Vedkamin i verkstad
48 inlägg • Sida 1 av 4
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 16:42:34, 05-02-2023
Har en liten verkstad kan den vara 60-70 m2 med 2,7meter i takhöjd.
Oisolerad platta, betonghålsten i väggarna. Ingen isolering på bjälklaget.
Tanken är bland annat att isolera bjälklaget.
Funderat på hur man skulle kunna värma upp den.
Frun kom på att det står något som påminner om en sån här.
Tanken är att värma upp när man är där. ingen underhålls värme.
Det har funnits en olje panna i ett pannrum , oljepannan är borta men en stålskorsten finns kvar.
Ser ut så här.
Några åsikter om det är möjligt, vettigt eller hål i huvudet?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Burträskarn
#2 » 17:08:24, 05-02-2023
Borde vara möjligt. Det blir i alla fall inte kallare då du eldar i den där....
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
RD350
#3 » 17:25:02, 05-02-2023
Jag har samma funderingar, funkar säkert men tveksamt om det är "godkänt" med kamin i verkstad, kolla med sotarn.
RD350
MekJan
#4 » 17:29:25, 05-02-2023
Får jämföra med lekstugan som jag och bror hålls i, det var från början en katastrof värdig solstickan ! Det började med räddning uppstöttning och blev så småningom 70 m2 isolerat med hög/lågdel ,var meningen först med oisolerad högdel med port mot lågdelen men den porten har inte dykt upp än . :cool: Uppvärmningen är luftvärmepump oktober- maj mestadels nerställd på 10 grader för att hålla fukten/rosten borta tar inte lång stund att få dräglig temp vid behov .Tycker det har fungerat väldigt bra med att det finns grundvärme om man toppar med kamin eller annat är ju upp till var och en , isolering och bra portar är ju billig värme ! :rock_on: Mvh
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 17:45:58, 05-02-2023
Borde väl funka till viss del. Kanske inte räcker men bara prova. Komplettera med nån fläkt som cirkulerar luften.
#6 » 18:16:12, 05-02-2023
Sotarn vilka synpunkter skulle han ha? Är väl utförande på skorstenen.
Synpunkter skulle väl försäkringsbolaget ha. Kan jag tänka. Utrymmet är en svetsverkstad. Kaminen satt före min tid i ett timmerhus byggt 1836.
Men det finns förmodligen någon form av regelverk.
Tanken med tråden är att försöka få några idéer som får smälta till framtiden. Men då kanske elen har kommit ner i pris.
Har en elektrisk värme fläkt som vi körde i grisningsavdelningen tidigare, skulle tydligen vara godkänd för dammiga utrymmen. Just nu är jag för priskänslig för att köra med den elvärmefläkten.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Iznogoud
#7 » 18:25:09, 05-02-2023
Nyinstallationer går efter dagens regler sades det vid pannbytet för ca, 20År sedan.
Dörrar fick ändras/läggas till både mot verkstad och bostadsdel för att installationen skulle godkännas, trots att ved/oljepanna funnits på samma plats i väldigt många År.
Lustigt nog var det 100% godkänt med trossbotten synlig rakt ovanför pannan samtidigt som dörrarna skulle klara 30 Minuter brand tror jag det krävdes.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Nickebonne
#8 » 18:38:20, 05-02-2023
Om du inte sysslar med gas o bara eldar medans du är på plats kan jag tycka att du gör som du vill, skulle huset brinna ner får du väl vara utan eller bygga nytt. Är dock tveksam till att du får särskilt varmt o gott med den lilla kaminen, som pensionär kan man ju smyga ut o mest elda för att låtsas göra något vettigt.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
jonnordvall
#9 » 19:19:46, 05-02-2023
Ett garage får inte värmas med öppen låga eller ens glödspiral om jag förstår rätt.
Men däremot verkstad verkar det finna lite bättre möjligheter för. Iaf då jag tittade för några år sedan..
Men den där kaminen!! Huga vilket mörker.. Hade en själv i just ett garage för några år sedan, iaf en liknande grönblå sak eldade avkap från ett justerverk. Dvs torrt och fint. Hur mkt jag än eldade gav den nästan ingen värme i mitt 45 kvadrat rätt bra isolerade garage. Och nu stoppade min kompis tillfälligt in en sådan där i huset han håller på att renovera/bygga ut. Får knappt någon skillnad han heller....
Om du ska lägga tid och energi på ett montage så lögg ett par tre tusen på en annan kamin! Det är iaf mitt tips.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Fosson
#10 » 20:00:05, 05-02-2023
Håller med Jon.
Kamin ja, men inte den modellen.
Jag hade en i stugan, den värmde men ett elände att elda i.
Man måste elda med kort ved annars får man inte i den, vedträna har en otrolig förmåga att ställa sig på varandra med följden att det ryker in massor medan man försöker rätta till.
Litet vedmagasin så man måste lägga in mest hela tiden.
Försök få tag på en Jötul No1.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
jonnordvall
#11 » 20:08:26, 05-02-2023
Klart den blir varm. Men med den lilla mängden ved man får i så biter det liksom inget.. elda ett halvt eller kanske två små vedträn i taget.... Och luckan långt upp så det rök in.
Har en hembyggd i vår snickarbod som är nästan 100 kvadratmeter stor, och med den så har man dräglig temp efter ett par tre timmar. Men så får man ju in en massa ved, brinner som fasiken och strålningsvärmen är inte att leka med. Samma med insatsen jag köpte och satte här i vardagsrummet. Höjer ju tempen något otroligt och då är det rummet 50 kvadrat. Är nog inga problem att ha 30g här efter stt ha eldat en kväll och då är det ju öppet ut mot resten av huset.
Går ju att testa, men jag råder dig till att skaffa något annat :)
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
88ecr
#12 » 20:18:10, 05-02-2023
Finns det buller jan ännu? Sett tyska "skruvare" haft sådanna i knuten av verkstaden. Skulle sådan vara ide?
Har i mitt andra hus. en kakelugn, den är ej lika massa ugnarna, men daglig eld, och spjällen fast när lågan på kolen blivit blå. Då är stenarna ljumma nästa dag. El batterier stälda på pluss fem, men mätren som ligger i mitten av rummet på ett bord hålls fint på ca 10 grader när man eldar en g i dygnet
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
Hymanist
#13 » 20:19:26, 05-02-2023
Jag hade en likadan kamin som jag värmde 70-80 m2 med. Jag drog ett plåt-rör diameter 125mm till rökgaserna ca 6-7 meter invändigt i verkstaden. Över satte jag på ett grövre spiro-rör diameter 200 eller 250 mm som jag blåste luft igenom med en liten fläkt (en gammal köksfläkt). En mycket enkel värmeväxlare. Efter en halvtimme var det drägligt att vistas i.
Hymanist
Maskin: Hymas 474
e_pettersson
#14 » 20:38:44, 05-02-2023
Svetsa ihop en egen spilloljekamin.
Du kan tom utgå från Husqvarnan så kan du elda dubbla bränslen.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#15 » 21:58:05, 05-02-2023
Brukar finnas beg "riktiga" pannor för några tusen och uppåt. kan ju va nåt mindre fel på dom men kan ju vara värt det iaf.
Användare som besöker denna kategori: bangt och 3 gäster
