Pannrumsbygge+uppvärmning av gård
90 inlägg • Sida 6 av 6
Alrik
#76 » 20:47:33, 29-03-2024
Behöver du någon tätning?
Rören mellan min panna och murade skorsten är de Ingen tätning på och är godkänt och röker inte in. Har 3 st skarvar som bara är påskjutna på nästa rör. Pannan tycker ju ut rökgaserna och röken tar den lätta vägen, dvs ut i skorsten.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
paul_g (trådstartaren)
#77 » 07:26:13, 30-03-2024
Alrik skrev:Behöver du någon tätning?
Sannolikt inte, men tänker det skadar inte. De flesta andra instruktioner jag kunnat hitta säger att man ska ha det "med bifogad tätning". Står dock inget alls om anslutningen i denna leverantör. Är bara mellan stosen och pannan jag tänker dock.
paul_g
Maskin: IH 674, TED-20, Same Explorer 90
#78 » 16:32:34, 31-03-2024
Skorstenen uppe. Blev att gå på känsla för hur sakerna ska sitta ihop, instruktionerna säger exakt nada om precis allt.
Av någon anledning tyckte de som sålde pannan och skorstenen att jag behövde 2 till 1m sektioner... Vette tusan om jag tycker jag behöver ha 3m över tak. (påpekade det när de hade ritat ut så många)
paul_g
Alrik
#79 » 20:30:10, 01-04-2024
Kan längden på skorstenen ha något med draget att göra?
Alrik
Volvo EC140
#80 » 02:16:33, 02-04-2024
Beror ju mycket på om det är fläkt eller självdrag också.
Framtiden var bättre förr..
#81 » 07:42:18, 02-04-2024
Alrik skrev:Kan längden på skorstenen ha något med draget att göra?
Möjligt men de har inte sagt något, senaste jag fick var "5m från golv pannrum" vilket är ungefär vad den är nu, tror mest att de slarvat vid beställningen.
Ställer ju massor med andra krav om den blir högre dessutom, plattform för tillträde, stabiliseringstag osv.
paul_g
#82 » 07:42:44, 02-04-2024
Turbodiesel skrev:Beror ju mycket på om det är fläkt eller självdrag också.
Sitter en rökgasfläkt i pannan.
paul_g
#83 » 08:09:53, 05-05-2024
Ett steg närmre. Mellanväggen uppe och klar från insidan, sånär på att jag fick slut på gipsskruv så behöver köpa lite mer och kompletteringsskruva.
Håller på med läkt för att fästa upp OSB som ytskikt mot förrådssidan.
paul_g
#84 » 13:18:25, 10-05-2024
Måste säga det verkar knepigt att hitta någon som är intresserad att hjälpa till att dra rören i pannrummet (tycker det är ett märkligt argument "nja, nej det blir för mycket" från någon som lever på att göra sånt här). Inte för man inte klarar det själv utan mest för att köpa mig lite tid. Så blir väl till att knåpa ihop det också själv.
Lite funderingar om någon har svar (om inte annat för att kunna ha bättre koll om jag får tag i någon röris)
1. Från varma sidan på pannan till översidan på acktanken drar man ju lämpligt i taket. Men kalla sidan från tank, via exp kärl, långt ner. Ska de rördragningarna vara "lika långa"? Tänker mest för att kunna komma till pannan måste golvet passeras på något ställe och minst risk att man snubblar blir ju om man drar längs väggen vilket dock gör att det kan bli ett par meter längre.
2. Jag fick med ett par tempsensorer. Dock bara själva sensorerna, är det bara att skaffa dykrör i rätt diameter och stoppa in dem i? För mig känns det lite konstigt iom att det i röret blir massa luftvärmeöverföringen mellan vatten till mätare blir konstig. sladdarna till givarna är ju betydligt kortare än att de kan nå fram till pannan men där antar jag det bara är att förlänga.
3. Exp kärl, jag försökte räkna enligt https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/documentation/doc_swe_h1_2015.pdf pdf om expansionskärl och får fram ~126L (totalvolymen är ca 2kubik, 4% utvidgning) så tänker 150 eller 200l expkärl.
paul_g
Alrik
#85 » 13:56:51, 10-05-2024
1.
Kvittar eftersom vattnet kommer tryckas runt.
2.
Tempgivarna styr väl troligtvis pannans av/på. Dykrör in i tanken, en högt och den andra lågt.
3.
Har du räknat med kulverten och hela systemet i sig? Generellt säger man 10% av totalvolymen men heller ett lite för stort än tvärt om.
Alrik
Volvo EC140
#86 » 14:15:32, 10-05-2024
Alrik skrev:1.
2.
3.
Tack för svaret:
1. Toppen, var väl så jag trodde. Gissar att det endast påverkar den ytterst begränsade självcirkulationen (hur stor den nu kan bli iom att det är en pump och shuntventil i loopen)
2. Japp, det är min tolkning att de styr så. Får försöka hitta dykrör som passar. Det är även en sådan givare till returen precis efter cirkulationspumpen enligt schemat. Finns det dykrör för rör??
3. Jo försökt räkna med kulvert osv. Ack 1 m3, pannan 100L, kulverten blir runt 11L sen lite värmeväxlare och övrigt ett tiotal liter till max. Så är en bra bit under 2m3 egentligen. Varje hus kommer ju vara separerat från kulvert med plattvärmeväxlare så de får ju ett expansionskärl per hus. Så 150L blir 15% av volymen nästan.
paul_g
#87 » 14:54:25, 10-05-2024
2. Beroende på hur givarna ser ut, så kan det ju också gå att klamra en givare utanpå röret (eller tejpa fast den med några varv koppar- eller aluminiumtejp) och isolera utanpå alltsammans. Man ser ofta den lösningen vid fabriksmonterade tempgivare i t ex värmepumpar och elpannor. Den kanske inte reagerar riktigt lika snabbt som en givare som är direkt nerdoppad i vattnet, men i VVS-sammanhang spelar det sällan någon roll.
dea
#88 » 16:22:16, 10-05-2024
När det installerades en Hargassner hos mig så la vi bara givarna mellan isolering och tanken.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Alrik
#89 » 17:14:22, 10-05-2024
Finns dykrör i form av T-kors eller vinkel.
https://www.ahlsell.se/products/varme-- ... o-massing/
Alrik
Volvo EC140
Alrik
#90 » 21:02:53, 10-05-2024
Så här ser de ut på min tank, detta är mittengivaren.
Alrik
Volvo EC140
