Hur eldar man i kaminen
55 inlägg • Sida 3 av 4
Fosson
#31 » 15:04:18, 25-08-2023
Säkert, kimmens fråga var om asP.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Holger
#32 » 15:06:01, 25-08-2023
Argh! Sorry, ignorera mig!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
jörgen.ottosson
#33 » 16:20:16, 25-08-2023
det finns ju olika sätt att räkna.....och björk är ju inte "bäst" ....
http://www.vedinfo.se/Energivaerde-ved.html
...vill man riktigt "maxa" per kubikmeter så ska man elda syren :smile:
https://www.vedoved.se/brannved-och-energiinnehall/
Personligen brukar jag elda den ved jag far tag i om priset är rätt....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
treaser2
#34 » 20:37:51, 25-08-2023
Jag tror många gillar att köpa björk pga nävret
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
Volvot24
#35 » 21:07:25, 25-08-2023
Får nog elda upp den årsved av torr fin björk som jag nu har under tak, innan jag krånglar med annat träslag.
Finns inget bättre att tända med än näver.
Tall o gran kan man ju nyttja när det inte är så kallt. Betydligt bättre drag i ordentlig björkved.
Volvot24
QV_
#36 » 22:16:40, 25-08-2023
Det är bra att ni märker sådant.
Själv tänder jag och stänger luckan.
När det blir kallt så lägger jag in en brasa till.
Så länge det man lägger in är torrt och brinner så fungerar det praktiskt oavsett utetemp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Volvot24
#37 » 23:12:30, 25-08-2023
Regn, regn och mer regn.
Tände nu i kväll en liten brasa i kaminen, för att få en glödbädd.
Ännu efter en timme var utsidan sval. Skulle tro 16 grader.
La in några stadiga björkklabbar.
Nu så börjar det komma lite värme.
Vet att kaminen är ljummen till morgonen, när det skvalar ute.
Gött.
Volvot24
Volvot24
#38 » 08:29:41, 26-08-2023
Efter gårdagens kortare brasa, så håller nu på morgonen dryga 42 grader runt om.
Fortsätter värma säkerligen tills i kväll.
De e gott när det är så här ruskigt väder.
Är inte mycket värme som försvinner genom pipan vare sig under eldning eller efteråt då spjället till skorstenen är i stort sett helt stängd.
Volvot24
Volvot24
#39 » 17:45:54, 26-08-2023
Nu ljummen...
Volvot24
Volvot24
#40 » 11:45:47, 15-11-2023
- 10 ute. Första kallnatten i höst.
Då förslår det inte mycket, med att elda torr tall.
Väger inte mycket. Men ska elda upp det som redan är inburet.
Redan i afta blir det grov björkved, så vi överlever natten.
Volvot24
jonnordvall
#41 » 12:20:01, 15-11-2023
Volymmässigt så torde tallen ligga på 90% av björken i energi..
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
fretchi
#42 » 13:30:11, 15-11-2023
Volvot24 skrev:Då förslår det inte mycket, med att elda torr tall.
Svammel skulle jag påstå. Här eldas det med bakar från sågad furu och skillnaden i värmeenergi är såpass liten att den inte är märkbar. Om man sen får lägga i 15% mer gör ju inget när veden är gratis :D
fretchi
Volvot24
#43 » 16:43:03, 15-11-2023
Svamlar sällan.
Snart, snart blir det att gå över till rekti björkved.
Men nöjer Du dig med tall när kung Bore slår till... så visst.
Vägde ved lådan med tallved... 18 kg.
Volvot24
fretchi
#44 » 17:13:26, 15-11-2023
Jo det är rent svammel, dvs att tallved inte duger att elda med när det är kallt. Eller så har du nåt fel på täljstenen i din kamin. :mrgreen:
Per kilo är det jämnt skägg vad gäller energiinnehåll. Så det är inte ens tyngre att bära in. Per liter skiljer det som sagt lite till nackdel för tallen. Men det är försumbart.
Men du har säkert kallare klimat där nere i Värmland så vad vet jag :D
fretchi
#45 » 17:52:37, 15-11-2023
Det skiljer mellan Tall och Tall. Det är skillnad mellan frönvuxen tall från Värmland jämfört med senvuxen tall från nordliga Lappland är min åsikt i frågan.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Användare som besöker denna kategori: Lucas95 och 3 gäster
