:43, 28-09-2022
Har läst lite och man kan vad jag förstår jacka in en plattvärmeväxlare om man inte har en solslinga i acc. tanken. Gissar att man då bara T-ar in den på rören till och från panna. Dvs drar från botten av tankarna och in högt i tankarna och där emellan pilla in en växlare. Men man åker väl då på en extra cirkulationspump som egentligen bara trycker vatten genom växlaren.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#37 » 13:15:42, 25-09-2023
Då vart det en betongplatta där de tilltänkta solpanelerna ska stå . Går ett 110mm rör/slang mellan plattan och huset där ackumulator tanken står. Nu fattas bara resten.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
#38 » 08:38:50, 19-04-2024
Då har vi kommit igång med att installera ett sånt här paket,
https://energiteknik.net/produkt/solfangare/
Det mesta ingår förutom markstativet, fästena som ingår är för takmontage.
Stativets stolpar är från en pallställs gavel som vart över.
Det är riktat mot söder vinkel mot marken är ca 70grader varför? Det finns någon ide om att lutningen ska vara lika många grader som den breddgrad man bor på plus minus 10grader vi bor på ungefär 60grader nordlig bredd. Nu är inte den vinkeln viktig när man har en solfångare med heatpipes (glasrör). Dessa måste vara monterade i lutning för att fungera. Fungerar att montera på en vägg. En tanke med vinkel och placering på ett markstativ är att det ska gå att sopa av snön enkelt. Det är solstrålningen som värmer vattnet oavsett yttertemperatur.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Användare som besöker denna kategori: magloman, mpersson76 och 1 gäst
