Pannrumsbygge+uppvärmning av gård
90 inlägg • Sida 5 av 6
paul_g (trådstartaren)
#61 » 16:41:25, 01-10-2023
Framåt framåt. Att ta bild på ett tak är inte det enklaste... blev klättra upp på berget i skogen bredvid bygget. Nockplåtar saknas ännu dock.
Önskar att man hade skor som "klibbade" fast rejält i plåten.
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
dea
#62 » 21:38:21, 01-10-2023
Trevligt, skönt med tak på :thummar:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
ord bind
#63 » 23:24:32, 03-10-2023
Sätt en gångtidsmätare på motorn för fjäderomröraren och när första fjädern går av byt bägge fjädrarna och byt igen efter 3/4 av tiden på mätaren.
När fjädern går av med följd att den hamnar i skruven och brytpinnen går av och förrådet måste tömmas. Detta händer troligtvis när det är -20
ute och snödrev plus att du nyligen fyllt förrådet fullt. Dess utom är dom restade hos leverantören så ha reserv på hyllan.
Hos grannen hänger det en tyg påse med nya skruv,rätt gänglåsning,brytbult och med momentet skrivit på påsen förutom fjädrarna.
Minimum tre uppsätningar knivar till tuggen en i tuggen,en på hyllan och en hos sliparen. vi hadde en deal med sliparen att han slipade när tid
fanns=bra pris. Det krävdes en extra upp sättning knivar dock för att det skulle funka bra.
Gör trä lådor som rymmer ett set knivar+motstål med bra bärhandtag för smidig hantering,tunga grejer de där.
Ha lock på lådorna kringflygande nyslipade knivar vill man inte ha i bilen,
Tidigare nämmd granne fick tvär bromsa med skoda picpuen det slutade med en kniv halvvägs genom hyttväggen.
Håll det som skall flisas rent så är det vasst mycket längre det behövs inte mycket jord innan det blir slött.
Har dock slutat elda flis pga mögelalergi i familjen.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#64 » 08:40:39, 24-11-2023
Lite nya bilder (släng av covid, älgjakt och annat som fördröjt samt ett jäkla massa jobb på löneslaveriet)
Långsamt framåt går det i varje fall. Egentligen bara plåten på ena fasaden kvar för att ha ytterväggarna klara.
paul_g
#65 » 09:27:29, 24-11-2023
Fint blir det :thumme:
#66 » 22:15:02, 23-12-2023
Hur går det?
#67 » 10:25:05, 01-03-2024
Hallå,
Jo det går framåt :) har ju tyvärr haft så mycket på vanliga jobbet att man inte orkat så mycket mer men.
Blev klar med fasaden och fixade en presenning där flisförrådet ska vara (kommer finnas en extra lösning vid den senare)
Upptäckte att en av takstolarna som farsgubben och jag snickrat ihop till ett tidigare projekt hade en spricka i "pelaren" eller vad man kallar det i mitten (farsan var ingenjör och har räknat hållfastheten på dessa så är inte ett dugg orolig för det om det inte varit för just den skadan)
Så blev att fixa en ny sådan och satte för säkerhets skull ett extra dragband på två ställen (limmat och skruvat mot det tidigare) Eftersom takstolarna är gjorda i övrigt med eget virke och för hand så var det också lite ojämnheter vilket tvingade till lite justeringar för att bära innertaket)
Nu är det fixa isolering och sen gipsa väggar och tak innan ack-tank och panna ska in, helt enkelt för att de tar jag in genom flisförrådet och sätter mellanväggen efter.
Kommer bli dubbelgips på väggarna och sen valet och kvalet på brandgips eller dubbelgips i taket. Hängslen och livrem överallt :D
paul_g
#68 » 09:03:16, 11-03-2024
Tog en långhelg och slet lite.
Brandgips i taket, mer för att spara tid jämfört med att sätta dubbelgips. Väggen till vänster i bild har jag gipsat klart, halva väggen ungefär vid dörren klar (halva kvar med andra lagret) och en skiva kvar just nu på väggen till höger.
Har lämnat hål i innertaket där skorstenen ska upp ungefär.
Många kilo gips att kånka runt blir det (ensam som man är)
paul_g
Alrik
#69 » 13:41:55, 11-03-2024
Klarar du dig verkligen med enkelgips i taket?
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#70 » 12:16:57, 12-03-2024
Alrik skrev:Klarar du dig verkligen med enkelgips i taket?
Så vitt jag kunnat hitta så ja, är ju brandgips så ska räcka då.
paul_g
Alrik
#71 » 12:50:48, 12-03-2024
Pratat med sotare och försäkringsbolag?
Alrik
Volvo EC140
#72 » 08:58:02, 13-03-2024
Alrik skrev:Pratat med sotare och försäkringsbolag?
Ingen av sotare eller försäkringsbolag har velat svara på frågan alltså har jag utgått ifrån vad jag kunnat hitta.
Eftersom det inte är någon kommersiell drift och inte används i "lantbruk" så faller den mellan stolarna och det troligen inte ens behövs brandklassning. Om jag utgår från lantbrukets brandråd (eller vad dokumentet hette) gällande fastbränslepannor så är jag längre ifrån alla hus än vad som är nödvändigt osv.
Om nu någon av dem har synpunkter i efterhand så får jag väl skruva upp mer gips.
Men som sagt är säker på att jag uppnår minst ei30 och sannolikt närmare ei60 totalt även med enkelt brandgips.
paul_g
Alrik
#73 » 12:28:29, 13-03-2024
Väldigt underligt att dom inte vill svara på frågan tycker jag men är väl olika mellan olika bolag.
Här svarar sotarmästaren gladeligen på frågor samt försäkringsbolaget åker gärna ut en gång för mycket och de blir rätt än att komma efteråt och säga att de är fel.
LBK-pärmen heter den förövrigt.
Alrik
Volvo EC140
#74 » 08:59:53, 25-03-2024
Liten uppdatering. Hade ena brorsan (samt två brorsbarn fast de var ju inte mycket hjälp) till hjälp i helgen med att få in de tunga sakerna.
Vi utgick (korkat och oerfaret nog) från ritningen från leverantören. Dock är ju matningsskruven spegelvänd på ritningen vilket jag upptäckte när jag satt ihop den och lagt den på plats. Så hela altet är nästan exakt 20cm för nära väggen så nu till att flytta allt 20cm :aaargh:
Väldigt irriterande (och tidsödande)
I sig att ha pannan 20 cm närmare centrum på huset är inte en nackdel, mer plats runt, men att det var fel så man tvingas göra om är irriterande.
Målet är att försöka få upp skorstenen och mellanväggen i påsk, långhelger är bra. (så får väl räkna med att jag inte hinner så långt)
paul_g
#75 » 16:33:08, 29-03-2024
Det ska inte vara lätt.
De jag köpt pannan av sålde mig även skorstenen (och ritade pannrummet)
De har på ritningen ritat in 300mm ytterdiameter skorsten (250mm id) men de har beställt 250mm ytterdiameter skorsten (200mm id).
Detta får som konsekvens att det i "böjen" blir fel avstånd till väggen.
Men men lösningsorienterad som man är så tänker man att om inte röret kan gå till väggen så får väggen komma till röret. (väggen är inte byggd men med komma till röret tänker jag att jag bygger ut distanser i trä) Bygger mig en liten jigg för att bygga ifrån.
Lite ranglig men en temporär lösning.
Dock reagerade jag på utrymmet mellan skorstenen och bakkanten på pannan.
Det är ju förvisso möjligt att komma åt allt men känns trångt.
Jag har fått 5 st raka rör, vilket de ritat in alla och skulle göra så skorstenen hamnar runt 2m över taket vilket känns för mycket ändå, skulle man kunna kapa ett av de raka rören och "förlänga" med? Om någon som läser har erfarenhet av dubbelväggiga skorstenar. Manualen säger knappt hur man ska sätta ihop sakerna. Exempelvis står det inte ett jota om anslutningen till värmekällan... (ingen tätning så får åka och köpa det imorgon)
paul_g
